WLtoys - V911
Postautor: bejo » 2 mar 2014, o 20:00
Masz identyczna sytuacje jak ja wczoraj . Kropelka kleju Super Glue , albo jakiegos innego CA zalatwi sprawe. A w jakim stanie jest zebatka plastikowa ? Ma przetarte w jednym miejscu zeby ?
Tutaj nie chodzi o luz wzdluzny . Zebatka jest tylko ciasno wcisnieta na walek silnika. Wirnik byl zablokowany. Wiec obie zebatki tez. Moglo nie zmielic zebatki glownej .Mogl byc tak duzy luz na walku silnika ze pomimo zablokowanych zebatek walek silnika sie obracal.
Ale na tyle ciasny ze wszystko z poczatku dzialalo. Zebatka silnika jest tak bardzo miekka ze wystarczylo ze walek silnika pare razy obrocil sie w nieruchomej zebatce a powstal luz na tyle duzy ze walek predzej obraca sie jak zebatka silnika.
qbek
Postautor: qbek » 2 mar 2014, o 20:19
no dobra idę skleić zobaczymy co się wydarzy :banana:
Postautor: bejo » 2 mar 2014, o 20:24
A zebatka plastikowa ma wszystkie zeby w porzadku ?
qbek
Postautor: qbek » 2 mar 2014, o 21:30
zębatka plastikowa nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Zęby wyglądają ok.
Przysłowiowa kropelka super glue na łączenie zębatki i wału silnika pozwoliła wystartować bestii. :juppi:
Mam tylko nadzieję, że takie rozwiązanie będzie trwałe.
Dziękuję wam wszystkim razem i każdemu z osobna za konstruktywne rady :D Idę synchronizować swoje ruchy przy próbach startu ;)
Postautor: bejo » 3 mar 2014, o 04:59
Obawiam sie ze nie . :wall: Przedwczoraj zalalem kropelka kleju. Dzisiaj chcialem polatac , myslalem ze padly mi baterie bo helik lezal w samochodzie , a byl w nocy lekki mroz.
Rozebralem helika a tam znow zebatka silnika lata po walku jak .... po pustym sklepie . Kiedys przez to wypitolilem na smietnik dobry silnik ! :hammer: Myslalem ze traci moc, a to zebatka coraz bardziej sie luzowala.
Zapewne nie jeden pozbyl sie dobrego silnika. :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2014, o 06:49
Jak CA nie daje rady to może klej do srubek (tylko nie za dużo żeby moc potem zdemontować)?
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2014, o 06:51
Podaj dokladne wymiary to sprawdze czy od waspa nie jest podobna. Obstawiam ze to zębatka od któregoś mikro 6ch.
qbek
Postautor: qbek » 3 mar 2014, o 12:59
Postautor: bejo » 3 mar 2014, o 22:07
Ale na razie klej trzyma ?
qbek
Postautor: qbek » 4 mar 2014, o 08:14
trzymał dobrze aż gwałtownie nie przyziemiłem i wszystko puściło.
Zdemontowałem podwozie, uchwyt na baterie, zębatkę z wału, helikopter zamontowałem w ścisku modelarskim i małymi dawkami kleję jeszcze raz. :wall:
Czuję, że w piątek podczas wyjazdu do Wawy odwiedzę sklep Riku i nabędę 1-2 silniki główne na zapas ;)
Postautor: bejo » 4 mar 2014, o 10:12
Kiedyś jakoś ciaśniej były wciskane te zębatki na wałek . Mi też puścił klej przy gwałtownym zwiększeniu obrotów wirnika.
CockS
Postautor: CockS » 13 mar 2014, o 09:52
Panowie mam kolejną sprawę, przyszły mi części z BG, i są tam kabinki ale bez tych gumek które się wtyka na pałąki od ramy głównej, starych nie mam bo kabinka stara była w takim stanie że popękała akurat w miejscach tych gumek i poznikały. A bez tego całą kabinka lata i wprowadza helika w dziwne nazwijmy to zachowanie, jako tymczasowe rozwiązanie stosuje kawałki gumek recepturek z otworkami które tylko blokują kabinkę od zewnętrznej strony by nie spadała, ale to rozwiązanie doprowadza mnie do wrzenia, skąd mogę wytrzasnąć takie gumki jak oryginalne??
Rrush 'Hok ichnar vinim 'Hok !!
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2014, o 14:27
Takie gumki kupuje sie osobno na bg. Skoro te z zewatrz trzymają to od środka możesz puścić dowolnego glutka w miejscu gdzie ma sie kabina zatrzymywać i przez glutka sie nie przedrze...
Postautor: Ramotny » 15 mar 2014, o 21:08
CockS pisze:Rrush 'Hok ichnar vinim 'Hok !!
przepraszam - co to jest?
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2014, o 22:09
Z którego to postu?
Postautor: Ramotny » 15 mar 2014, o 23:19
miruuu pisze:Z którego to postu?
z podpisu CockS-a
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2014, o 06:55
Ok. Dlatego nie widziałem (tapatalk)
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 17 mar 2014, o 08:46
this Yuuzhan Vong blessing translated into Basic as "Die well, brave warrior."
CockS
Postautor: CockS » 18 mar 2014, o 10:02
Ramotny jest to "motto" przewodnie pojawiające się w książkach star wars z cyklu o Yuuzhan Vong'ach i przyjęło mi się bardzo dawno temu, jeśli lubisz literaturę sf i masz czas na czytanie to polecam :D
Postautor: Ramotny » 21 mar 2014, o 12:38
CockS pisze:jeśli lubisz literaturę sf...
lubie... :)
CockS pisze:...i masz czas na czytanie to polecam :D
nie mam :(
