WLtoys - V911
Postautor: bejo » 19 lis 2014, o 17:21
Witaj. Przy bindowaniu drazek gazu koniecznie musi byc w max dolnym polozeniu . Mozesz sprobowac na odwrot . Najpierw wlozyc aku do helika a potem szybko wlaczyc apke . Normalnie podczas"pikania" apki musisz zdazyc wlozyc aku do helika .
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 19 lis 2014, o 19:26
Dzięki Wojtek, nie wiem czy da się zbindować taki zestaw. Może odezwie się ktoś z v911 i stokową apką.
Bejo - próbowałem już tak i tak. Efektu brak. Będę jeszcze próbował, o ile młody mnie nie nakryje ...
nielot
Postautor: bejo » 19 lis 2014, o 19:56
Cos jest nie tak . Helika bindujesz tylko raz . Nie binduje sie za kazdym razem po wyjeciu baterii z helika . Bindowanie jest potrzebne tylko wtedy gdy wczesniej uzywalo sie innej apki stockowej, albo np. TG9X.
Ale jak piszesz Ty juz latales tym helikiem , wiec juz jest zbindowany z apka. Moze antenka na plytce ma zimny lut ? Nadajnik z odbiornikiem nie "widza"sie .
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 19 lis 2014, o 20:50
Po zakończonym locie pierwszą wyłączyłem apkę a dopiero później heli, stąd mój pomysł że potrzebują ponownie bindowania. Jak młody uśnie zobaczę co się dzieje pod kabinką. Niestety moja wiedza elektroniczna kończy się na rozpoznaniu + i - ;)
nielot
Witek
Postautor: Witek » 19 lis 2014, o 21:17
Jak tylko przetestować, to daj znać, mieszkam na Kabatach.
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 19 lis 2014, o 22:10
bejo pisze:Moze antenka na plytce ma zimny lut ? Nadajnik z odbiornikiem nie "widza"sie .
Czy helik nie powinien mieć antenki ( drucika ) ? było coś takiego w MCPX ? w moim nie ma nic co wygląda jak antena ....
nielot
Postautor: bejo » 19 lis 2014, o 22:33
Antenka musi być . Jak jej nie ma to przez to nie binduje się helik.
Ten drucik u dołu płytki . Jak go nie ma to można sobie dorobić taką antenkę . Drut plecionka izolowany ,o dł. 30mm .
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 20 lis 2014, o 00:17
bejo pisze:Antenka musi być . Jak jej nie ma to przez to nie binduje się helik.
To musi być ten problem! Możesz dokładnie opisać gdzie to dolutować ?
nielot
Postautor: Artu » 20 lis 2014, o 08:29
Postautor: bejo » 20 lis 2014, o 08:41
Dokładnie w tym miejscu gdzie pokazał kolega@ Artu . Wygląda na to że któryś z braci Woo zapomniał jej tam wlutować . ;) Albo tylko ją przysmarkał i wypadła . :dk:
Postautor: Artu » 20 lis 2014, o 09:01
"Zalety" lutów bezołowiowych :wall2: Pieprzone RoHS :gas:
EDYTA: Ciekawym jest, że na kilku zdjęciach nowych podzespołów ( sklepach), na foto nie ma tych antenek hmm
A tutaj jest :dk:
Postautor: bejo » 20 lis 2014, o 09:53
W płytkach jako część zamienna chyba nie ma tych antenek . Kiedyś zamówiłem taką płytkę do V911 i była bez antenki . Nawet nie było śladów lutowania . Może wychodzą z założenia że należy sobie samemu przełożyć antenkę z uszkodzonej płytki ? hmm
Jak będziesz wlutowywał antenkę to uważaj aby nie przegrzać ścieżki ! Nie wiadomo jak jest na taśmie przy produkcji tych płytek ? Czy te antenki wkłada do płytki robot czy człowiek ?
Robot by raczej nie zapomniał , a z człowiekiem różnie bywa . :dk:
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 20 lis 2014, o 10:00
Ok. Czy, tylko na próbę, mogę użyć kawałka miedzianego drutu?
Jeśli zadziała wyrwę kabelek z antenki routera wifi.
Lutować tylko do ścieżki od strony serw, czy też "na przelot", od strony kabinki ?
nielot
Postautor: Artja » 20 lis 2014, o 10:11
@Crazy: przełóż przez otwór i lutuj tam gdzie jest "punkt" ścieżki wokół otworu, wystarczy byle drucik choćby żyła kabla serw, ważniejsza długość niż drut jako taki
@Bejo masz talent w odpalaniu mojej wyobraźni :thumb: ujrzałem fabrykę z halami po horyzont i dymiące kominy pod samo niebo, a w środku garstkę kitajców, raptem ze trzy miliony, wspomaganą robotem do produkcji płytek V911 :D
Postautor: bejo » 20 lis 2014, o 10:40
Kitajec wszystko potrafi . hmm Może masz rację i ręcznie wkładają te wszystkie mikroelementy do płytki ? :dk:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2014, o 11:52 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Witek
Postautor: Witek » 20 lis 2014, o 11:49
Crazy_fly spróbuj z lutowaniem kabelka.
Cała nowa płytka niby jest dostępna (http://riku.pl/towar/p/id/7690/kontekst/3737/) ale przy tej cenie to lepiej chyba kupić cały helik w wersji BNF.
Postautor: bejo » 20 lis 2014, o 11:57
Pewnie ! Jaki sens kupować nowa płytkę tylko dlatego że nie ma w niej antenki ? Antenka to zwykły kawałek przewodu plecionki o długości 30mm. Więc chyba nie powinno być z tym żadnego problemu ?
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 20 lis 2014, o 13:09
Wlutowałem kabelek od serwa ( długość kabelka to dokładnie 30mm, wystaje ok 28mm ) . NIESTETY NIE DZIAŁA ... :(
nielot
Postautor: bejo » 20 lis 2014, o 13:14
Z dwoch stron plytki zalutowales antenke ? Otwor ma byc zalany cyna z dwoch stron.
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 20 lis 2014, o 13:30
no tak, lutowałem od strony kabinki i cyna przelała się na drugą stronę. Styk jest.... :(
nielot
