WLtoys - V911
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2014, o 18:36
Bierz nowke.
schn4zzy
Postautor: schn4zzy » 6 gru 2014, o 21:53
Ok, dzieki za odpowiedzi. To zamawiam nowy, rzeczywiscie nie ma co ryzykować
mb79
Postautor: mb79 » 7 gru 2014, o 12:54
Witam.
Jestem całkowicie nowy w temacie modeli RC, mam problem z moim niedawno zakupionym WL Toys V911.
Kupiłem zestaw 2 helikopterów V911 na olx.pl, jeden nowy drugi używany.
Naukę i próby rozpocząłem na używanym egzemplarzu.
Niestety próby nauki latania na klatce kończą się uderzeniami w ścianę lub sufit.
Podczas wczorajszych prób uszkodziło się tyle śmigło. Śmigło nie kręci się, silnik dosyć mocno i szybo się nagrzewa,
silnik tylnego śmigła obraca się podczas prób obracania śmigła ręcznie. Spotkaliście się z takim problemem ?
Dziękuję za wskazówki.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 13:06 przez mb79, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Artu » 7 gru 2014, o 13:00
Szklana kula w przedświątecznym przeglądzie gwarancyjnym :grin2:
Skoro silnik się kręci, to Sprawdź, co się nie kręci :masakra:
mb79
Postautor: mb79 » 7 gru 2014, o 13:02
Nie kręci się tylne śmigło, silnik się nagrzewa. Podczas ręcznego obracania śmigłem silnik tylnego śmigła obraca się w elemencie mocującym do belki.
Postautor: bejo » 7 gru 2014, o 13:44
Jak ? Coś tu nie kumam . hmm Metalowa obudowa podczas obracania śmigłem obraca się w plastikowym gnieździe mocowania silnika (ten element co na zdjęciu ) ? Obrazek
Cóż ? Szykuj kasiorkę na nowy silnik ! :mrgreen:
mb79
Postautor: mb79 » 7 gru 2014, o 14:05
Silnik tylnego śmigła obraca się dookoła swojej osi w elemencie wrzuconym w poprzednim poście.
Zdjęcie z mojego helikoptera, śmigło obraca się dosyć ciężko.
Do ewentualnej wymiany jest silnik, czy silnik z elementem mocującym ?
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 7 gru 2014, o 14:48
a jak się będziesz dalej bawił na zablokowanym silniku to i na nową płytkę też zacznij zbierać
nie wiem czy to Twój ogon więc zapytam
- dekielek z tyłu silnika nie wyskoczył i blokuje ośkę?
- śmigło nie wbiło się tak głęboko, że trze o obudowę silnika?
Postautor: przemek » 7 gru 2014, o 15:39
- na osce nie ma nawinietych jakis wlosow, lub innego syfu?
Zdejmij smigielko i sporo powinno sie wyjasnic.
Postautor: bejo » 7 gru 2014, o 17:29
Tak jak już mówili koledzy sprawdź czy nie nawinął się jakiś syf na ośkę . Sprawdź czy nie "dobiło " śmigła do obudowy i ociera ono o obudowę . Jeżeli wszystko jest OK to odlutuj kabelki silnika od płytki sterujacej bo tak jak powiedział @Wiktor dodatkowo jeszcze załatwisz płytkę .
mb79
Postautor: mb79 » 7 gru 2014, o 21:41
Zdjęcie powyżej i zdjęcie w tym poście to zdjęcia śmigła i ogona mojego helikoptera.
Zdjąłem śmigło, nie obciera o silnik, na ośce nie widzę żadnych nawiniętych elementów.
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 11:16
A ja myślę, że to kara za to, że:
- nie wpadłeś na odpytkę do powitalni
- nie wrzuciłeś awatara
- nie dopisałeś lokalizacji ani innych takich.
Takie rzeczy tylko na samosi :mad2:
Tutaj zaczynamy od początku :piwo2:
Postautor: bejo » 8 gru 2014, o 12:07
No właśnie ? Przed powitaniem: :piwo2: Po powitaniu: :rotfl: Silniczek do wymiany. :glaszcz:
mb79
Postautor: mb79 » 8 gru 2014, o 23:36
Wg Was najlepiej kupić sam silnik tylnego śmigła, czy może lepiej belkę ogonową z mocowaniem i silnikiem.
Postautor: bejo » 9 gru 2014, o 08:20
Jak Ci będzie wygodniej ? :dk:
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2014, o 08:58
Promo na v911
http://m.banggood.com/WLtoys-V911-V2-V9 ... ntent=xuxu
Niby dwa dolary ale zawsze cos :)
Cyk
Postautor: Cyk » 17 gru 2014, o 22:48
Witam panowie mam pytanie do znawców tematu.
Jak powinny działać serwa w 911;
Jak pochylam drążek w nadajniku do przodu to oba serwa powinny wychylić się w duł,lub drąg do siebie,oba serwa do góry ?.
Jeśli wychylę drąg w prawo to jedno serwo w górę a drugie w duł i w drugą stronę odwrotnie?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Pozdrawiam Tomek
Postautor: bejo » 18 gru 2014, o 08:52
Nie , jedno serwo jest odpowiedzialne za lot helika przód/ tył , drugie za lot bokiem lewo/ prawo.
Cyk
Postautor: Cyk » 18 gru 2014, o 21:56
Dzięki za pomoc bo już myślałem ze z moim heli jest coś nie tak.
Pozdrawiam Tomek
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 24 gru 2014, o 08:24
witam
długo oczekiwany wl 911 pro przyszedł ...i problem pierwsze uruchomienie brak reakcji...myślę sobie trzeba zbindować, po wielu próbach udało się ale na chwilę ,trochę polatałem ,i objawy są takie:znowu nie reaguje,tj. dioda w heliku zaczyna pulsować w różnych sekwencjach: zaczyna wolno za chwilę raz potem dwa szybkie i raz,za chwilę świeci ciągle ,ruch prawym drążkiem ok lewy przy zwiększaniu obrotów sytuacja się powtarza...
wyjęcie aku z helika , wyłączenie apki ponowne włączenie - sygnalizuje równym pulsowaniem ...bindowanie nie pomaga
macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2014, o 22:54 przez waldekjakwaldek, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Waldek
