Do wkrecenia przedniego wkrecika trzeba zdjac zebatke i wysunac wal w gore. Bez tego tez sie niby da, ale bedziesz musial wkrecac pod sporym katem.
Patent wydaje mi sie dobry, bez klejenia, solidnie i w kazdej chwili mozna zdjac podwozie.
zborecque pisze:Przy okazji: dlaczego blać nie da się wrzucić pliku SPM jako załącznik? Na forum modelarskim? To jakby na porno stronie cenzurować cycki!
Jeteś pewien, że to ma jakieś znaczenie? Mi się wydaje, że ten helik nie czyta ustawień gyra i niezaleznie co ustawisz będzie tak samo. Tak jest przynajmniej u mnie na module. Mógłbyś sprawdzić co się stanie jak ustawisz skrajne wartości? Chyba, że to już zrobiłes i wiesz, że działa. Inaczej może to być tylko placebo...zborecque pisze:Gyro:
N: 52
1: 49
2: 49
H: 55
Rozumiem, że ałe sedno tych ustawień ogona tkwi własnie w tym mixie. Nie mam spektruma ale być może moge zrobić coś analogicznego u siebie. Czy mógłbyś napisać co ten mix robi?zborecque pisze:Mixing:
P-Mix 2: RUD > RUD (On):
- Expo: Inh
- Switch: On
- -50% -50% 0 50% 50%
zborecque pisze:...helik zachowuje się podobnie jak przy zastosowaniu pomysłu Jazza z dodatnim EXPO...
przemek pisze:Ale w spectrumach ujemne expo przyspiesza reakcję w okolicy neutrum.
Hmm... Tyle że w sumie Zborek też ma spectruma to już nie wiem
miruuu pisze:Jeteś pewien, że to ma jakieś znaczenie? Mi się wydaje, że ten helik nie czyta ustawień gyra i niezaleznie co ustawisz będzie tak samo. Tak jest przynajmniej u mnie na module. Mógłbyś sprawdzić co się stanie jak ustawisz skrajne wartości? Chyba, że to już zrobiłes i wiesz, że działa. Inaczej może to być tylko placebo...zborecque pisze:Gyro:
N: 52
1: 49
2: 49
H: 55
miruuu pisze:Rozumiem, że ałe sedno tych ustawień ogona tkwi własnie w tym mixie. Nie mam spektruma ale być może moge zrobić coś analogicznego u siebie. Czy mógłbyś napisać co ten mix robi?zborecque pisze:Mixing:
- Expo: Inh
- Switch: On
pkali pisze:@zborecque, małe sprostowanie. Jazz zalecał ujemne, a nie dodatnie expo. Ja latam na -50.
miruuu pisze:Domniemam, że zborecki, podobnie do mnie nie znosi ujemnego expa i szuka innego rozwiazania tak, żeby expo zostawić dodatnie..?
