XK K110
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 2 lut 2019, o 01:16
Dzięki :-)
A czy testowaliście może taką ładowarkę?
https://allegro.pl/oferta/6-kanalowa-la ... 7470754802
Ona faktycznie jest 6 kanałowa, czy to jakaś ściema?
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2019, o 01:57
A to nie wystarczy?
6CH USB To 3.7V 1S Lipo Battery Charging Adapter Board
https://banggood.app.link/OOwYz0bZXT
gcze
Postautor: gcze » 2 lut 2019, o 02:28
W sumie te bateria na które czekam zamówiłem z czymś takim:
https://pl.aliexpress.com/item/WLtoys-V ... 5c0fsZ7BLN
To technicznie to samo?
Sprzedawca był tak miły, że napisał abym czasem nie podłączał tego do portu w PC, tak jakoś dało mi to do myślenia, ale pewnie chodziło mu o to, że port PC nie jest w stanie tego zasilić. Żadna ładowarka USB nie daje więcej niż 2A. To jak te wynalazki działają po wpięciu 6 baterii?
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 2 lut 2019, o 04:53
Działają tak samo tylko ładują się dłużej, ponieważ wtedy prąd ładowania się zmniejsza. Nie kupuj żadnej ładowarki do tych pakiecików za 90zł. Ta ładowarka w zestawie wystarczy, albo imax i robisz rozgałęzienie na 6lipo równolegle. Masz szybko i pewnie
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2019, o 07:26
To co zamówiłes to najlepszy wybór do k110. W sumie chcialem Ci podać link do niej ale na bg już nie było A dalej nie szukałem.
Pakieciki goo które zamówiłes są bardzo ok. Ni3 są może idealne, ale są o niebo lepsze od środkowych i wystarczają. Ja na nich również latalem.
Również latalem na tych ladowarkach. Są fajne bo każdy pakiet jest osobno traktowany więc można dokładać i zdejmować. Ja jak miałem 3 takie ładowarki i kilkanaście pakietow to latalem bez przerwy dokładają zużyte i zdejmyjac już te naladowane.
Ładowarki mocniejsze niż 2A są. Zarówno na bg jak i jest teraz fajna w lidlu z 3 wyjsciami, 3A, 2.5A, 2A, ale z ograniczeniem na 25W łącznie z tego co pamiętam.
ObrazekObrazek
gcze
Postautor: gcze » 2 lut 2019, o 14:49
Pobiegłem do Lidla i mam :-) Pozostałe porty mają po 2A, więc przy okazji zredukuję pozostałe ładowarki do tej jednej. Poczekam jeszcze do wtorku na baterie, jak nie dotrą zamówię SLSy. Irytujące jest to, że od kilku dni są w Pl i gdzieś zaginęły w monitoringu. Od prawie tygodnia są w Warszawie. Chyba jakość tych stockowych baterii się poprawiła, w zawisie wytrzymuje ponad 7min. Oszczędzam ją i po 5min przerywam, żeby mi nie zdechła zanim nadejdą pozostałe.
gcze
Postautor: gcze » 8 lut 2019, o 11:30
Kanał 5 w tym heliku działa tylko jako przełącznik 6g/3d ? Czułości gyro chyba nie da się regulować? Przy prawie każdym krecie tarcza sterująca wypada mi z łożyska. To normalne i traktować to jako wentyl bezpieczeństwa, czy coś jest nie tak?
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2019, o 12:34
kanał 5 chyba tak.
wklej.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 8 lut 2019, o 12:34
tarcza sterująca czy głowna zebatka z wału głownego? ;)
gcze
Postautor: gcze » 8 lut 2019, o 15:06
miruuu pisze:kanał 5 chyba tak.
wklej.
Zdjęcie tarczy, czy tego kanału? Wiem, że na pewno kanał 5 steruje 3d/6g, ale zastanawiam się, czy tam są jakieś pośrednie wartości poza 1-100 czy tylko włącz/wyłącz 6g
Carson pisze:tarcza sterująca czy głowna zebatka z wału głownego? ;)
Tarcza sterująca:
Tak jak jest zbudowana z elementów :
dolna część,łożysko, górna część.
Nagminnie rozkłada mi się przez wypadanie górnej części tarczy z łożyska (jest to zamontowane zwyczajnie na wcisk)
Nabrałem już wprawy i za każdym sciskam ponownie szczypcami, zastanawiam się czy tego czymś nie podkleić, może to łączenie trafiło mi się za luźnie.
Z drugiej strony przez to, że się to tak rozpada serwa nie dostaja w tyłek.
Chyba to tak na razie zostawię do czasu, aż nie będzie się to działo podczas normalnego lotu.
Jeszcze mam taki problem, kiedy ćwiczę sobie zawis w 3d i chcę zakręcić w prawo helik mocno przepada (gdy się uruchamia silnik ogonowy), gdy zakręcam w lewo to zjawisko oczywiście nie występuje.
Tak ma być ? Latam na zbyt niskich obrotach, czy może jest jeszcze jakiś inny powód?
Postautor: dawo » 8 lut 2019, o 15:09
Zakręty znacznie łatwiej się bierze jak ma się jakąś prędkość postępową, im wolniej tym lepiej trzeba panować nad modelem.
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2019, o 16:21
Wklej te łożysko i już.
gcze
Postautor: gcze » 8 lut 2019, o 16:48
A czym to najlepiej wkleić? Klej do łożysk, czy gęsty CA? To połączenie tworzywo/metal :
Przed chwilą wyleciał znowu:
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2019, o 17:21
Cobądź
gcze
Postautor: gcze » 8 lut 2019, o 19:29
Spróbuję kleju do łożysk, ponoć działa też jeśli tylko jedna powierzchnia jest metalowa.
Postautor: dawo » 8 lut 2019, o 19:57
Używam czasem kleju do gwintów w samochodach rc do śrubek wkręcanych w plastikowe elementy. Mam wrażenie, że bardziej poprawiają tarcie niż powodują sklejenie, natomiast żadna jak dotąd się nie wykręciła po takim zabiegu.
gcze
Postautor: gcze » 8 lut 2019, o 20:39
To może wystarczyć. Po zakupie ciapnąłem tam trochę oleju silikonowego dla zdrowotności i to przez to tarcza mogła zacząć się rozpadać. Rozebrałem ją i wyczyściłem ale pewnie już trochę zdążyła się poluzować. Dzisiaj na koniec lotów pokleję i jutro się okaże czy pomogło.
Kurcze chyba przydałby się drugi k110 na zapas :-)
TomRar
Postautor: TomRar » 9 lut 2019, o 10:46
Najlepiej zamów sobie od razu nową tarczę, bo to nie jest normalne żeby przy kretach się rozpinała :) A co do czułości żyro to jest taka opcja, zaraz sprawdzę gdzie i jak.
TomRar
Postautor: TomRar » 9 lut 2019, o 10:49
Masz normalnie w opcjach GYRO i sobie ustawiasz jaką wartość chcesz, chyba, że o coś innego Ci chodzi?
Postautor: dawo » 9 lut 2019, o 15:57
TomRar pisze:Najlepiej zamów sobie od razu nową tarczę, bo to nie jest normalne żeby przy kretach się rozpinała :)
No i tu się nie zgodzę - w wielu mikrusach widziałem takie tarcze, które miały tendencje do rozkładania sie i nowa może być bardzo podobna - wyznacznikiem wymiany byłoby dla mnie zajechane łożysko lub fizyczne urwanie kulki.
