Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2016, o 05:54
Ale to jeszcze raz Ci się zrobiło czy jak? Nadajnik juz działa?
Postautor: donia » 4 sty 2016, o 06:47
Jeśli zdejmowałeś łopatki ogonowe, to sprawdź czy w dobrą stronę je założyłeś.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 06:51
Nie jeszcze raz tylko cały czas ten problem jest od naszej rozmowy nie było dalej tematu bo apka zdechła teraz naprawiłem aparature i mogę próbować to jakoś naprawiać dalej
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 07:08
donia pisze:Jeśli zdejmowałeś łopatki ogonowe, to sprawdź czy w dobrą stronę je założyłeś.
Nic nie zdejmowałem z tyłu latał normalnie zachaczyłem łopatą latarnię i spadał gdzieś z 1.5 m na ziemię zgięty był łącznik łopat i pęknięta łopata wymieniłem na nowe i taka komedia się dzieje myślałem że wał też krzywy bo takie wibracje ale okazuje się nie w sumie jak rozebrałem cały to też wymieniłem na nowy i okucia łopat też nowe
Ostatnio zmieniony 4 sty 2016, o 07:16 przez miki78, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2016, o 07:13
No to wymieniałes łopaty czy nie?
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 07:14
miruuu pisze:No to wymieniałes łopaty czy nie?
Tak bo jedna pękła
Postautor: SeKLeS » 4 sty 2016, o 07:26
Zdejmij łopaty główne i rozkręć w ręku do 50-75% w normalu i później obracaj nim w osi wirnika głównego. Sprawdzisz w ten sposób czy żyrko w ogóle reaguje (na podstawie zmian prędkości silnika ogonowego).
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 07:38
https://youtu.be/sGlMXiz2cEc
Tak było bez łopat żadnych wibracji a jak w ręku wezmę to żyrko reaguje obroty na tyle się zwiększają i zmniejszają
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 4 sty 2016, o 08:17
Jak dla mnie - łopaty. Miałem niedawno problemy z 450-tką. Wszystko wymieniłem i miałem drgania przy rozpędzaniu. Nawet oryginalnego huba głowicy kupiłem, jak się później okazało niepotrzebnie, bo drgania nie ustały. Podmieniłem łopaty i okazało się, że to one (te felerne TURNIGY od miraaa ;) ) powodowały trzęsawki.
Jakbyś miał komplet jakichś nieśmiganych to zakładaj i sprawdź.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 4 sty 2016, o 08:24
raczej szindel krzywy ale takie ujcia, że tego nie widać
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 08:32
Szpindel nowy wał główny nowy okucia nowe śmigła nowe.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 08:33
Za parę dni będę miał parę innych śmigieł wtedy sprawdzę może te jedyne co mam jakieś felerne
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 4 sty 2016, o 08:54
Łopaty to bardzo ważny element. Dobrze, żeby były z tego samego kompletu. SC w tym samym miejscu i wyważone. Mniemam, że nawet w tych maleństwach odgrywa to jakąś rolę. Poza tym, przyjrzyj się wszystkiemu dobrze od przeniesienia napędu począwszy - może zębatka jest jajowata, albo niezauważalnie zmieniło się położenie silnika względem owej. Rozkręcać po mału i obserwuj odchyłki. Oczywiście też bez przesady ;). Ale coś musi wywoływać drgania, a te przypuszczalnie są mechaniczne.
P.S.
A dlaczego w pierwszym filmiku, ogonek tak słabo kompensuje?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 09:20
Też mi się wydaje że to łopaty są głównym powodem ale jeszcze sprawdzę wszystko dokładnie od początku . Co do kompensacji Panie Byku to dopiero zaczynam z tym wszystkim naukę wiec nie wiem o co chodzi
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 4 sty 2016, o 09:30
Aż tak bardzo nie obstawiałbym łopat (chociaż nie można tego wykluczyć), wygląda mi to bardzo mocno na wyrobiony otworek w śmigiełku ogonowym. Może obraca się nieco na wałku? Jakby co to ostrożnie kapnij tam kropelkę CA. Wibracje od łopat ogłupiające żyroskop nie powodowałyby aż tak równomiernego piro. Raczej byłoby wyrywkowe.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 4 sty 2016, o 09:35
zborecque pisze:Aż tak bardzo nie obstawiałbym łopat (chociaż nie można tego wykluczyć), wygląda mi to bardzo mocno na wyrobiony otworek w śmigiełku ogonowym. Może obraca się nieco na wałku? Jakby co to ostrożnie kapnij tam kropelkę CA. Wibracje od łopat ogłupiające żyroskop nie powodowałyby aż tak równomiernego piro. Raczej byłoby wyrywkowe.
Luzy na śmigiełku, jeśli bierzemy pod uwagę kompensację. Natomiast tu w pierwszej kolejności rozchodzi się o te drgania. Możliwe, że śmigiełko też ucierpiało i trzeba zapaćkać klejem, zwłaszcza, ze na filmie widać jak przestaje się obracać - może się ślizgać.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 09:37
Dokładnie rozchodzi się o drgania jak zdejmie łopaty to wyglada mi wszystko cacy
https://youtu.be/CFIhI3LLG2g
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 4 sty 2016, o 09:44
miki78 pisze:Dokładnie rozchodzi się o drgania jak zdejmie łopaty to wyglada mi wszystko cacy
Ok, ale obroty dookoła własnej osi spowodowane są słaba kompensacją, za co odpowiedzialne jest śmigiełko na ogonie. Tu zborecque ma rację, że możesz mieć wyrobiony otworek na którym mocujesz śmigło. Sprawdź czy się nie ślizga przy rozkręcaniu - przytrzymać palcem? Kapnij klejem, odczekaj i znowu rozkręć. Jeszcze się okaże, że w tym tkwi problem ;). Jak nie, to będziesz walczyć z łopatami.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: zborecque » 4 sty 2016, o 09:45
Przy zdjętych łopatach może wyglądać na wszystko cacy, bo siła z jaką śmigiełko musi trzymać się wałka nie musi być tak duża jak z łopatami gdy dochodzi kompensacja. Przerabiałem to w mcpxie wiele razy.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 10:00
Ok sprawdzę wszystko co piszecie po powrocie z pracy będzie klej na ogonek i zobaczymy co dalej. DZIĘKI za podpowiedzi na Was zawsze można liczyć
