Hisky - HCP100S
Postautor: Wiktor » 4 sty 2016, o 12:50
zborecque pisze:Przy zdjętych łopatach może wyglądać na wszystko cacy, bo siła z jaką śmigiełko musi trzymać się wałka nie musi być tak duża jak z łopatami gdy dochodzi kompensacja. Przerabiałem to w mcpxie wiele razy.
Zwróć możne jednak uwagę na kierunek obrotu mikrusa.
z łopatami kręci się w prawo czyli ogon za dużo kompensuje- wygląda to wręcz jakby mu się revers dla gyra przestawił
Na szpindlu wszystkie podkładki czy co tam jest ale jest w odpowiedniej kolejności?
troszkę sztywniej te łopaty przykręć i ustaw na równo
wał nie ma bić na boki///??? może rama gdzieś pękła lub łożysko się posypało i tak telepie
sprawdź też stan zębatki o czym pisał pan buchaj
aaa
i spróbuj jeszcze raz bez łopat go odpalić i w trakcie pracy silnika głównego pchnij mu OGON w prawo czyli kabinka idzie w lewo
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 4 sty 2016, o 13:08
Wiktor pisze:
aaa
Już to robił, dwa filmiki wyżej i brak reakcji... to jest dziwne.
https://www.youtube.com/watch?v=sGlMXiz ... e=youtu.be
I już bym się nie martwił tymi drobnymi drganiami bo one ustają po rozkręcniu a właśnie tym, że ogon nie kompensuje. I tu wchodzi sugestia zborecqua w pierwszej kolejności.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: zborecque » 4 sty 2016, o 13:16
Teraz popatrzyłem drugi raz i rzeczywiście :) obraca w tą samą stronę. Więc to na pewno nie jest luźne śmigiełko. Wydaje mi się, że wirnik ogonowy obraca się w złą stronę. Zmieniałeś coś w połączeniach? Jeśli tak to zmień dowolne dwa kabelki łączące wirnik ogonowy, lub całkiem wepnij odwrotnie (jeśli jest to wtyczka z trzema pinami obok siebie, nie pamiętam teraz, a efekt będzie taki sam bo zamienią się zewnętrzne piny).
Wirnik ogonowy ma się kręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrzą na helika od prawej strony (kabinką pokazuje na prawo a ogonkiem na lewo).
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 13:23
Nic z połączeniami nie robiłem żadne wtyczki nie były wypinane ale faktycznie musze sprawdzić czy w dobrą stronę się kręci
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 4 sty 2016, o 13:25
Spróbuj odwrócić śmigiełko na ośce. Mój zachowywał się podobnie, okazało się, że było niewłaściwie założone.
Postautor: zborecque » 4 sty 2016, o 13:29
pkali pisze:Spróbuj odwrócić śmigiełko na ośce. Mój zachowywał się podobnie, okazało się, że było niewłaściwie założone.
Dziwne, bo odwrócenie śmigiełka nie zmienia kątów przecież.
Postautor: pkali » 4 sty 2016, o 13:37
Mnie też to zdziwiło. One jest niesymetryczne, może dlatego.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 13:37
Tylko ja tego śmigiełka nie zdejmowałem latał normalnie przed krtem
Postautor: zborecque » 4 sty 2016, o 13:40
Nie chcę Cię straszyć, ale jak mechanicznie i elektrycznie wszystko jest OK, to zostaje awaria żyrka. Od uderzenia to jest możliwe, tak załatwiłem sobie dwa razy mSRa. Tylko wymiana płytki wtedy zostaje. Plus jest taki, że płytka do Huskiego to jakieś 70 zł a nie 200 jak do Blade :)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 13:46
Na dniach będę miał cały nowy to będę mógł tą płytkę przełożyć i sprawdzić chyba że jest jakaś inna metoda na sprawdzenie tego
Postautor: Wiktor » 4 sty 2016, o 13:56
chodzi mi o to byś fizycznie pchnął ogon a nie drążek!!!
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 14:02
To jak fizycznie popycham ogon to śmigiełko dostaje większych obrotów i jest wyczuwalny opór
Postautor: pkali » 4 sty 2016, o 16:17
miki78 pisze:
Szkoda, że nic nie ruszałeś. Z ciekawości odwróciłem śmigło, silniczek na ogonie wchodzi na max obroty, a helik kręci się w jedną stronę.
Chłopaki, czy moglibyście sprawdzić czy też tak się u Was dzieje? Niby pierdoła, a może napsuć krwi. Niech zostanie dla potomnych.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 19:39
https://youtu.be/lih44sx4-Io
Więc żyrko chyba jest ok jeszcze kapne klejem śmigiełko na ogonie i zobaczymy co dalej będzie
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 20:33
Już wszystko jasne wibracje były od śmigieł a kompensacja bo silnik ogonowy szfankował aż teraz całkiem zdechł więc trzeba nowy zamawiać
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2016, o 20:45
Sprawdz połączenia a najlepiej wstaw inny kabelek od samego silniczka do regla.
Możliwe ze się gdzieś ulamal przy uderzeniu.
Ale najpierw sprawdź czy się nic nie rozlaczylo na wtyczkach...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 22:53
Kabelek wymieniony wszystko wróciło do normy tylko strasznie narwany w porównaniu do v977 ale pewnie da się to w apce ustawić. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2016, o 22:56
Czyli podsumowując, co było przyczyną?
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 sty 2016, o 22:59
miruuu pisze:Czyli podsumowując, co było przyczyną?
Nie kontaktował tylny silnik i łopaty główne były jakieś skopane jak założyłem inny zestaw to wszystko już jest ok
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 4 sty 2016, o 23:07
No i supcio :) Wkrótce będę ekspertę patrząc tylko na filmy ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
