XK K110
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2020, o 12:20
Zerknij do sąsiedniego wątku o v977. W pierwszym wpisie masz link do postu z odpoweidziami na wszystkie Twoje pytania :)
h00jraq
Postautor: h00jraq » 15 cze 2020, o 12:46
Niestety linki nie działają :D.
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2020, o 14:01
Niestety czeka cię przewijania :D
h00jraq
Postautor: h00jraq » 15 cze 2020, o 15:12
Czy ktos pamieta jakie imbusy tam wchodza? Z tego co widze to najczesciej gnie sie wal poprzeczny a zeby to sprawdzic to chyba najlepiej imbusem? W ogóle jakie toole by się przydałby do naprawy poza lutownicą :P?
Z tego co tez czytam, to zalecaja stosowanie kleju do śrób przy naprawie wału poprzecznego.
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2020, o 15:39
a tam nie ma śrubek na krzyżak?
h00jraq
Postautor: h00jraq » 15 cze 2020, o 15:59
W secie z częściami zapasowymi to wygląda... Nie było pytania :).
h00jraq
Postautor: h00jraq » 16 cze 2020, o 23:12
Ok niestety ludzie kupują lipo na potęge a wszędzie widzę pakiety Gaoneng GNB 3.7V 450mAh 1S ale z PH2.0 White plug które nie będą pasowały bo mają inny wtyk. Na AliExpres też dupeńka. Na BG przesunęli mi wysyłkę lipo na lipiec :D.
Czy np tez Gensy się nadadzą i będą lepsze od stockowych?
https://rcforever.pl/product-pol-4435-A ... T-PHR.html
Wiem, że są jeszcze SLSy: https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-X ... 7V-30C/106
Niby tylko 20C ale nie mam pojęcia jakie jest to C w Gens albo w Gaonengach :D.
Ogólnie kupiłbym coś żeby nie musieć wtyczek przelutowywać ale od biedy mogę to zrobić. Dawno nic nie lutowałem. Rozumiem, że musiałbym tylko inne wtyczki kupić? W sumie jakbym zmieniał wtyczki to mógłbym też te Gaonengi kupić z wtyczką PH2.0 w sumie.
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2020, o 04:17
Nie wiem po co tak kombinujesz skoro w sąsiednim wątku masz podane które lipo sprawdziły się idealnie w tym heliku bez kombinacji i przepłacania :)
h00jraq
Postautor: h00jraq » 17 cze 2020, o 09:24
miruuu pisze:Nie wiem po co tak kombinujesz skoro w sąsiednim wątku masz podane które lipo sprawdziły się idealnie w tym heliku bez kombinacji i przepłacania :)
A sąsiedni wątek to ten o v977 czy jakiś inny :)?
Jesli ten o v977 to tam są polecane GOO 520 mAH a te nie wchodzą bez jakieś modyfikacji podwozia z tego co pamiętam.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2020, o 11:00 przez h00jraq, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 17 cze 2020, o 09:32
Do K110? Przecież one mechanicznie są identyczne. A akumulatory są sprawdzone, więc nie wiem nad czym się zastanawiasz.
Radiomaster Boxer 4in1
h00jraq
Postautor: h00jraq » 17 cze 2020, o 11:12
Uhm to może coś źle przeczytałem. Tak czy inaczej nie są obecnie do kupienia tak aby dotarły jakoś w Lipcy czyli dupeńka. Ani na BG ani na Ali.
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2020, o 11:35
A szkoda, bo były i dobre i tanie co w naszym hobby rzadko występuje w parze.
tak czy inaczej w poszukiwaniu lipolków możesz spokojnie sugerować się ich wymiarami bo były akuracik.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 17 cze 2020, o 11:57
https://banggood.app.link/ZP5tKgSco7
Wchodzą bez żadnych modyfikacji
h00jraq
Postautor: h00jraq » 17 cze 2020, o 12:58
Te chciałem wziąć ale nie ma przyspieszonej przesyłki i 25-35 business days to sporo ale chyba wezmę bo nie widze innej opcji.
Na allegro nic nie ma. Na forach nie widze aby ktoś sprzedawał. Wszedzie są już pakiety z nową wtyczką PH2.0
Myślałem o tym gensach https://rcforever.pl/product-pol-4435-A ... T-PHR.html ale nie wiem czy ten wtyk jest dobry (JST to chyba ten "white plug"?) i nie wiem jak z polaryzacją :P. Da się to jakoś sprawdzić przed kupnem?
Postautor: pkali » 17 cze 2020, o 13:27
Polaryzacja nie jest żadnym problemem. Wystarczy zamienić piny. Przelutowanie wtyku przy heliku też nie jest problemem.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 17 cze 2020, o 14:57
Czy ta wtyczka w "starych" wersja lipo czyli white plug to Molex 51005?
Chyba po prostu kupię te lipo i te wtyczki: https://www.tme.eu/pl/details/mx-51005- ... 1005-0200/ i podmienie jak nie będzie innych lipo na stanie.
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2020, o 17:41
Wygląda podobnie
Postautor: Piotr_T » 17 cze 2020, o 20:51
Tak, to to złącze. Tylko nie wiem, czy piny będą pasować z innego typu złącza do tego Molexa.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 17 cze 2020, o 22:05
Piotr_T pisze:Tak, to to złącze. Tylko nie wiem, czy piny będą pasować z innego typu złącza do tego Molexa.
Hmm chyba nie rozumiem. Chciałem przelutować tą wtyczkę do baterii z wtykiek PH2.0 bo one mają inny wtyk. W ten sposób nie musze zmieniać złącza w helliku. Ostatecznie jednak prościej po prostu kupić SLS albo coś innego w PL i zmienić polaryzację.
Postautor: Piotr_T » 17 cze 2020, o 23:23
To, co pokazałeś w linku, to sam plastik, bez styków elektrycznych. W sklepach modelarskich (np. rc4max) dostaniesz uzbrojone wtyczki Molex, w których co najwyżej będziesz musiał zmienić biegunowość (żeby kolorki się zgadzały) i podlutować je do akumulatorów. Ale po co się męczyć - tu masz https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-X ... 7V-20C/482
Z tego, co moje ślepe oczy widzą, to nawet nie trzeba będzie zmieniać polaryzacji we wtyczce, a gabaryty są takie, jak trzeba. No i te 20C SLS-a to 20C (Goo mają niby 30C, ale... z większymi szansami na to, że w praktyce będzie to wyraźnie mniej, choć nadal na tyle dużo, żeby helik latał jak trzeba).
