Skyartec - Wasp Nano CPx 3D Brushless
Postautor: bejo » 27 sie 2014, o 09:33
Nie wiem czy to wina silnika , czy może żyroskopu ? hmm Z początku było tak że co jakiś czas ogon "podskakiwał " góra/dół . Obecnie już tego problemu nie ma . Sam jakoś ustąpił .
Z kolei teraz co jakiś czas ogon lekko rybkuje . Czasami muszę dać trymer na +4 w prawo bo helik nagle zaczyna samoistnie obrać się w lewo . Jak tutaj jest z tym Gainem ? Zwiększając wartość Gaina zwiększam czułość żyra , zmniejszając zmniejszam ? Tu też są tryby H/H i Normal w zależności jaka jest wartość Gaina ?
Nie wiem na ile ustawić ten Gain ? Bo i tak źle i tak niedobrze . Miałem na 50- 55 . Gdy go zwiększam to ogon bardziej rybkuje. Natomiast gdy go zmniejszam to jest tak jakby żyroskop słabiej trzymał ogon i helik ma większą tendencję do obracania się w lewo . Może wstawić jakiś inny silnik ogonowy ?
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2014, o 16:18
Lataj w układzie najbardziej "optymalnym". Idealnie nie będzie. Z tego co czytałem wszystkie mody nie sa warte swojej ceny w tym modelu. Po prostu zaakceptuj go jakim jest i baw się :)
Postautor: bejo » 27 sie 2014, o 16:46
Próbuję zawisów i w Normalu i w Idle. Jak przełączę na Idle to aku starcza zaledwie na 2 min . :( W Idle krzywą gazu i skoku mam ustawioną wg. ustawień fabrycznych . Kąty łopat w Idle też mam ustawione wg. instrukcji , tzn. -11;0;+11 .
Dla Normal podają kąty (wg. wartości krzywej skoku ) -8;0 ;+8 . Ale też w dalszej części instrukcji podają inne kąty dla Normal 0~ -2; +5; +11 . Ja mam ustawione te drugie . Próbowałem różnych kątów , ale te wydają mi się najodpowiedniejsze do zawisów . Zamówiłem w HK 4szt. Nano-techów 260mAh 35-70C .
Ktoś się chwalił że V977 spokojnie wisi 8min , a tutaj góra 4min . W Idle to całkiem porażka .
W V977 bodajże oryginalny pakiet to 450 mAh , a w Waspie 240 . To prawie o połowę więcej ! Ciekawe czemu nie dali większego aku w Waspie ?
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2014, o 17:10
Ja latalem po 5-7min w idlu waspem. Pakiety z HK cos kolo 300mah
Postautor: bejo » 27 sie 2014, o 17:23
W HK jest coś takiego :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _100_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... i_CP_.html
W tych 300mAh trzeba przełożyć przewody we wtyczce . Nie wiem które Ty miałeś ? Ja zamówiłem te 260 mAh.
Postautor: Don Mirson » 28 sie 2014, o 06:35
Juz nie pamietam ktore mialem, ale pamietam ze w moich wtyczka miala na odwrot +/-. Wiec koniecznie to sprawdz przed podlaczeniem.
Postautor: bejo » 28 sie 2014, o 09:28
Czyli miałeś te 300 mAh . To w nich trzeba przełożyć kable .
Postautor: bejo » 29 sie 2014, o 18:28
"Trzepie" mi w heliku ogonem góra/dół . Gdzie upatrywać przyczyny ? hmm Gdyby to był silnik ogonowy , albo żyro to chyba raczej by rybkował ? To jest tak że ogon co jakiś czas podskakuje . Helik wisi spokojnie , a po chwili lekko "trzepie" ogonem góra/dół. Potem chwila spokoju i tak na przemian .
Postautor: bejo » 4 wrz 2014, o 09:25
Może to żadne odkrycie ? :mrgreen: Zdarza się że czasami w Waspie CP/CPx żyroskop nie trzyma ogona . Regulacja żyroskopu z apki może nie przynieść efektu. Ale jest do tego pokrętło (peerek) na płytce sterującej . Można nim dokładnie ustawić czułość żyra że ogon ani dygnie . :P
Na zdjęciu nr .6
Postautor: bejo » 3 paź 2014, o 15:17
Coś dzisiaj zaczął mi "rybkowac " ogon w Waspie . Zmiana wartości Gain w apce nic nie daje . To samo kręcenie peerkiem na płytce . Mam łączony przewód silnika ogonowego w trzech miejscach ( poprzerywał mi się ). Czyżby to było tego powodem ? Sprawdzałem wszystkie łączenia i wszystko jest OK . Już nie wiem co robić ? Kupić nowy kabelek do silnika wraz z wtyczką ?
Samych kabelków w Bg chyba nie mają ?
http://www.banggood.com/Wholesale-Skyar ... 57809.html
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 15:20
Może zaczął sie silniczek zacierać - to dałoby efekt wolnego serwa w rozwiązaniu klasycznym i właśnie rybkowanie...
Postautor: bejo » 3 paź 2014, o 15:36
Tak szybko ? Co ja go dopiero mam , drugi miesiąc .
Przeniosłem do wątku o WASPie
miruuu
Postautor: Artu » 3 paź 2014, o 15:42
bejo pisze:Samych kabelków w Bg chyba nie mają ?
Przy takiej cenie, to Możesz uważać, że silniczek Masz gratis :grin2:
bejo pisze:Tak szybko ? Co ja go dopiero mam , drugi miesiąc .
Śpieszmy się kochać silniczki szczotkowe... tak szybko się kończą :rotfl2:
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 15:47
Jeśli masz go dwa miesiące i latałeś dwa razy to faktycznie za szybko. Ale jeśli latasz non stop to ładnych parę godzin nalotu już ma.
Poza tym to tylko mój domysł a nie stwierdzenie faktu.
W takim układzie z silniczkiem czyli: bateria-żyro-kabelek-silnik są 4 elementy (+złacza) które mogą nawalać. Trzeba eliminować po kolei...
Postautor: bejo » 3 paź 2014, o 17:11
Zauważyłem jeszcze ( przed chwilą wylatałem cztery pakiety ) że rybkowanie znika gdy aku jest rozładowane poniżej 4 V . Przy większym napięciu za czułe żyro ? Ale gdy kręcę peerkiem na płytce to nie jestem w stanie oderwać helika od ziemi bo żyro zaczyna mi wariować i rzuca helikiem na wszystkie strony . Powiedzmy że przez te dwa miesiące latałem co drugi dzień co najmniej 4 pakiety. Czyli wyszło by jakieś 120 , no powiedzmy 150 pakietów .
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 19:07
150*4=600min=10godzin. Mógł paść...
Moze jest przytarty i na wyższym napięciu (czyli większym momencie wirnika) nie daje rady
Postautor: bejo » 3 paź 2014, o 19:57
Może ? Nie pozostaje nic innego jak zamówić nowy silnik . Troszkę nie udał się Chińczykom ten helik . Tak jakby na siłę wcisnęli tam bezszczotkę . Dlatego plastiki nie wytrzymują i silnik ogonowy nie wyrabia , albo szybko się wyrabia . Doszły mnie słuchy że rybkowanie , albo nietrzymanie ogoną są przypadlością tego helika . Nie wiem czy podobnie jest w wersji szczotkowej ?
Postautor: Don Mirson » 3 paź 2014, o 20:37
Skoro wcześniej nie rybkował a teraz rybkuje to znaczy, że po prostu coś się uszkodziło, wyrobiło albo zużyło. Pozostaje zweryfykować źródło i wydać dolara u naszych chińskich przyjaciół i dalej się bawić :)
Postautor: Wiktor » 3 paź 2014, o 20:56
może warto założyć inny silnik- trochę większy, mocniejszy
http://www.banggood.com/SUT-Tail-Powerf ... 39172.html
i śmigła
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 36841.html
Nietrzymanie ogona przy niskim napięciu aku dotyczy wszystkich śmiglaków z silnikiem na ogonie
Postautor: wojtekr » 3 paź 2014, o 21:01
przy wysokim
