WLtoys - V977
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 20 kwie 2015, o 22:08
A macie pomysla jak wzmocnić popychacze?
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 20 kwie 2015, o 22:29
Mus odboleć te 8 zeta i kupić po prostu zapasówki :)
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Xeo
Postautor: Xeo » 20 kwie 2015, o 22:35
Już kupiłem ale jakoś chyba przez księżyc idą bo dojść nie mogą.
Tak też myślałem ze w tym przypadku ciężko będzie coś sensownego wykombinować
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2015, o 06:05
przemek pisze:Dajesz normalnie superglue, sklejasz, po czym jak klej jest jeszcze mokry to posypujesz go sodą, po prostu. Posypujesz lub czymś nakładasz w zależności od dostępu. Połączenie robi się naprawdę mocne, bez problemu mogę teraz wpinać i wypinać popychacz w tą kulkę i trzyma jakby nigdy nie była złamana. Ogólnie polecam :thumb:
Genialne. Nie wiedziałem o tym. Muszę przetestować na klejeniu podwozia do mikrusa bo tam zwykła kropelka puszcza od razu.
Xeo pisze:A macie pomysla jak wzmocnić popychacze?
Może zrób odlew sodowy i będziesz miał na wieki wieków... :)
Postautor: przemek » 21 kwie 2015, o 08:00
bejo pisze:Złamane miejsce łączysz klejem CA . Potem wokół smarujesz klejem i ten klej dokładnie opruszasz sodą . Nadmiar otrzepujesz i jeszcze raz na tą sodę dajesz klej . Trzyma jak spaw !
Można tak robić o ile jest na to miejsce. Na tarczy ponowne polanie klejem zostawiłoby już dużego strupa.
U mnie po zabiegu sodowania kulka wygląda tak ;)
Myślałem, że krzywo się skleiła i popychacze przerzuciłem na te dłuższe kulki bo łopaty miałem mocno roztorowane, ale okazało się że dostał też szpindel i to on był winny roztorowaniu. Co ciekawe, to był mój pierwszy kret na pinionie 9T i od razu takie straty. Na pinionie 8T kretów trochę było ale nigdy takich strat. Być może to przypadek ale uważać trzeba :)
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2015, o 08:18
Myślę, że to przypadek raczej. Silnik kręci odrobinę szybciej ale obecnie helik musiałby pracować na swoich granicach wytrzymałości, żeby ten pinion coś zmienił.
A holdzik był przy krecie?
subframe
Postautor: subframe » 21 kwie 2015, o 08:18
przemek pisze: Co ciekawe, to był mój pierwszy kret na pinionie 9T i od razu takie straty. Na pinionie 8T kretów trochę było ale nigdy takich strat.
Nie sądzę żeby pinion miał tu znaczenie.
Jak wrażenia z lataniem na 9T? Silnik nie zdycha? Ogon nie puszcza?
pozdrawiam
Subframe
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2015, o 08:22
Wrażenia są ok.
Jesli chodzi o moc to bez zmian. Co nadrobisz obrotami, musisz zdjąć kątami bo ogon ogranicza i tak.
Helik natomiast lata nieco precyzyjniej.
No i lepiej lata w trybie normal (jakby to miało znaczenie) bo ma wyższe obroty na niższych kątach.
Postautor: przemek » 21 kwie 2015, o 09:21
Ja też jestem zadowolony. Heli jakby żwawszy, bardziej energiczny. U siebie nie mogę zwiększać kątów, ale po założeniu tej zębatki o wiele mniej odczuwam brak wystarczających kątów. Ogon trzyma spoko.
Tak lata, totalny chaos i brak ładu i składu, ale ja inaczej niestety nie umiem ;)
https://www.youtube.com/watch?v=e-QE7EcstM0
(trzeba mocno podgłosić, bo mikrofon w sjcamie to niestety porażka)
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 21 kwie 2015, o 09:27
A ja mysle ze pinion jak najbardizej ma znaczenie. Nie ze wzgledu na obroty ale ze wzgledu na zazebeinie zebatek.
Tam sie nie ustawia luzu, a pinion o 1T MUSI miec wieksza srednice... ergo - zebatki sie bardziej zazebiaja.
Moze ten luz miedzyzebny ma duza tolerancje i tak czy siak jest OK, ale na 100% bardziej zazebione zebatki trudniej zerwac... a skoro trudniej zerwac zebatki to pusci cos innego.
Xeo
Postautor: Xeo » 21 kwie 2015, o 09:31
przemek ile czasu Ci zajęło aby tak śmigać helikiem?
Postautor: przemek » 21 kwie 2015, o 09:45
Hmm.. raczej ile kretów ;)
Właśnie sprawdziłem bo sam już nie pamiętałem, V922 kupiłem w połowie czerwca 2013r i to był pierwszy heli 6ch. Ale ile mi zajęło dojście do jako takiego panowania to nie mam pojęcia. W tamtym roku myślę, że latałem już podobnie. Tutaj filmik z września, chaos taki sam tyle że z kretem na końcu ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Nup7001uSDc
Na tym poprzednim filmiku latałem na najgorszej baterii i helik nie miał za bardzo siły. Zawsze mi się nie chce zaznaczyć i nigdy nie wiem na co trafię ;)
Xeo
Postautor: Xeo » 21 kwie 2015, o 09:57
Kreowanie jest w to wpisane dla mnie to oczywista oczywistość.
Ja postawiłem sobie cel ze dopóki nie nauczę się podstaw 3D na mikrusie nie kupię czegoś większego.
Na razie mam problem z prostymi rzeczami jak np kółko czy ósemka bo nie mogę się przyzwyczaić ze obrót jest z gazem i jak skręcić aby nie zaburzać gazu :-/
subframe
Postautor: subframe » 21 kwie 2015, o 10:20
przemek pisze: Na tym poprzednim filmiku latałem na najgorszej baterii i helik nie miał za bardzo siły. Zawsze mi się nie chce zaznaczyć i nigdy nie wiem na co trafię ;)
Nie no, baaardzo ładnie.. naprawdę. Jak tak jeszcze nie potrafię, zwłaszcza tic-toców.
Napisz jakie masz mody oprócz 9T, SUT?. Pakiety zwykłe czy niebieskie? Ile maja wylatane?
No i gdzie kupiłeś zębatkę 9T?
pozdrawiam
Subframe
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2015, o 10:41
aikus pisze:A ja mysle ze pinion jak najbardizej ma znaczenie. Nie ze wzgledu na obroty ale ze wzgledu na zazebeinie zebatek.
Te zębatki rozmiarem albo się nie różnią albo różnią się nieistotnie. Moim zdaniem mają ten sam rozmiar a jedynie inne zagęszczenie ząbków, które w jednym jak i drugim przypadku chodzą ładnie z zębatką główną.
Postautor: aikus » 21 kwie 2015, o 11:10
Nie ma takiej opcji Miruu.
Cos sie musi zmienic, albo modul tryba (a jak wiadomo wspolpracujace tryby MUSZA miec modul tai sam) albo musi sie zmmienic srednica.
Srednica moze sie zmienic w zakresie tolerancji luzu miedzyzebnego - to jedyne co jestem sobei w stanie wyobrazic jako technicznie poprawne, tym nie mniej nie pozostajace bez wplywu na prace przekladni.
W szczegolnosci - moze byc tak jak mowilem.
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2015, o 11:13
Wiem o czym mówisz. Ja mogę jedynie napisać, że średnica obu zębatek nie różni się więcej niż 0.5mm (bo więcej bym dostrzegł gołym okiem). Kładłem jedną na drugą. Wyglądały na takie same a jedynie zagęszczenie ząbków było inne.
Mówię o różnicach widocznych gołym okiem.
Postautor: przemek » 21 kwie 2015, o 11:14
subframe pisze:
Dzięki dzięki :) Mody w zasadzie żadne, od niedawna 9T, a cycka i długie śmigiełko czarne odkryłeś Ty a ja tylko skopiowałem ;) Tutaj latałem na niebieskim, a ile on ma za sobą to nawet nie wiem.. V977 razem z pakietami kupiłem pod koniec lipca ubiegłego roku i starałem się latać codziennie po pracy. Zimę ten z filmiku przeżył słabo i heli już lata na nim bo lata. Muszę kupić nowe bo w tej zębatce czuję potencjał ;)
Edit:
Zapomniałem o trybie. Pasuje idealnie i pomimo że jest jeden ząb więcej, wyczuwalny luz jest identyczny jak w 8T. Też zastanawiałem się jak to możliwe ale tak jest. Fajny jest dźwięk głowicy, wyraźnie inny niż na 8T.
Link do zębatki:
http://www.banggood.com/Walkera-CP-Nine-Eagles-Brushless-Motor-Copper-Gear-M0_5-9T-p-78633.html
Tylko na wała wchodzi nieco luźniej. Za namową Mirka wkleiłem ją na klej do gwintów i trzyma perfekt. Byłem przekonany że ją zerwie przy tym krecie, ale zerwało kulkę i skrzywiło szpindel, a zębatka została :)
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 21 kwie 2015, o 14:02
miruuu pisze:Wiem o czym mówisz. Ja mogę jedynie napisać, że średnica obu zębatek nie różni się więcej niż 0.5mm (bo więcej bym dostrzegł gołym okiem). Kładłem jedną na drugą. Wyglądały na takie same a jedynie zagęszczenie ząbków było inne.
biorac pod uwage ze srednica podzialowa zebatki to modul razy ilosc zebow ,to zwiekszajac o 1 zabek mamy te o.4 -0.5 mmm.
I tu AIKUS ma racje ,zebatki pracuja bardziej sztywno co przelozy sie na powazniejsze uszkodzenia po krecie,niestety
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2015, o 14:42
Hmmm. Pewnie tak, ale skoro przykreciłem nim na nowej zebatce z 20 razy i nic to chyba nie będzie miało to większego znaczenia w praktyce.
