WLtoys - V977
Postautor: przemek » 30 kwie 2015, o 09:19
No właśnie, a co niektórzy uważają to za minus tego helika. Zebatka kosztuje groszę, jest chyba najprostsza w wymianie i bardzo dobrze, że tak spada.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 30 kwie 2015, o 09:24
A pewnie, że tak. Żaden minus. Jak za pierwszym razem przywaliłem w trawę to widziałem, że coś odleciało od helika. Podbiegam zestresowany, że mój nowiutki heli się zdekompletował w pierwszym locie, a tu spadnęła zębatunia. Kółeczko w rączkę, na ośkę, dopycham, helika na płozy i ogień. I o to chodzi. Do tej pory myślałem, że v911 jest najbardziej kretoodporny, ale ten nie ustępuje mu.
Póki co jestem zadowolony z zakupu. Pewnie, że nie mam mowy tu o zastąpieniu mikrusem prawdziwnego helika, ale jako uzupełnienie i fun pod ręką super. Już wiem, że wezmę go na wakacje. A jak jeszcze się na nim wyuczę plecków to na starszych braciach może być tylko i wyłącznie łatwiej.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 30 kwie 2015, o 09:26
Jest to jeden za najlepszych aspektów tego helika - bardzo dobry design który ratuje kupę części przed uszkodzeniem.
Btw. zamówcie sobie CF shaft to praktycznie nie będziecie potrzebować zębatek wogóle ;)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 kwie 2015, o 09:30
Jeśli Ci chodzi o to
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 52635.html
to idzie do mnie. Napisz co on daje przy krecie, widzę, że chodzi o ten pierścień, który się przesuwa w razie W, tak ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2015, o 09:32
Ja go mam, ale nie montowałem jeszcze. Na prawde będzie lepiej? Co on daje?
Może se podmienie w takim przypadku :)
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 30 kwie 2015, o 09:41
Pomijam że waga się zmniejsza i to prawie o 1.5g, co w przypadku części rotacyjnych jest katastrofalną różnicą.
Zębatka na wale CF zamiast się łamać to się pięknie przekręca lub wypada. Nie pęka wzdłuż więc starcza na dużo dłużej.
Z moich obserwacji wyszło że CF jest elastyczny i lepiej tłumi drgania i wstrząsy w upadku. W najgorszych kretach pęka wzdłuż i co śmieszne można dalej latać - nie zmienia to charakterystyki lotu! Mniej też uszkodzeń typu złamana belka poprzeczna, wyrwane kulki swasha, zerwane serwo..
I ten pierścień jest na ścisk, przesuwa się podczas upadków co można uznać za minus.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 30 kwie 2015, o 12:47
To chyba biją zamówie. A co do części to mam już zapas wiec jakby ktoś cos potrzebował dawać znać na pw z chęcią wespre :)
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 21:04
A ja dzsisiaj po tym jak rypłem 450tką (z wstępnych oględzin: 2 serwa, zębatki, parasolki, powozie, łopaty i takie tam :) ) radośnie wyjałem maluszka mówiąc o tym, że mały bączek nie do za**bania,zawsze czymś polatam po kretach... i co? pół pakietu polatałem i zębatka atakująca się odkleiła... Więc dzisiaj łącznie wylatałem z 3 minuty wszytkim :rotfl2:
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 21:05
pewnie łożyska nie było
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 21:19
Było było, tylko pewnie u Ciebie...
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 21:22
u mnie tak, było:) A Aukusa już nie było
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2015, o 21:34
Co do zębatek... te nie stockowe wydają się mocniejsze. Są masywniejsze, ale też grubsze...
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 3 maja 2015, o 13:17
Udało mi się nagrać poczynania z przerobionym v977
Potencjał jest ogromny, zrobił się z niego lekki potworek. Latam na low rates i krótszych ramionach swasha.
Film krótki, pakiety są bardzo zużyte a na zapas wciąż czekam.
BOJĘ się pomyśleć co się stanie jak załaduję do niego HP05S.
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2015, o 13:32
A może by tak rozwiązać problem ogona jak na filmie?
http://youtu.be/DVYy0LSyj-g
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 3 maja 2015, o 13:48
Wygląda nieco dziwnie. Nie będzie za ciężko i efekt żyroskopu?
Jak dla mnie SUTek jest jak najbardziej ok. Ogon trzyma mocno nawet na pełnym 3D.
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2015, o 15:53
No dziwnie dziwnie. Ale pokazuje jako ciekawostkę.
Postautor: przemek » 3 maja 2015, o 20:36
Poszedłem dzisiaj w ślady Tareqa i też wziąłem bestię do lasu ;)
Niestety jest trochę za mały do obiektywu sjcama, ale coś tam widać. Następną razą może coś nagram telefonem, heli powinien być nieco większy.
Muszę odszczekać wszystkie słowa, jakie powiedziałem na łopaty z V931. Pakiety słabo mi przezimowały i początkowo silnik mocno przygasał na tych łopatach. Ale baterie jakoś się rozlatały, dzisiaj jeszcze raz spróbowałem noo i.. sory Mirek ale jednak będę na nich latał ;) Heli strzela jak z procy, dual rate na h, dłuższe kulki i jest rewelacja! Pinion 9T to też absolutny must have. Zbig, koniecznie daj znać jak będzie na 10T.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 3 maja 2015, o 21:15
przemek pisze:.. dłuższe kulki i jest rewelacja! ...
Zaraz, zaraz jakie dłuższe kulki?
... a zaraz chyba skumałem, znaczy sie dłuższe orczyki + DR H?
btw. latanko super, normlanie Tareq.. ;)
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: przemek » 3 maja 2015, o 21:30
Noooo... prawie :)
Dłuższych orczyków niestety nie mam, chodzi o kulki na tarczy do popychaczy tarcza-okucia. Jedna para jest nieco dłuższa. W połączeniu z dr H heli przeskakuje na plecy naprawdę błyskawicznie.
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2015, o 21:46
Super chruper :)
