WLtoys - V977
matir1
Postautor: matir1 » 10 cze 2015, o 21:23
Zrobione :) a coś oprócz tego? Jakieś części? :D
Coś w stylu "must have" przy v977?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 10 cze 2015, o 21:45
Ja Ci powiem jak to jest na razie u mnie.
Baterie te większe i ładowarkę do nich - OK musisz mieć.
Wór części z linka. Póki co wykorzystałem prawie nic, a koła zębate są do dupy stockowe i ja używam innych (od Hisky, czy cóś). Te stokowe pękały mi, a Hiskowe ino spadają. W worze są natomiast tarcze sterujące (które ja już dwie załatwiłem), są łopaty itd. No powiedzmy możesz to mieć.
Ja jeszcze pogubiłem gumki od kabinki, a są za grosze na bangodzie. Aaaa, najważniejsze - zgubiłem w sumie ze dwa łożyska na wale głównym. Jak spada zębatka główna to czasem i łożysko. Zębatkę w trawie zobaczysz, łożyska nie. Też kosztuje grosze na bangodzie i polecam przy okazji wziąć.
Na pewno będziesz wcześniej, czy później robił upgrady, czyli zmieniał silnik ogonowy, śmigło na nim, zębatke atakującą itd, ale powiedzmy na początek polatasz na stoku.
Krótko mówiąc z mojej strony to weź jeszcze na pewno łożyska wału głównego, może koła główne Hisky, a gumki jak chcesz.
Poniżej linki:
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-V96 ... 22042.html
http://www.banggood.com/Hisky-HCP80-WLt ... 67283.html
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 40781.html
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
matir1
Postautor: matir1 » 10 cze 2015, o 21:59
Ok, zamówię to wszystko :) Czy ten worek z częściami, który zamówiłem jest jakiejś w miarę dobrej firmy?
Te baterie też powinny zdać egzamin? One są powiększone tak?
Postautor: wojtekr » 10 cze 2015, o 22:06
na ebaju są tkaie cłe zestawy części do 977- poszukaj,
popytaj Aikusa- dostał taki ode mnie razem z helikopterem
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 10 cze 2015, o 22:10
Baterie może nie najlepsze na świecie ale póki co lepszych chyba nie znajdziesz. Są większe od stokowych i lepsze. Bierz.
Co do wora to taka sama chinszczyzna jak i cały helik ale daje rade. Nie testowałem łopat ale latam na połamanych i postrzepionych stokach. Tym bardziej tamte dadzą radę :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
matir1
Postautor: matir1 » 11 cze 2015, o 17:19
1. silniczek SUT + śmigiełko Walkery - must have!
@subframe
Chodzi o to śmigło??
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 40074.html
Czy tą carbnowa czesc możemy przypiać bez kupowania obudowy (tego czerwonego) na silnik SUT?
Mowiac prosto czy bez problemu można zamontować na stocka?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 11 cze 2015, o 23:17
matir1 pisze:
nie:P jest to skrecane razem
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
matir1
Postautor: matir1 » 12 cze 2015, o 12:33
Czy taka lutownica będzie nadawała się do wymieniania części w heli i grzebania przy płycie głównej?
http://www.aliexpress.com/item/10-in-1- ... 41726.html
Postautor: wojtekr » 12 cze 2015, o 13:16
raczej elektryczna z regulacją
matir1
Postautor: matir1 » 12 cze 2015, o 14:02
Nie lepiej ta gazowa, która podałem? Tania, mobilna i można ściągać zębatkę z silnika po podgrzaniu?
Jeśli nie gazowa to jaka elektryczna?
Postautor: wojtekr » 12 cze 2015, o 14:08
taka gazowa jest mało precyzyjna, nie wiem co chcesz robić. Może kup sobie obie:
http://allegro.pl/lutownica-gazowa-paln ... 76895.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-4-o-0113
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 14:10
Mam podobną z Ali express za jakieś 27 zeta czy cus. Lutownica ma swoje wady i zalety.
Fajnie ze jest mobilna. Niefajnie ze jak ja wyciągam z mobila to się okazuje ze gaz poszedł sobie gdzieś... kiedyś... i ni ma już :)
Do wtyczek, kabli akuracik. Do precyzji kiepsko bo temperaturę ciężko oszacować pomimo że regulowana...
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 14:11
Aha. Dorba do grilla jak się zamontuje końcówkę z palnikiem. Nie potrzeba rozpalki :D
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 12 cze 2015, o 16:21
matir1 pisze:Nie lepiej ta gazowa, która podałem? Tania, mobilna i można ściągać zębatkę z silnika po podgrzaniu?
zadne typu- gazowa,tylko elektryczna a do sciagania zebatek tylko sciagacz :gas:
matir1
Postautor: matir1 » 13 cze 2015, o 15:38
Ściągacz widziałem za minimum 50zł gdzies mozna taniej znaleźć na chińskiej stronie?
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2015, o 15:56
Ja silnik wyrywam obcegami do snapow. Wychodzą jak z masła.
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 15 cze 2015, o 20:04
Wytęż wzrok i znajdź 2 szczegóły, którymi różnią się te śmigiełka.
Śmigiełko z lewej... a może z prawej..., jest polecane do SUT-ka, a to drugie jest od "malucha" MJX F647 (w Banggood za niecałe 4 zety).
matir1
Postautor: matir1 » 15 cze 2015, o 21:06
No rzeczywiscie..
Dzisiaj przyszedl do mnie v977 i juz mam rozwalone gniazdo na silnik ogonowy.... teraz musze czekać na worek częsci... :/
Żeby wymienić mocowanie trzeba odlutować silnik?
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2015, o 22:22
Tak, trzeba odlutować.
matir1
Postautor: matir1 » 16 cze 2015, o 13:34
Dobrze a jak to ściągnąć? Bo już mnie ręce bola. http://imgur.com/vFEQwMz
