WLtoys - V977
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 13:35
Ale przecież ta gorna podkładkę można przykręcić śrubka. :)
Ja sobie nie polatam w weekend niestety... dzisiaj miało być łożysko i listonosza jak nie było tak niema.... a bez niego ciągnie mi heli na bok :(
Może macie jakas alternatywe co tam wsadzić? bo w zasadzie to moje się rozpadło i tylko srebrna obwódka została w podłodze :D
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2015, o 13:59
No ale:
1. Czy masz gotowa dziurkę czy musisz wiercic? Ze pytam to odpowiem... trza wiercic...
Mi się nie chce. Tym bardziej ze wal straci wiele na odporności
2. Nawet jak zrobisz to już cała siła pójdzie w serwa (9$/sz) bo ani się nakładka nie zsunie ale zębatka...
A jaki będzie plus z tego węglem? Kawałek grana??
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 15:31
Dobra, będę To trzymał na czarna godzinę.
Co może być przyczyną ze w trybie łatwiejszym do latania ciągnie mnie cały czas w prawo i zanim wystartuje to heli bije w podłogę skrzydłami?
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2015, o 17:25
Daj fotę
Muszę zobaczyć te skrzydła...
Postautor: Artu » 19 cze 2015, o 17:48
Taki może być hmm Ma i skrzydła, i śmigła :rotfl2:
Nawet nasi inżynierowie coś takiego kiedyś wykonali:
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 17:54
Postautor: Artu » 19 cze 2015, o 18:34
Jak już coś "wrzucasz", to nie jako "prywatne"... no chyba, że nie Chcesz, abyśmy obejrzeli hmm
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 18:40
Już zmieniłem uprawnienia :) czekam na pomoc!
Zmieniłem wal główny bo myślałem, że krzywy jest czy coś ale nie pomogło...
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2015, o 18:42
Chyba zapomniałeś użyć prawego drążka :)
Ot, cała zagadka...
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 18:47
Nie mozliwe jak dam na maxa w lewo na drazku po prawej stronie to tez go tak ciagnie....
Moge jeszcze sprobować zmienic silnik ogonowy na nowy ale watpie, że to coś da bo nie widzę żeby słabiej dmuchał.... czekam na rade :)
Postautor: wojtekr » 19 cze 2015, o 19:05
pokaż film jak go ciągnie w prawo z Ail na maxa w lewo- tarcza w ogóle reaguje na Ail Elev?
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 19:16
Tarcza reaguje ale wydaje mi sie, że servo po prawej stronie ciagnie za bardzo helikopter od startu w prawo....
Zaraz po zakupie nie mialem tak żeby ściągało ... dopiero po którymś krecie.
Może ten filmik jakos pomoże:
https://www.youtube.com/watch?v=C29fBt2yRoM
Wszystkie serva maxymalnie w gorze:
http://i.imgur.com/i9U18QU.jpg
Ten widoczny po lewej stronie idzie do pionu a z tym drugim tak się nie da.
tak ma być?
Postautor: przemek » 19 cze 2015, o 22:21
A ta tarcza, to aby na pewno jest mniej wiecej w poziomie w osi aile? Wyglada na troche pochylona w prawo... Jesli nie jest to wypoziomuj krecac snapami, a na koniec jeszcze zrob hover debugging.
Kurde tylko na tym zdjeciu prawe serwo faktycznie orczyk ma prawie pionowo w gorze.. Mozesz jeszcze zamienic je stronami i sprawdzic co sie dzieje.
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 22:48
Może to być wina braku łożyska na dole wału głównego?
Jak ustawie na apce tryb "migajacy" to wszystkie wygladaja na 90 stopni a jak przelacze na tryb "ciagla dioda" to wtedy ten po prawej jest nizej" a na apce mam wszystko na 0
Jak możecie to sprawdzcie u was czy tak jest po przełączeniu na ten tryb "latwy"
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2015, o 05:22
Generalnie trybu "ciągła diodia" nie włącza najlepiej wcale bo to taki oglupiacz.
Jeżeli ten problem powstaje tylko w tym trybie to znaczy ze trzeba ustawić ten cały hover o którym napisał Przemek. Ale nie jak bo ten tryb moim zdaniem jest totalnie zbędny.
Zrób test na trybie mrygającym i napisz jak jest tam...
Gajos
Postautor: Gajos » 20 cze 2015, o 06:32
Przyszły już te części?
Gajos
Postautor: Gajos » 20 cze 2015, o 06:39
matir1 pisze:Może to być wina braku łożyska na dole wału głównego?
Jeżeli silnik główny jest sprzęgnięty zębatkami z wałem głównym, ale wał główny nie jest zamontowany poprawnie, to w ogóle nie włączaj silnika głównego!
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2015, o 06:46
No jak nie masz łożyska to za bardzo nie mam pomysłu jak chcesz latać.
Jest jeden sposób, ale nie będę go sprzedawał, bo jest głupi i chwilowy ;)
Gajos
Postautor: Gajos » 20 cze 2015, o 07:15
matir1 pisze:http://www.aliexpress.com/item/Super-Fly-Sets-X6-Charger-with-6Pcs-520mAh-Lipo-Battery-3-7V-for-Wltoys-V977-V930/32336454654.html
Zanim podłączysz jakąkolwiek baterię po raz pierwszy upewnij się, że nie ma odwróconej polaryzacji.
matir1
Postautor: matir1 » 20 cze 2015, o 07:26
No nic, czekam na łożysko... w zasadzie to nie mam innego wyjscia bo nie wiadomo czy to nie jego wina.
UP! kupiłem ten zestaw, który cytujesz i wszystkie baterie sa ok :) ale dzięki za informacje.
Pytanie odnośnie plastiku, który trzyma servo z góry. Był on przykręcony dwiema śrubkami, jedną dłuższa druga krótsza i teraz pytanie gdzie ma być ta dłuższa w dziurce blizej ogona czy kadłubu?
Jeśli ktoś ma możliwość to prosze sprawdzić na trybie 6h czy bez łożyska też wam sciąga w prawo. Z góry dziekuje :)
