WLtoys - V977
trazas
Postautor: trazas » 16 lip 2015, o 19:13
Co może być problemem że gdy lece helikiem to czasem sam sie wyłączy w powietrzu i spada jak worek ziemniaków i drugi problem to pilot czasem nie reaguje i zwieche chwyta
Gajos
Postautor: Gajos » 16 lip 2015, o 23:35
Rwie łączność. A więc nie kupię, bo będzie to samo...
Zresztą znalazłem rozwiązanie, ale to dla Walkery, dla V977 nie wiem.
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2015, o 23:43
trazas pisze:Co może być problemem że gdy lece helikiem to czasem sam sie wyłączy w powietrzu i spada jak worek ziemniaków i drugi problem to pilot czasem nie reaguje i zwieche chwyta
Wydaje mi się, że odpowiedzią na pierwszy problem jest drugi problem.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 22 lip 2015, o 12:02
Tak się zastanawiam jakby tu można zwiększyć widoczność helika jak się lata wieczorową porą. Pierwsza myśl to może jakaś farba fluo - kabinka 1 kolor, ogon i wirnik 2 kolor a łopaty 3 kolor.
Aktualnie się urlopuje i latam głównie jak się trochę slochodzi i przeważnie zmierzch mnie zostaje a to juz słaba pora na latanie jak się nie widzi dobrze helika. Zastanawiałem się nad ledami ale to zawsze dodatkowy ciężar i pobór prądu. Znacie jakieś patenty?
Postautor: Don Mirson » 22 lip 2015, o 12:55
Ledy bym odpuścił, bo każdy dodatkowy gram jest realnie odczuwalny w tym heliku. Ja założyłem termokurczkę czerwoną na belke ogonową ponieważ jest pełna i chciałem chronić kable. Jak się okazało, pomimo, że to ponury czerwony, ogon jest zdecydowanie bardziej widoczny.
Dodatkowo, wyleciały mi gumki mocujace kabinkę ze względu na uszkodzenie kebinki. Wzmocniłem ją kawałkiem Jazzowej naklejki żółtej fluoro i te małe kawałeczki błyszcza z daleka.
Gdybym chciał go zrobić bardziej widocznym, nie kombinowałbym zbytnio, tylko dał po małym kawałku wycinka z lewej i prawej strony kabinki. Mini wycineczek od spodu i zakleiłbym statecznik pionowy. Powinno wystarczyć. Robota na 2 minuty, przybytek masy niewielki, widoczność zdecydowanie lepsza...
kamracik
Postautor: kamracik » 22 lip 2015, o 14:30
Nie wiem czy już było, ale powiedzcie mi czy v977 można zbindować z dX6i i czy jest do tego potrzebny dodatkowy odbiornik czy kupuję tylko BNF i zagra?
Postautor: Don Mirson » 22 lip 2015, o 14:32
Niem podobno z devo juz działa, ale nie testowalem. Ale moduł kosztuje tyle co nadajnik do v977..
kamracik
Postautor: kamracik » 22 lip 2015, o 14:37
Nie no, w moduł tylko dla tego heli to się nie będę bawić dokładnie z tego samego powodu co napisałeś :mrgreen:
Wydawało mi się, że któraś apka domyślnie obsługuje WLToys właśnie bez zabawy w dokładanie czegokolwiek. Tylko właśnie nie pamiętam która to. Jeśli by działało z moją to zawsze parę groszy w kieszeni zostaje.
Postautor: Don Mirson » 22 lip 2015, o 14:51
Moge się mylić ale nie raz szukałem z racji tego, że mam w taranisie puste miejsce na dodatkowy moduł i nic innego nie znalazłem.
kamracik
Postautor: kamracik » 22 lip 2015, o 15:30
Znalazłem, WLToys działają od ręki, ale z Turnigy 9X (lub FlySky/iMax/Eurgle), nie potrzeba wtedy żadnego modułu. Przynajmniej taką znalazłem informację w sieci.
Dodatkowo można dokupić dodatkowy moduł WL-T6 i zabangla ze Spektrumem.
https://www.youtube.com/watch?v=sSsZyfPC7Bc
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 22 lip 2015, o 16:18
Wracając do tematu oświetlenia helika to nie odrzucałbym ledów. Diody LED SMD lub micro SMD nic nie ważą, ciężko je nawet dostrzec oczami i do tego oporniczek też SMD i np zielona dioda na kabinke, czerwona na ogon. Pobór prądu zmieści się w 5mA, więc żaden :) Sam może spróbuje takie coś wykonać i sprawdzimy efekty.
Postautor: SeKLeS » 22 lip 2015, o 17:29
kamracik pisze:Znalazłem, WLToys działają od ręki, ale z Turnigy 9X (lub FlySky/iMax/Eurgle), nie potrzeba wtedy żadnego modułu. Przynajmniej taką znalazłem informację w sieci.
WL-T6 mam i banglał z dx6i, bangla z aurorą 9 hiteca. Niestety to, że moduł dogaduje się z moim V922, nie oznacza wcale, że zagada z V977. Podobno inny protokół :( Tak czytałem w sieci jakieś 2-3 miesiące temu. Gdyby coś się zmieniło to hmmm V922 pilnie sprzedam
Xeo
Postautor: Xeo » 22 lip 2015, o 18:15
No właśnie sam kiedyś czytałem że v977 nie będzie banglac z Tgy9x+standard moduł
DonPempollo
Postautor: DonPempollo » 22 lip 2015, o 21:10
Dzisiaj ustaliłem że dostanę zwrot gotówki za mój poprzedni model. Planuje teraz zakup v977 Aktualnie skończyłem czytać od deski do deski cały wątek o nim :wall: jak i o upgradach.
W związku z tym mam kilka pytań:
1) Koledzy wcześniej pisali że nie każdy model potrafi zmieniać kąty łopat. Teraz każdy model posiada tę funkcję? czy trzeba zwrócić uwagę na coś istotnego? Dla zobrazowania:
2) To będą moje pierwsze zakupy zza wielkiej wody(BG)- google dużo doinformowało, ale nie znalazłem informacji na temat cła - stanowi ono % wartości paczki lub + nasz VAT 23%?
3) Rozglądam się już za częściami zapasowymi i czym różnią się te części (poza ceną)
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-SH- ... 24545.html
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 22527.html któraś z nich jest wytrzymalsza lepsza ?
4) Najbardziej zależy mi na wytrzymałości całego modelu jak i części zapasowych kosztem chociażby wyglądu.
Dlatego chce odwołać się do waszych doświadczeń(pomijając różne ceny bo to grosze) lepsza belka pełna http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 35034.html czy "pusta z kablem" http://www.banggood.com/WLtoys-V930-V97 ... 23980.html
5) Będąc konsekwentnym co do punktu 4tego Warto inwestować w ten duet - ze względu na oddawanie ciepła i wytrzymałość? http://www.banggood.com/WLtoys-V977-RC- ... 36299.html + http://www.banggood.com/Tail-Motor-Moun ... 51915.html czy pozostać przy pełnym ogonie i zapasowych koszykach ? Moim zdaniem szkoda kasy ale może warto ?
6) Czy jest jakaś istotna różnica (parametry- waga, profil) między oryginalnymi łopatami http://www.banggood.com/WLtoys-V977-Pow ... 18060.html a http://www.banggood.com/Wltoys-V966-V97 ... 32902.html Jeśli różnią się tylko wyglądem, to moim zdaniem lepsze kolorowe ze względu na orientacje.
7) I ostatnie pytanie proszę się tylko nie śmiać :rotfl2: Te wszystkie ładowarki USB dodawane do tanich RTF'ów pakiety ładuje się/zasila PC?
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2015, o 14:39
Ad 1. Wczesniejsze płytki nie miały tej możliwości. Kolejne już mają. Jeśli kupisz teraz powinieneś mieć, o ile Chińczyk nie wygrzebie zza regału sztuki to rok temu zaginęła ;)
Ad 2. Jeśli Cie trafi to jedno i drugie. Czy się trafi... Chybił trafił...
Ad 3. Tą część olej. Zamów dodatkowo zębatki i pakiety (te niebieskie)
Ad 4. Nic nie zmieniaj, nic nie modyfikuj. Jedynie co warto zmienić (i właściwie zamówić od razu przy zakupie) to silniczek ogonowy. Kup ten o nazwie SUT (linki w wątku powyżej). Do niego trzeba tez kupic śmigiełko dedykowane - linki tez powyżej.
Ad 5. Olać.
Ad 6. Nie wiem jak tamte, ale sporo było porównań i jeśli pozostaniesz przy tych dedykowanych będzie najlepiej.
Ad 7. Nie zrozumiałem pytania. Te ładowarki są pod USB, więc te usb wtykasz w gniazdo USB. Może być w komputerze, ale równie dobrze możesz wykorzystać ładowarke od telefonu.
Gajos
Postautor: Gajos » 23 lip 2015, o 14:52
Miruuu, masz chyba na myśli nie "ładowarkę od telefonu", tylko "5-woltowy zasilacz do ładowania telefonu" w roli fragmentu zasilającego gniazda USB?
Taki standardowy od Nokii wytrzyma na raz ładowanie czterech aku.
Gajos
Postautor: Gajos » 23 lip 2015, o 14:58
Strasznie głośno ten V977 pracuje. Moim pijackim zdaniem, jakieś z grubsza 15% mocy marnuje się w nim na hałas. Miruuu, nie przyglądałeś się temu bliżej?
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 23 lip 2015, o 15:21
Na dzien dzisiejszy ,WT w serii V931,966,988 ,977,930 gadaja tylko z nowa apka ktora to nie obsluguje innych modeli WT ,nie istnieje, na dzien dzisiejszy, zaden
modul do zaadoptowania innych nadajnikow z wyjatkiem Devo walkera gdzie mozna wlutowac tuner i bedzie gadal z v977.
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2015, o 15:23
Gajos pisze:Strasznie głośno ten V977 pracuje. Moim pijackim zdaniem, jakieś z grubsza 15% mocy marnuje się w nim na hałas. Miruuu, nie przyglądałeś się temu bliżej?
Jeśli chodzi o mojego to luzy, pęknięcia i inne takie powodują wzrost o kawałek decybela,ale dzięki temu lepiej mi się lata na ucho, gdy poleci na krzaki.
Gajos
Postautor: Gajos » 23 lip 2015, o 15:55
Fakt, wszystko ma swoje zady i walety, choć wolę słyszeć furkot łopatek, a nie jazgot rotora. Przeprowadziłem już mnóstwo modyfikacji i testów na Super CP i V120D02S, i wielu rodzajach silniczków do nich. Zauważyłem takie dwie prawidłowości:
1) Silniczek chodzi najsprawniej, gdy rotor jest poosiowo ustalony idealnie w punkcie równowagi magnetycznej. Jeśli będziemy go z niej wysuwać, to wzrastają obroty i prąd, ale maleje moc. Czyli efektywność/sprawność ogólnie spadnie. Plastikowe koło główne się w czasie pracy telepie i wysuwa góra/dół rotor z punktu równowagi, jeśli pozostawimy mu poosiowy luz.
2) Jeśli ustawionemu nawet w punkcie poosiowej równowagi magnetycznej rotorowi pozostawimy poosiowy luz na łożyskach, to wtedy pojawia się hałas i wydajność/sprawność i tak wyraźnie spada.
Odważę się nawet i założyć, że mój Super CP jest od V977 o dobrą połowę żwawszy, a na 240mAh i tak polata dłużej... ;)
