Protos Mini - wymiana łożyska w tarczy
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 20:28
Bez modelu krety tylko stawiam.
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2015, o 07:52
3 siniaki ale dało radę.
Postautor: wojtekr » 2 sty 2016, o 00:07
tu kupiłem ale nie wiem jak sprawdzić czy ma luzy, na oko nie widzę ale może oko słabe
http://www.ebay.pl/itm/371468980977?_tr ... EBIDX%3AIT
Postautor: wojtekr » 17 sty 2016, o 17:50
oglądałeś to łożysko?
Postautor: Kenobi36 » 17 sty 2016, o 20:38
Tak, też ma minimalny luz jak moje, ale mniejszy niż w łożysko w tarczy MSH
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 6 lip 2016, o 14:21
Tak z ciekawości...
I jak spostrzeżenia na temat łożysk? Udało się coś znaleźć wartego zainteresowania? Ktoś już przetestował?
Ja ostatnio po 80 lotach Miniakiem (spokojnych po 6:30 do 7:00 minut :mrgreen: ) wymieniłem łożysko na wale w górnej podporze. Stockowe. Luz, że masakra. W tarczy jest chyba jeszcze ok.
Ale wymieniając szpindel zauważyłem, że łożyska (Te 4 sztuki) dopóki są w pozycji, w której pracują czyli jakieś +/- 12 stopni niby są ok ale spróbujcie nimi pokręcić.... :masakra:
Tu też chyba trzeba by jakieś longlify ściągnąć.... Pewnie się nie rozlecą ale płynna zmiana kątów.... hmm
Postautor: Kenobi36 » 6 lip 2016, o 14:24
1.
Ile kretów miałeś?
Myślisz że siłą która powoduje wygięcie stalowego pręta o grubości 4mm i idzie przez łożyska gdzie kulki mają wielkość 1mm nie czyni im szkody?
Ja miałem dwa razy przypadek że po krecie od zgięcia szpindla pękała bieżnia zewnętrzna. Żaden Long life tu nie pomoże.
2.
W okuciach dodatkowo na łożyska napierają siły poprzeczne idące od gumowych damperów co powoduje też odgniatanie łożysk.
Ogólnie mój miniak nie ma lekko, łożyska w okuciach chrobocą aż miło, ale te łożyska nie kręcą się szybkoobrotowo więc póki nie stawiają dużych oporów to się tym nie przejmuję.
Te od wału póki nie stawiają oporów też nie wymieniam, luzy i lekkie chrobotanie raczej w niczym nie przeszkadza bo nie ma problemu z luzem między zębatkami jak to jest przy przekładni zębatkowej.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 6 lip 2016, o 15:45
W sumie pogadałem z kretami 4 razy i 0,5.
Pewnie niewiele jeszcze wiem ;)
Ale wiem, że kulki w łożysku są twardsze niż wałek szpindla. I że pracują na półokrągłej bieżni więc siła inaczej się rozkłada. I że jest ich więcej niż jedna więc siła znowu inaczej się rozkłada. To oczywiście teoria. :geek: A potem przychodzi na nas praktyka. Z jasnego nieba... Na jasną cholerę... :rotfl2:
A lepsze łożyska zawsze to lepiej. Dla płynności, precyzji, mniejszych oporów, mniejszego zużycia pozostałych podzespołów. Taka moja teoria. Czy ona przekłada się potem finansowo to wiesz Ty i jeszcze paru innych dłuuuugo już latających ;)
Ja patrzę jeszcze z perspektywy "nowego". Bawię się tym od marca, a miniakiem od maja... Dla mnie to wielka sprawa :lol:
Za parę lat pewnie jak i Ty spojrzę na to z innej perspektywy i będę się śmiał sam z siebie, że chciałem wrzucać do mini łożyska ze złota :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 6 lip 2016, o 16:07
Tak to jest że na początku zawsze jest się idealistą :-)
Z czasem przechodzi, jak dziś flashowałem microbraina na soft v2 to na liczniku było 1280lotów. A wcześniej był zwykły Brain, wcześniej BeastX a jeszcze wcześniej Flybar.
Zastanawiam się ile ma lotów?
3000+ :-)
Idealistą już przestałem być, jak wymieniam łożyska to pierw biorę pudło z używkami i jeśli jakieś jest trochę lepsze od tego co się nie nadaje to biorę i wsadzam :D
Jedyny wyjątek to łożyska silnika, tam zawsze nowe i w miarę porządne.
Chodź tak na prawdę to trzeba wiedzieć jakie, te do silników muszą mieć luzik bo silnik się silnik nagrzewa, te za ciasno spasowane mogą krótko pochodzić. Tyle że trzeba się znać na oznaczeniach i do tego trafić na uczciwego znającego się w temacie sprzedwacę a nie kupować na alledrogo po złotówce ;-)
Postautor: pkali » 13 paź 2017, o 07:36
@wrobelx dziękuję za klucz do tarczy. Przepraszam, że nie udało się przekazać go wcześniej.
tapatalk
wrobelx
Postautor: wrobelx » 13 paź 2017, o 07:38
Lus, miniak tak często nie ma robionej tarczy, ważne ze sie przydał :)
Protos Mini, Protos 380, Gaui X5, Futaba 14SG
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 13 paź 2017, o 08:23
A jak robicie tą tarczę w Miniaku?
Łożysko się tam zmienia?
Byście wrzucili zdjecie tego klucza.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
wrobelx
Postautor: wrobelx » 13 paź 2017, o 08:59
Po kilku sezonach łożysko juz lata a można je spokojnie wymienić. Kenobi gdzieś mial to tez opisane ja zrobiłem z płytki drukowanej i kilku śrubek 15 min roboty). Jak sie dobrze podgrzeje łożysko odkręca sie bez problemu. Teraz jestem poza domem ale jak wrócę zrobię fotkę tego wynalazku i podeślę.
Postautor: pkali » 13 paź 2017, o 10:29
Może byliście szczęściarzami, ale ja mam dwie tarcze ( w tym jedna przysłana bezpośrednio z MSH po reklamacji) i obie miały luzy. Po wymianie łożysk na takie, które kupił gdzieś Damdodo, miniak lata nieporównywalnie lepiej.
@miruuu mógłbyś przerzucić część o miniakach do stosownego wątku? Będziemy tam kontynuowali.
@Damdodo znajdziesz link do łożysk? Wydają się być ok, a kosztowały grosze.
Dzięki.
bizon220
Postautor: bizon220 » 13 paź 2017, o 10:51
Super - może uda się razem zebrać te informację w całość.
Ja w jednym Miniaku mam duże luzy i z chęcią bym się tym zajął, ale wolałbym mieć łożysko i wtedy dopiero rozbierać tarczę, żeby za jednym zamachem syf w salonie robić :)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Damdodo
Postautor: Damdodo » 13 paź 2017, o 11:18
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-IBU-Rillen ... 1468980977
W sumie za 8 szt. z przesyłką zapłaciłem prawie 17,00 EUR... ;)
Postautor: dawo » 13 paź 2017, o 11:23
Bizon nie pitol tylko zawieź tarcze do Kenobiego i jak będzie miał dwie (razem z moją) to może szybciej zrobi :)
Postautor: donia » 13 paź 2017, o 13:13
No Panowie,
w niedzielę praktycznie 0 wiatru i pod 20st., zapowiada się bardzo przyjemnie.
pzdrv,
bizon220
Postautor: bizon220 » 13 paź 2017, o 13:56
dawo pisze:Bizon nie pitol tylko zawieź tarcze do Kenobiego i jak będzie miał dwie (razem z moją) to może szybciej zrobi :)
Ja wolę sam zrobić. Daj swoją, to też zrobię.
Ty kupujesz łożyska i browary, a ja zajmę się przyrządem i pizzą ;-)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: dawo » 13 paź 2017, o 21:26
Na pizze mogę iść :)
Wróć do „XLPower”
