XL Power 520/550
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 25 sie 2021, o 22:29
przez mniejszą średnicę kulka nie przejdzie raczej
toom
Postautor: toom » 25 sie 2021, o 22:37
PiotrS pisze:przez mniejszą średnicę kulka nie przejdzie raczej
Wchodzi, ciężko ale wchodzi i fajnie trzyma, ale jak jest prawidłowo? Align pisze że litera A na zewnątrz, XL nic nie pisze w instrukcji
Postautor: PiotrS » 25 sie 2021, o 22:45
Jak przejdzie, to możesz próbować ;)
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 26 sie 2021, o 00:11
toom pisze:Mniejsza średnica chyba do wewnątrz , Snap ciężej wchodzi i też trudniej wychodzi , tak mi się wydaje
Jak wiesz lepiej, to po co się pytasz?
toom
Postautor: toom » 26 sie 2021, o 07:32
Pytam bo nie mam pewności
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 26 sie 2021, o 07:41
Zakładasz literką "A" na zewnątrz. Jeśli założysz tą ciaśniejszą stroną może temu snapkowi pęknąć dupka na przykład w locie i będzie niefajnie.
Osa
Postautor: Osa » 26 sie 2021, o 08:57
Czyli w wolnym tłumaczeniu literka "A" wskazuje na ałtsajd i wszystko jasne
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 26 sie 2021, o 09:00
Przejdzie przejdzie, kwestia przyłożonej siły.
maxio005 pisze:Zakładasz literką "A" na zewnątrz. Jeśli założysz tą ciaśniejszą stroną może temu snapkowi pęknąć dupka na przykład w locie i będzie niefajnie.
Oj tam oj tam...
Nie tak dawno gdzieś o tym mówiłem: dla mnie snapy z niesymetrycznymi dziurkami to jakiś dziwny z dupy wynalazek nie wiadomo po kiego grzyba powstały.
Żeby jeszcze te dziurki były całkowicie zamknięte z zewnątrz to by miało jakiś sens (ochrona przed kurzem), ale tak - żadnego.
Nie mając zaś śrub rzymskich (a ja np. w małym helikopterze nie mam) czasami nie sposób porządnie wytorować łopat mając raster na jeden obrót.
Pół obrotu - jeszcze nigdy nie okazało mi się za mało.
Więc u mnie z założenia wszystkie snapy są asymetryczne tylko do pierwszego użycia.
I nigdy mi jeszcze żaden nie pękł.
Jak ktoś ma obawy, to zawsze może wziąć nożyk ze szpiczastym ostrzem i lekko, z czuciem rozwiercić tę ciaśniejszą stronę dziurki (nigdy tego nie robiłem).
AHA!!!
Ale teraz dopiero widzę, że piszę w wątku o XL 550, więc .... tutaj są śruby rzymskie, więc... Faktycznie lepiej [A]łtsajd.
toom
Postautor: toom » 26 sie 2021, o 09:37
Xl nie ma oznaczeń A
Postautor: dawo » 26 sie 2021, o 10:06
Ale na snapach gołym okiem widać z której strony jest większe oczko a z której mniejsze :)
Postautor: aikus » 26 sie 2021, o 11:01
I tu kolejny bonus dla mnie: mam chujowy wzrok.
... pewnie literki A też bym nie zauważył.
Aha i przepraszam za ... ten ... no wiecie no.
redb
Postautor: redb » 26 sie 2021, o 11:35
dawo pisze:Ale na snapach gołym okiem widać z której strony jest większe oczko a z której mniejsze :)
Jak się raz założy źle to już nie widać :D
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 26 sie 2021, o 12:51
Czyli w moim przypadku praktycznie w ogóle nie widać :vhappy: :vhappy: :vhappy:
toom
Postautor: toom » 28 sie 2021, o 12:27
Wymienial ktoś łożysko tarczy na jakieś inne niż oryginalne? Pytam bo moje chroniczne po ok 50 lotach i nie wiem na co wymienić, kusi EZO ale 145zl ☹️ albo cała tarcza Aligna bo są nie do zajechania
redb
Postautor: redb » 28 sie 2021, o 14:03
Po 50 masz luzy? Ile razy kretowałes? Jeśli mało to może wibracje go zabijają?
Taranis X9 lite S
toom
Postautor: toom » 28 sie 2021, o 14:25
Nie luzy tylko chrobotanie, kret był bo elektronika nawaliła, wibracji zero bo dbam o takie rzeczy, wymieniłem też łożyska na wale i w głowicy ale to normalne, we wszystkich modelach tak miałem ale nigdy nie na tarczy i taki mam dylemat co kupić
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 28 sie 2021, o 17:40
a gdzie latasz? nad lakami czy jakims piaszczystym terenem?
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 28 sie 2021, o 18:25
Z tymi łożyskami tarczy to nie chodzi o teren czy eksploatacje.
Mnie się jedno udało wykończyć w przeciągu 10 lotow ;)
Na pierwszym natomiast latałem ok 500-600, nie wiem w którym momencie zaczęło dawać o sobie znać, wymieniałem, jak system już głupiał od wibracji :rotfl:
Konstrukcja tarczy jest taka, ze jak za mocno skrecisz tylną śrubkę która to łożysko ściska to będziesz je mordował chodzbys nie wiem co tam zamontował, śrubka tylko lekko skręcona, łożysko najlepiej wklejone i jak najmniej kretów :D
Vcontrol EVO
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 28 sie 2021, o 19:05
Ciekawe, ponad 1200 lotów, w deszczu, śniegu, mrozie, mgle. 3 krety po drodze. Nie wymieniłem żadnego łożyska (nawet tych w okuciach), szpindla, ani wałka, wału głównego. Wszystko nadal kręci się bez zgrzytów, wibracji.
Wróć do „XLPower”
