XL Power 380
redb
Postautor: redb » 24 paź 2023, o 17:56
Ja trochę zboczę z tematu ale też będzie w kontekście tego modelu.
Czy zdażyło Wam się wymieniać łożyska toczne w OW hubie? OWB trzyma elegancko ale jedno z tocznych chrobocze i skrzypi. Da się je wymienić czy trzeba od razu komplet?
Taranis X9 lite S
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 103 razy
Postautor: Piotr_T » 25 paź 2023, o 13:07
macem pisze:zmieniłem serwo na xlpower RS505HV i zero 'tail waga' :), moze musi byc 760us ? kurde ale serwo ALZRC DS501MG HV jest dosc szybkie i sprawne bo latało w innym heli. Napiecie mam na 7.4V.
A widzisz, ja na ogonie w Miniaku mam zwykłe KST-215MG i to jeszcze pędzone z niskiego napięcia. Oczywiście nie jest to serwo stricte ogonowe, no ale Protos Mini to prawie mikrus ;). Cóż... jak padnie, to założy się coś bardziej dedykowanego. Na razie działa.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 95 razy
Postautor: kudzu » 10 lis 2023, o 23:10
Spotkaliście się może z surowymi kabinkami, takimi niepomalowanymi?
Spodobały mi się odcienie różów i fioletów, jak w goosky czy x360 z giełdy, i naszła mnie fantazja pomalowania swojej kabinki. Nie chcę się bawić w malowanie gotowej, bo liczę na to, że takie „raw” byłyby trochę tańsze; nie mam też ochoty szlifować już polakierowanej, bo wiem ile pracy mnie to kosztowało przy tarotowej.
SAB (Super Agile Brick) Goblin 380, 500
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 11 lis 2023, o 02:20
Neonowe róże są zaje**scie dobrze widoczne. Nieststy jak każde neonowe kolory - blakną pod wpływem UV.
Postautor: msheli » 31 sty 2024, o 14:59
Czy to może onzaczać, że już nie będą produkowane?
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 31 sty 2024, o 15:08
Tak.
XL380 nie będzie już produkowany.
Protos 380 standard i Evo będzie nadal.
Jakby co mam jeszcze jednego XL380 kita na półce ;)
Postautor: kudzu » 31 sty 2024, o 16:12
STD wydaje się być całkiem fajną konstrukcją, bo ma serwa cykliki po nowemu, a ogonowe schowane w ramie. Kabinkę ma też fajnie przedłużoną, jak evo.
Postautor: PiotrS » 31 sty 2024, o 16:17
Wszystkie V2 miały serwa cykliki po nowemu.
XL380 również.
Według mnie szkoda, że zrezygnowali z XL380, bo był świetny dla lubiących lekkie modele.
No ale cena. Skoro zestaw z prawie tych samych części można sprzedać drożej, to tak robią...
EDIT: z XL550 zrobili to samo.
Postautor: msheli » 31 sty 2024, o 16:20
Bardzo żałuję że zrezygnowałem z XL380. Świetny model, brakuje mi tej klasy modelu. :cry:
Postautor: PiotrS » 31 sty 2024, o 16:21
Ostatnia dostępna sztuka
https://rc-heli.pl/protos-380/xlpower-p ... zowy-light
wiesz co robić ;)
Postautor: kudzu » 31 sty 2024, o 17:13
Kupując Goblina 380 byłem przekonany, że XL380 się pozbędę, bo to przecież „to samo”. Goblinem jeszcze nie latałem, ale już wiem, że powinienem się spodziewać zgoła innych doznań. XLem włóczy mi się po niebie bardzo przyjemnie; jeśli G380 też polubię, to zostaną oba. W XLu zmienię może kiedyś kabinkę na tę z STD, bo mi się bardziej podoba.
redb
Postautor: redb » 2 lut 2024, o 16:28
Piotrze ale części będą jeszcze przez jakiś czas dostępne?
Taranis X9 lite S
Postautor: PiotrS » 2 lut 2024, o 17:04
Tak, części są dostępne, choć myślę, że będą wycofywali części, które można będzie użyć z P380.
Nie jestem pewien jak z kabinkami będzie.
Pitbiker
Postautor: Pitbiker » 11 sty 2025, o 22:12
Witam, chyba coś zepsułem w moim "nowym" nabytku :wall: . Potrzebowałem podpiąć się kablem USB do Braina 1, a że tam od strony silnika ciasno na wtyczkę, odkręciłem podłogę i ile dało radę przesunąłem do tyłu. Podczas konfiguracji mojej aparatury z Brainem, na podłączonym pakiecie, podpięty do Braina kabelek sygnałowy z GOV dotykał ramy, przy samej wtyczce, a rama przecięła izolacje. Od tamtej pory ESC nie reaguje podczas podłączania pakietu, brak dźwięków, tylko tarcza sterująca wykonuje trzy ruchy. W Brainie chyba wszystko działa, świeci zielona LED i czerwona mruga zgodnie z ustawionym setupem.Wszystkie serwa prawidłowo działają. GOV ustawiony jest z Braina. Nie wiem co i jak jeszcze mogę sprawdzić... :masakra:
2010-2012 Lama V4 z dwukrotnie przekraczającym jej wartość upgradem Xtreme - tak, to było głupie ;)
2017-2021 XK120 - oby nigdy nie brakło szpindli, zębatek i wałów ;)
2019- ...... SOLO 3DR dostałem do filmowania, to wziąłem ;)
2020- ...... RMS VENTO 1,8m - mój pierwszy parapet
2024- ...... XL380 - i czuję respekt...
TX16S
Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 11 sty 2025, o 23:50
Podłącz serwo pod kanał gazu w brainie i sprawdź czy się rusza....
Nie powinno się nic stać tak naprawdę od tej przetartej izolacji, chyba, że miałeś jeszcze jedno przebicie gdzieś na ramę (Plus albo masę - bo normalnie rama jest izolowana od wszelkich potencjałów elektrycznych pochodzących z elektryki/elektroniki).
Sprawdź  też sam regulator, podłączając go pod odbiornik (KONIECZNIE ZDEJMIJ ŁOPATY I ŁOPATKI DO TAKIEGO TESTU!!!), albo, jeśli masz jakiś magiczny odbiornik bez wyjść PWM - podłącz regulator pod tester serw. Spróbuj uzbroić, wystartować silnik...
Jeśli na tym polu wszystko działa to z osób jako tako bywających jeszcze na forum może pomóc MWX...
P.S. żadna Lama i żaden upgrade do niej nigdy nie był głupi!!!
Postautor: aikus » 11 sty 2025, o 23:52
BTW.... Pasowałoby z tego tak naprawdę zrobić nowy temat w stylu "brain gov. regiel awaria - prośba o pomoc" czy coś, bo to nie wiele ma wspólnego z samym XL 380.
Miru, przeniesiesz?
Postautor: mwx » 12 sty 2025, o 09:40
Jakie 3 ruchy wykonuje tarcza?
Pakiet naładowany czy na storage?
Pitbiker
Postautor: Pitbiker » 12 sty 2025, o 11:43
mwx pisze:Jakie 3 ruchy wykonuje tarcza?
Góra>dół>Góra>dół>pozycja zgodna z położeniem drążka.
Pakiet naładowany.
TX16S
Postautor: mwx » 12 sty 2025, o 12:18
Zasil brania z jakiegoś źródła 6V i podepnij to serwo zamiast esc zgodnie z sugestią Aikusa.
Będzie wiadomo czy to Brain czy ESC
Pitbiker
Postautor: Pitbiker » 12 sty 2025, o 12:49
mwx pisze:Zasil brania z jakiegoś źródła 6V i podepnij to serwo zamiast esc zgodnie z sugestią Aikusa.
Nigdy takiej operacji nie robiłem...Pod jakie wyjście/wejście dać na Braina to zasilanie? I jakie serwo mogę podpiąć w miejsce ESC? Np. ogonowe?
Podłączyłem to ESC pod leżący pod ręką sprawny, zbindowany z nadajnikiem odbiornik Futaba i też nie daje oznak życia, jedynie ESC po kilku minutach jest dość ciepłe...
TX16S
Wróć do „XLPower”
