XLPower 700 (Specter)
Postautor: Kula » 3 paź 2020, o 09:19
Chodziło mi o złącze pakietu (nie ważne czy typu XT 90 banany czy jakieś super wypasione).
Jedyne przypadku problemów z zasilaniem o jakich słyszałem, były spowodowane właśnie złączem prądowym pakietu.
Poza modelem z łopatami 690 nigdzie nie stosuję backupu zasilania.
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 3 paź 2020, o 09:46
Ciekawa dyskusja się tutaj rozpoczęła.
Zdecydowałem się jednak na capacitory, prawie wieczne i bezobsługowe.
Oddam za darmo nieużywany pakiet 2S 30C 450mAh i dwa włączniki które jeszcze nie dotarły..
Co się może stać? Kabel z BECa może się wypiąć i wtedy kaplica.
Można powiedzieć że z serwa też może, ale bez jednego serwa da się włączyć np. holda, odbiornik się może wypiąć? Można mieć oprócz odbiornika satelity.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 3 paź 2020, o 09:57
Artz pisze:Co się może stać? Kabel z BECa może się wypiąć i wtedy kaplica.
Na wypinające się kable MWX ma niezawodny sposób... ;) Szczerze mówiąc nie podzielam Waszego pesymizmu na temat uszkadzających się złącz, A co za tym idzie-różnego rodzaju zabezpieczeń. Może (odpukać) do póki mnie coś nie zawiedzie. No i pewnie za mało latam, żeby się w tym temacie wypowiedzieć, ale zapytałem z ciekawości bo nie wiedziałem o co chodzi :)
Postautor: Artja » 3 paź 2020, o 10:28
Artz pisze:.... odbiornik się może wypiąć? Można mieć oprócz odbiornika satelity.
... Które podłączone są do odbiornika, wiec sorry :)
Artz
Postautor: Artz » 3 paź 2020, o 11:13
Artja pisze:
sorry ale nie, w moim przypadku odbiornik jest podłączony do Brajna, a dodatkowo Brajn ma dwie satelity na oddzielnych portach.
@Clad, zdradź swój niezawodny sposób, hotglue czy kropelka? :)
Dodatkowe zabezpieczenie są jak pasy w samochodzie, można całe życie przejeździć i do niczego się nie przydadzą, ale może być jeden przypadek w życiu że go uratują.
Stare przysłowie mówi, że „Ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą je robili” i na tych co będą robić.
Postautor: Artja » 3 paź 2020, o 11:23
Artz pisze:sorry ale nie, w moim przypadku odbiornik jest podłączony do Brajna, a dodatkowo Brajn ma dwie satelity na oddzielnych portach
Jaki to odbiornik i który brain?
Clad
Postautor: Clad » 3 paź 2020, o 11:33
Artz pisze:@Clad, zdradź swój niezawodny sposób, hotglue czy kropelka? :)
To nie mój sposób tylko Macieja-hotglue :) Sam też o tym myślałem, ale do tej pory żaden kabelek mi się nie wypiął, więc do póki "szczęście" mnie nie opuszcza, to nie będę kombinował ;)
Postautor: mwx » 3 paź 2020, o 12:22
Kula pisze:Więc przy braku beca szybko aktywuje się alarm (z telemetrii). Od 6,5V do 3V (gdy przestają działać serwa) mam jeszcze ponad 30 sekund na bezpiecznego autosa.
Jakie serwa używasz? Moje HVły zdychają przy 5.5V. Brain przy 4.5V.
Myślałem sporo o tym rozwiązaniu ale nie mogę znaleźć zalet. Masa i rozmiar - nie, czas pracy - nie, cena - nie. Jednym potencjalnym plusem jest bezobsługowość, ale to mi wisi. Ilość elementów na płytce i to że same kondensatory się starzeją mnie też jakoś zniechęca. Póki co zostaje przy najmniej skomplikowanym rozwiązaniu (mały LiPo bez zbędnej elektroniki), ale możliwe że czegoś nie dostrzegam i kiedyś się przekonam.
Clad - już Ci powiedzieli koledzy co i jak, a ja podam przykład o który prosiłeś. W tym sezonie Arek uratował dzięki backupowi Krakena w którym świeżo po odbudowie puścił przewód na bezpieczniku kontronika.
Wiadomo, można latać, jebać i się nie bać.
Ja się 700 boję, wolę ją kontrolowanie rozbić niż niekontrolowanie wbić sobie w łeb.
Postautor: Kula » 3 paź 2020, o 13:16
@mwx, sprawdziłem to w dwóch modelach. W Logo 600 SE (czyli łopaty 690).tam mam serwa Hitec HV (nie pallmietam dokładnie modelu, takie corless z tytanowymi zębatkami). Na mniejszym zestawie kondensatorów działa 30 sekund po odłączeniu napięcia. Wyłącza się wszystko przy ok 3,1 V.
W Goblinie 570 mam serwa Alzrc standard BLS. Też działają do ok 3,2V a prądu wystarcza na ok 30 sek.
Przy tym większym pakiecie kondensatorów który zaoferowałem koledze, prądu wystarczy nawet na dłużej.
Rozwiązanie z lipo jest ok, ale mnie te kondensatory bardziej przekonują, bo przy okazji działają jak stabilizator napięcia w avionice. Oddają energię przy większych obciążeniach i BEC ma łatwiej.
Postautor: mwx » 3 paź 2020, o 22:01
Tu pakiecik działa tak samo ;)
Bez niego spadki napięcia są zdecydowanie większe - przeglądałem sobie logi z włączonym pakietem i bez niego.
Artz
Postautor: Artz » 7 paź 2020, o 18:46
Udało się, dzięki koledze Kula, mój Specter całkowicie gotowy. Mogę go już odstawić na półkę.
W moim przypadku serwa umierają przy 4,3V.
Fajnie to działa, polecam.
Zastanawiające jest tylko to, że przy zasilaniu z backupa, wiatrak z HobbyWinga się kręci i kradnie cenne mAh :)
https://www.youtube.com/watch?v=moY8cBKdKkQ
Postautor: mwx » 7 paź 2020, o 22:16
A ten wiatrak na HW200A jest Ci w ogóle do czegoś potrzebny?
Ten silnik może wziąć maksymalnie 150A ciągłego prądu, ale żeby tak robił to trzeba się mocno postarać.
Ludziska latają 7setami na ESC 130A - wtedy wiatraczek warto mieć.
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 8 paź 2020, o 08:55
Kula pisze:W Goblinie 570 mam serwa Alzrc standard BLS. Też działają do ok 3,2V a prądu wystarcza na ok 30 sek.
Z czystej ciekawości - to 30 sekund jest przy ruchach serwa z jakimś obciążeniem? Czy takie po prostu machanie colectivem góra dół?
Mateusz
Artz
Postautor: Artz » 8 paź 2020, o 10:22
@mwx
Masz rację, a nawet przy moich umięjętnościach ten wiatrak nie jest potrzebny.
@tmgofer
Jak można zobaczyć na filmach YT które pokazują czas podtrzymania zasilania, czas mierzony jest bez obciążenia. Ale szczerze mówiąc nie latamy 100m nad ziemią aby spadać autosem 20sek...
A Ty używasz jakiegoś awaryjnego zasilania w swoim Goblinie?
tmgofer
Postautor: tmgofer » 8 paź 2020, o 13:14
Ja miałem kiedyś odcięcie zasilania jak robiłem tic-toc'a. I z tego co pamiętam, żeby wyrównać i wylądować musiałem się namachać cykliką. Nie wiem jak to przekładało się na zużycie prądu przez serwa - ale na pewno bardziej niż ruszanie nimi bez obciążenia.
Ja mam pakiet 2s wpięty równolegle między zasilanie idące z BEC'a. I dodatkowo rezystory balansujące, żeby się cele nie rozjechały. Układ działa od ok. 3 lat. Bezobsługowo. Raz mnie już uratował.
Mateusz
Postautor: mwx » 8 paź 2020, o 15:58
Powiesz coś więcej o rezystorach balansujących?
Też chciałbym zobaczyć test na silnych serwach HV, tak że ktoś trzyma tarczę i macha drągiem, symulując prawdziwe awaryjne lądowanie w lekkiej panice z przerzucaniem helika z pleców na brzuch ( bo jak wiadomo 90% awarii musi wystąpić w locie na plecach)
Artz
Postautor: Artz » 8 paź 2020, o 16:24
Zrobię taki test, wezmę stoper, okucie w rękę i będę machał tarczą, ogonem już nie dam rady (brak trzeciej ręki) i nagram to.
Skoro ludzie to używają i sobie chwalą, musi to ratować skórę.
Postautor: mwx » 8 paź 2020, o 16:26
dawaj znać jak wyjdzie - myślę że wielu to ciekawi
tmgofer
Postautor: tmgofer » 8 paź 2020, o 20:50
mwx pisze:Powiesz coś więcej o rezystorach balansujących?
Prosta sprawa:
(sorry za marnej jakości rysunek...)
Rezystory ok 2k7, prąd balansujący lekko ponad 1mA przy 7v zasilnia.
Jak rozpinam główne złącze (bo tak to robię po locie, bez żadnych przełączników) to LiPol wisi tylko na jednym kablu, więc nie ma żadnego przepływu prądu przez złącze balansujące. Jak podłączam złącze główne, to automatycznie lipol albo się ładuje z BEC'a albo oddaje energię jak BEC nie działa. Potencjał środkowej linii (żółtej) jest ściągany do połowy napięcia zasilania, czyli tak, żeby obie cele były zbalansowane.
Ot cała instalacja...
Mateusz
Artz
Postautor: Artz » 11 paź 2020, o 15:58
Zrobiłem dwa testy, w tym którego nagranie załączyłem 32sek. a w drugim 34sek działały serwa. Trzymałem ręką za okucie a drugą ręką za ramę aby mi się nie obracał, nie było łatwo go utrzymać więc obciążenie było dobre.
Młody też dość mocno machał drągami. https://youtu.be/TUOqjTuaEMw
Wróć do „XLPower”
