XL Power Protos 480
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2022, o 11:02
SeKLeS pisze:Przejrzałem Wasz park maszynowy + ten wątek i faktycznie XL480 przeszedł bez większego echa.
- Bi0ly swojego trzyma.
- Miras, komu sprzedałeś?
Odpowiedź na pytanie znajdziesz w pierwszym punkcie :)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 14 cze 2022, o 11:25
A ja myślę, że Protos 480 aka 500, nawet po poprawieniu przez XL Power, po prostu nie wytrzymał konkurencji z XL-em 520 / 550. Sam do Protosa 480 śliniłem się przez jakiś czas (trochę z przyczyny posiadania Miniaka), ale szczerze mówiąc... 520 / 550 jest jednak lepszym modelem i nie aż na tyle droższym, szczególnie w eksploatacji / naprawach, żeby nie wziąć go pod uwagę przy szukaniu taniego helika klasy "500". Ot, i tyle... co nie umniejsza faktu, że jak na swoje czasy MSH Protos 500 był świetną konstrukcją.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: dawo » 14 cze 2022, o 12:28
Z racji wielkość Xl550 może powodować na początku spory ścisk zwieracza ;)
Postautor: SeKLeS » 14 cze 2022, o 13:17
Nawet nie o ścisk czegokolwiek tu chodzi. Raczej o możliwość kontynuacji zabawy tym modelem. Mini może na xl380 kiedyś wymienię. 500 będę naprawiał lub setup do xl480 częściowo przełożę. Z większych mam duże Logo. Tyle póki co styknie...
Dziabnięte z Tapatalka
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 14 cze 2022, o 20:33
SeKLeS pisze:Nawet nie o ścisk czegokolwiek tu chodzi. Raczej o możliwość kontynuacji zabawy tym modelem. Mini może na xl380 kiedyś wymienię. 500 będę naprawiał lub setup do xl480 częściowo przełożę. Z większych mam duże Logo. Tyle póki co styknie...
Praktycznie wszystko Ci podejdzie, wymień sobie okucia główne na te nowe. Skopiowali je trochę od XL380 tudzież MSH 380 i wyszło to na wielki plus ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 14 cze 2022, o 21:21
Do MSH Protos 500 z XL Power Protos 500 nie podejdzie koło główne (więcej zębów i większa średnica w XL - nie wejdzie w ramę), pasek ogonowy (jakieś 5cm za długi do MSH) i belka (wymaga skrócenia żeby pasowała, a i tak za krótka do paska XL z ramą od MSH). Sama rama od XL Power ma większy rozstaw silnik - wał główny - skrzynka ogona. Niektóre elementy ramy da się zamiennie stosować, niktorych nie. Trochę loteria, trzeba uważnie porównywać manual MSH do XL Power.
Są minimalne różnice w konstrukcji ogona, szczególnie okuć ogonowych i ślizgacza (przy użyciu ślizgacza z XL trzeba dotaczać mosiężne dystanse do okuć). Tak jak Bi0ly pisze, można użyć okuć głównych z XL Power Protos 480, daje to + 100 do precyzji cykliki, szczególnie jak ktoś lata na 480mm.
Ale generalnie rzecz ujmująć, jak się coś bardzo popsuje w MSH, to moża całą sekcję przełożyć z XL Power i wychodzi dużo taniej niż rekit, czy naprawa na częściach MSH, które są droższe i często nieosiągalne.
Ja mam cały czas MSH Protos 500 w zajebistym stanie i nie zamierzam się go pozbywać. Ma jeszcze taką zaletę że pasują dwa pakiety 1450mAh 6S od modelu klasy 325mm-380mm, więc jak ktoś nie chce pchać się w następne pakiety to jest łatwiej to pogodzić, niż szukać zgrabnych 1600mAh/1800mAh które często nie pasujądo wąskich ram. Jaak każdy model, ma swoje "+" i "-".
Niedawno naprawiałem Protosa 500 po krecie, jak typ się nie odezwie jeszcze miesiąc to mogę sprzedać po kosztach naprawy XD
Wróć do „XLPower”
