XLPower 700 (Specter)
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 11 paź 2020, o 17:06
Jeżeli wirnik się będzie kręcił to będą dodatkowe opory i to dosyć duże. To raczej mało miarodajne doświadczenie.
No i jeszcze takie pytanie bo chyba gdzieś mi to umknęło. Te kondensatory działają po przełączniku? W sensie że gdy padnie zasilanie z beca to przelaczamy w apce na zasilanie z kondensatorów?
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 11 paź 2020, o 17:26
Masz rację nie jest to miarodajne, bo przecież gdy padnie nam BEC, musimy zrobić jeszcze 10ticktoków przed autosem na plecach :) a zasilanie zapasowe trzeba włączyć właśnie tym przełącznikiem - ręcznie, nie zdalnie.
ech
Gdy BEC nie podaje zasilania, obracamy się z pleców i lądujemy, bez takiego szaleństwa na apce jak w tym filmie. Jak pisałem, trzymałem za okucie stabilnie, śmigłowiec musiał cały obracać się pod swoim ciężarem.
Przełącznik służy do wyłączania i włączania zasilania. Po podaniu zasilania z pakietu i jego odłączeniu, backup zasila awionikę, dopóki się nie rozładuje lub go nie wyłączymy z przycisku.
Clad
Postautor: Clad » 11 paź 2020, o 17:29
A skąd wiadomo że helik w powietrzu stracił zasilanie z beca? Skoro "automatycznie" zadziałają kondensatory.
Artz
Postautor: Artz » 11 paź 2020, o 19:11
Kolega Kula pisał o tym kilka postów wyżej.
Postautor: mwx » 11 paź 2020, o 20:58
Wygląda że to może mieć jakiś sens.
Trzeba tylko mądrze ustawić alarm telemetrii, żeby nie wołał wtedy kiedy nie trzeba.
Mi teraz woła przy seriach ostrzejszych manewrów - muszę dodać jakieś większe opóźnienie.
Najgorzej że już się tak przyzwyczaiłem do tego wołania że olewam te alarmy...
Przez takie coś stopiło się kilka rdzeni w reaktorach atomowych...
Postautor: mwx » 11 paź 2020, o 22:54
XL Power prosi użytkowników Spectera żeby nim nie latali. Dostarczone w kitach paski ogonowe oparte na kevlarowej osnowie mają przykry zwyczaj zrywania się w locie.
Podobno wysyłają paski do dystrybutorów na darmową wymianę.
Te "dobre" oparte są na włóknach szklanych (białe farfocle w kilku miejscach na krawędzi paska)
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2020, o 05:04
Artz
Postautor: Artz » 12 paź 2020, o 13:07
W moim przypadku, pasek z kita ma brązową podszewkę, czyli tą właściwą. Łukasz a jak jest u Ciebie ?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 12 paź 2020, o 13:52
U mnie tez brazowa osnowa.
Info od Piotra: upgrade do paska 8mm dla v1:
http://www.xlpower-rc.com/prolist.asp?id=1063
Zolte paski najwrazniej pekaja na potege, v2 ogona z rolka z flansza bezlitosnie targala tez pasek - dodatkowy docisk dorobili:
https://www.dropbox.com/s/aqwsdpm0bxomx ... r.pdf?dl=0
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Artz
Postautor: Artz » 12 paź 2020, o 14:00
Ale jak piszą 8mm jest dla super hardkorowych lataczy (to pewnie o nas). Ale nie będzie pasował do upgrajdu rolek http://www.xlpower-rc.com/prolist.asp?id=901 które np. mam u siebie w maszynie a nawet we worku drugi komplet.
Ogon ma też upgrejd do wersji V3. Ale na stronie o nim nie piszą.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 12 paź 2020, o 14:10
W tym upgradzie sa tez te rolki.
W pdf "if .. Do not worry about belt life. change the belt every 100flights(hard 3D)" - te 100 lotow na pasek w 700 to troche lipa. Stad 8mm.
Artz
Postautor: Artz » 12 paź 2020, o 16:24
Ale do mojego upgrajdu nie wsadzisz rolek w upgrajdu paska, trzeba zastosować kitowy uchwyt na rolkę.
"Fit for v1 tail in the regular kit. Not fit for XL70B24-3 and XL70T24/XL70T24-1"
Ktoś tutaj pisał że rolki wymienia w Goblinie 700 po 25 lotach, więc pasek na 100 nie wygląda źle :)
Lukasz
Postautor: Lukasz » 12 paź 2020, o 16:47
Czyli downgrade :)
Nie mialem tego w reku moze wystarczy spilowac. Czytajac healifreaka jest cos na rzeczy z paskami - bo goscie pisza ze ogony traca :/
Postautor: mwx » 12 paź 2020, o 18:07
Bez ogona można latać xD
Lukasz
Postautor: Lukasz » 12 paź 2020, o 18:20
4D :)
Artz
Postautor: Artz » 12 paź 2020, o 20:29
Kevlarowe wadliwe paski dodawali do kitów od sierpnia 2020. Więc to burza w szklance wody.
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 13 paź 2020, o 07:54
Artz pisze:Ktoś tutaj pisał że rolki wymienia w Goblinie 700 po 25 lotach
:kopara:
Mam nadzieję, że ten ktoś temu zaprzeczy :) bo jak nie, to przekroczyłem resurs jakieś 4-5 razy :D
...chyba, że to znów tylko przy hard 3d. Ja się w moich lotach od tego powstrzymuję :rotfl:
Mateusz
Artz
Postautor: Artz » 13 paź 2020, o 09:04
Nie, nikt temu nie zaprzeczy, to prawda a ona sama się obroni.
Nawet zapytałem tam z ciekawości, czemu wymienia części po 25 lotach i tak, ten ktoś lata superultrahard 3d. To było w dziale sprzedam, ale już tego tematu nie mogę znaleźć.
Jak dobrze pamiętam, mwx też tam zabrał głos.
Więc tmgofer, czas na predictive maintenance.
Postautor: mwx » 13 paź 2020, o 10:03
Nie wiem jak hardkorowo trzeba latać żeby przy prawidłowym montażu i smarowaniu coś tam się zużyło przez 25 lotów.
Ja tak nie umiem, a może brak mi mocy/obrotów, latam max na 2100RPM
Instrukcja poleca wymieniać paski i inne gumki co 100 lotów. Praktyka pokazuje że paski wytrzymują 500 a potem zaczyna się robić ryzykownie. Praktyka nie moja, ale "wyczytana" w internetach.
Ja sobie ustaliłem granicę na 100-150 lotów. W siedemsetach obserwuję te paski dość dokładnie. Snapy wymieniam jak tylko pojawi się na nich luzik, ale nie robię tu żadnych statystyk. W elektrykach wytrzymują dłuuugo, w spalinach niezbyt
Artz
Postautor: Artz » 16 paź 2020, o 15:24
Daje sobie rękę uciąć że jeden z użytkownik forum sprzedał części z Goblina 700 (być może też i samego Goblina) i pisał że wymienia rolki i inne części po 25 lotach.
Jak wspomniałem wyżej, zapytałem dlaczego tak często wymienia, a inny kolega powiedział że to przy jego umiejętnościach i setupie (ktoś wspomniał o 200A ESC) tak trzeba.
Admin już usunął ten temat, więc potwierdzić to może jedynie jeden z uczestników wspomnianego tematu sprzedażowego, gdyby tu przypadkiem trafili.
Pierwsze loty Specter latał 6 minut na pakietach, teraz gdy już go oswoiłem i zacząłem robić swoje koślawe rainbowy i jeszcze bardziej koślawe tik toki musiałem timererem zejść poniżej 5 minut.
Wróć do „XLPower”
