MSH Protos 325 (Mini)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 4 lip 2018, o 10:45
Tak. No i musisz podpiąć kabelek sygnałowy z YGE do wejścia gov w Brainie. Wystarczy sam pojedynczy kabelek sygnałowy. Żeby Brain wiedział jakie są rzeczywiste obroty....
Oczywiście prawidłowo wypełnić dane w zakładce governora w Brainie i prawidłowo ustawić tam zakres gazu...
Podziękował: 1693 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 4 lip 2018, o 10:58
Bi0ly pisze: Co nie zmienia faktu że podczas tej całej kalibracji zauważyłem coś co mi nie pasuje:
Czy tu powinien być taki mały prześwit- chyba ok. 1 mm. Już wiem dlaczego rolka napinacza koło silnika którą zdemontowałem była ustawiona pod kątem. Ten SOlID jest chyba nie oryginalny. Zwróćcie uwagę że przy podstawie się rozszerza, a tak chyba nie powinno być ( przez to dźwiga trochę pasek). I co teraz ? Wrócić do tej tuningowanej rolki? czy idzie gdzieś dostać jeszcze Lynxowego solida ? A może można tak latać :dk: No nie wiem :(
W starym pierwszym protosie mini pasek mi zawsze szedł idealnie po środku koła zębatego.
W drugim z przedostatniej serii - nigdy.
Ale nigdy też nie darł o ramę, więc uznałem, że luz.
Wiesz, to jest tak, że żeby szedł pasek po środku płaskiego koła to wałki muszą być idealnie równoległe.
W produkcji Protosów Mini w pewnym momencie cała precyzja poszła w piździec... Może nie cała, ale spora jej część.
W tym momencie zaczęły się problemy z onewayami, luzami w tarczach i tak dalej... Pojawiły się też mało istotne rzeczy typu właśnie pasek, który nie idzie po środku koła tylko zsuwa się lekko na którąś ze stron.
Osobiście się tym nie przejmowałem i tak latałem.
U Ciebie nie wygląda to jakoś bardzo źle i nie wydaje mi się, żeby rolki napinaczy miały na to jakiś znaczący wpływ.
Wytarty solid - może mieć.
Ale największym problemem będzie nierównoległość wałków: Głównego i silnikowego.
Spore znaczenie będzie miało też osadzenie boomblocka i związane z tym ułożenie całego ogona.
Kwestia ułamków milimetrów luzów w mocowaniu boomblocka w ramie przekłada się na całe milimetry na końcu ogona...
... a pasek będzie zawsze szukał najkrótszej drogi.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 6 lip 2018, o 19:08
Kojarzy ktoś z was czy statecznik od t-rexa podejdzie do mini. Oryginalne trochę kosztują i szukam jakiegoś zamiennika ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 6 lip 2018, o 19:19
Kojarze Wojtka, który robi najlepsiejsze :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 6 lip 2018, o 19:30
Hehehe , już wysłałem do niego PW ;). A mógłby mi ktoś zmierzyć grubość i długość tego węglowego popychacza ogonowego. Zamówię sobie na na zapas z 2m :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 6 lip 2018, o 19:36
Mi Wojtek robił chyba z ok 2mm. Są mocne a wagowo podobne. Kwestia podziurkowania :)
Jak będziesz mierzył to warto zrobić nieco dłuższy niż stockowy. Zawsze lepiej chronisz lopatki. Ja dostałem takie długość żeby model bez pakietu nie leciał do tyłu. Wygodniej się serwisuje.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 lip 2018, o 13:16
Z racji tego że chwile na swoje zamówienie od Wojtka będę musiał poczekać to podpowiecie jakiś zamiennik statecznika pionowego do miniaka? T-rexowy podejdzie ?
Pozdrawiam bi0ly :}
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 7 lip 2018, o 13:37
Ja mam statecznik pionowy z trexa 450 i jest ok. Musiałem chyba tylko jeden otwór zrobić w innym miejscu. Tak naprawdę to podejdzie pewnie i z jakiejś pięćsetki, tylko zawsze przyjdzie Ci jeden otwór dopasować. Drugi otwór będzie ok :-)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2018, o 13:37
Mi w miniaku podszedł nawet ołówek na trytytce:)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 lip 2018, o 13:50
:masakra: No dobra kupię i zboczymy może podejdzie ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Damdodo
Postautor: Damdodo » 7 lip 2018, o 14:13
Kup sobie płytę węglowa i wytnij. Ja tak już kilka razy robiłem.... :)
A jak ma być tymczasowo to wytnij z byle czego.
Ołówek też się sprawdzi.
Podstawowe zadanie statecznika to żeby łopatki nie dotykały ziemi przy starcie i lądowaniu....
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 7 lip 2018, o 15:04
bizon pisze:Drugi otwór będzie ok :-)
Trzeci też zwykle jest ok :swir:
Postautor: aikus » 10 lip 2018, o 00:38
blać MAJKI!!! :hammer: :hammer:
Szaleńcu jeden:)
Ja pierdziele jak dobrze zajrzeć znowu na forum...
:piwo2:
Postautor: mikegsx400 » 10 lip 2018, o 06:51
A przy okazji: wiesz po co jest przegroda nosowa?
Żeby nie korciło :vhappy:
:piwo:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 11 lip 2018, o 19:22
Przyszedł do mnie nowy popychacz węglowy. Na czym mam wkleić tą rurkę, wystarczy zwykły klej CA ( super gllu )? A i jeszcze jedno, pojawiły się też nowe solidy z lynxa, który najlepiej zastosować 16-17-18 T >?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 11 lip 2018, o 20:08
Popychacza nie wklejaj na ca, tylko dwuskładnikowy epoksydowy.
Jeśli latasz na łopatach 360 załóż 16T.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 11 lip 2018, o 21:13
Oki, to jutro zakupię w Leroju Merlinie. A Do łopat 325 ? nie mam strecha.
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 11 lip 2018, o 23:08
Masz silnik 6S, ale krótkie łopaty... Domyślnie przy takim napędzie jest pinion 15T i taki powinien się sprawdzić do łagodnego latania. Ściągnij sobie z sieci manual do Miniaka, jest tam ładna tabelka (https://www.manualslib.com/manual/10725 ... e=6#manual).
FlySky FS-I6X
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 11 lip 2018, o 23:50
:piwo: Podziękował
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 13 lip 2018, o 10:20
@Bi0ly jak mocno masz naciągnięty pasek?
Wróć do „XLPower”
