MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: dawo » 27 mar 2020, o 12:10
I będzie bez strachu że ktoś wykupił ostatni element :)
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 30 mar 2020, o 08:54
No... niestety. Wałów i szpindli nie ma.
Okucia też potwierdzili mi tylko MSH41085 - sam plastik
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 30 mar 2020, o 09:05
Ok, dzięki. Trzeba będzie wytłuc zapasy i przechodzić na nowszą generację.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 15 cze 2020, o 18:42
No to dopadł mnie brak części - po weekendowym kreciku (łopata, wąs okucia, szpindel, dolny jesus bolt i co najgorsze zerwany pasek w miejscu gdzie wcześniej udało mi się go dość mocno przytrzeć do stanu "brak zębów") zabrałem się dziś za naprawę. Na spokojnie, bo wszystko mam (o ironio). Dotarłem do paska, zakładam, a tu zonk -za długi. Pasków do krótkiego ogona nie ma, stretchowych belek też, więc jedyne co przychodzi mi do glowy, to zakup i docinanie belki od XL-owego P380, chyba że pasek od XL-a jest krótszy od stretchowego do Miniaka, to może jakoś naciągnę (w co wątpię). Tak więc na gwałt kupię pasek do krótkiego Mini, lub belkę stretch do Mini, a jak nikt nie ma, to bez gwałtu pójdę na zakupy do Piotra i będę rzeźbił.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: dawo » 15 cze 2020, o 21:50
Belkę chyba jeszcze gdzieś mam do strecza - poszukam jutro...
Postautor: Piotr_T » 15 cze 2020, o 23:12
To będę wdzięczny. Miałbym tylko prośbę (jak już ją znajdziesz) o jej zmierzenie - okazało się, że ten mój nowy pasek to pasek do P380 od XL Power i będę musiał jakoś sprawdzić, czy belka stretch będzie OK (na oko powinna pasować, ale pewności nie mam). Obecnie efekt mam taki, że pasek aby dobrze "usiąść" wymagałby belki dłuższej o jakieś 3 - 4 cm.
Postautor: pkali » 16 cze 2020, o 05:06
Pasek od 380 jest dłuższy od mini stretch. Musisz dociąć belkę od xl380.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 16 cze 2020, o 07:09
bedziesz sie teraz meczyl z naprawami... Moze lepiej sprzedac i przesiasc sie na aktualnego "miniaka"?
Postautor: PiotrS » 16 cze 2020, o 07:12
Tym bardziej, że niedrogie silniki ALZRC są już w drodze :)
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2020, o 08:22
pkali pisze:Pasek od 380 jest dłuższy od mini stretch. Musisz dociąć belkę od xl380.
Cenna informacja :-). Widzę, że u Kenobiego w sklepie jest jeszcze pasek do stretcha, więc jak @dawo znajdzie belkę, to może pójdę w tą stronę (brak rzeźby), choć będzie to pewnie impreza na jeden raz - kolejne uszkodzenie belki lub paska i tak zmusi mnie do użycia części z XL Power :-).
A co do przesiadki na XL P380, to przyszła mi do głowy taka myśl, ale... mam do Mini trochę gratów (pewnie zaraz napiszecie, że większość z nich będzie pasować do XL-a ;-) ), no i po przeszczepie z XL-a belki i paska (jedno trudne miejsce) i całej głowicy (drugie trudne miejsce - brakuje okuć i szpindli, a jak coś leci w głowicy, to właśnie to :-) ) model będzie w zasadzie ogarnięty pod względem części (reszta jest, lub da się przeszczepić), chyba że walnę tak mocno, że połamię ramę (jeszcze dostępną). No i... nie ma już wałów głównych i to może być przysłowiowy "gwóźdź do trumny", ale wałów mam ze 3 sztuki i w sumie rzadko jest aż tak źle, żeby wymieniać wał ;). No i kolejny argument - kto kupi ode mnie niekompletnego (bo bez paska) kita Mini Protosa, nawet jeśli razem z nim byłoby dołączonych kilka unikalnych już części? :-)
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2020, o 12:41
Sorry za post pod postem ;)
Chyba już wiem jak ogarnę temat - w końcu mam dwie niestretchowane belki do Mini, obydwie w świetle braku paska tak samo przydatne. Ale... z dwóch można złożyć jedną, o właściwej długości, brakuje raptem 2,5 cm (pasek do Mini ma 1100 mm obwodu - zmierzone, pasek do P380 by XL Power - 1150 mm, o ile dobrze zinterpretowałem to, co na nim napisano). Chcę je połączyć razem z użyciem mufy z rurki węglowej o średnicy wewnętrznej 14 mm (tyle co belka) i długości 8 - 9 cm klejąc ją na epoksyd, łączenie chcę umieścić na środku pomiędzy mocowaniem podpór a mocowaniem całej belki ogonowej do ramy (w sumie to chyba w tym miejscu będą najmniejsze szanse na jej złamanie). Jak nic nie przekoszę przy składaniu, to taka operacja powinna się udać z niewielką ujmą dla wytrzymałości tak przedłużonej belki. A potem już będzie łatwiej - będzie wzór do cięcia belek rodem z XL-Power.
Tak więc Mini-kundel nadchodzi :-).
Postautor: pkali » 16 cze 2020, o 13:11
Zrób przegląd części i oszacuj jak długo możesz go reanimować. Jestem w podobnej sytuacji. Uwielbiam miniaka i będzie odbudowywany najdłużej jak się da.
Plan jest taki - kiedy skończą się okucia lub szpindle ląduje w nim hub z okuciami od protosa 380. Belki nie są problemem, można je zastąpić od xl380 lub tarota od aligna 470l, które kosztują grosze. Przeróbka jest banalna, jedno cięcie i dwa otwory. Pasek od protosa 380 jest dłuższy od strecza więc zyskujemy zapas długości ogona do zniwelowania większego rozstawu huba z okuciami. Wały gną się bardzo rzadko, problemem może być koło główne. Plastiki na podłodze, czy półki można wydrukować.
Wysłane z mojego CMR-W09 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2020, o 16:57
No to plan na huba mamy identyczny. Koło główne - osobiście nigdy go nie uszkodziłem, szybciej pójdzie pasek. Belka już rozpracowana, podpory wału i podłogę można druknąć (tak jak napisałeś). Reszty nigdy nie popsułem, no, może za wyjątkiem statecznika. Tarcza pasuje PNP z XL-a, popychacze też. Podsumowując - tragedii raczej nie ma, wymieszany z XL-em 380 będzie latał jeszcze długo, chyba że w solidnej kraksie połamię ramę.
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2020, o 17:07
A ram przypadkiem Wojtek nie wycina?
Postautor: msheli » 16 cze 2020, o 17:31
Wszystko się da :)
SM-N960F
Postautor: dawo » 16 cze 2020, o 20:51
Jest jeszcze ostatni zaskórniak :)
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2020, o 21:44
To miałbym prośbę o zmierzenie tej belki, nawet takie z grubsza, bo według info od pkali'ego pasek od XL-Protosa 380 będzie zbyt długi nawet do tej wersji ogona. "Krótka" wersja belki ma +/- 350 mm, żeby z XL-owym paskiem wszystko dobrze zagrało, to ta musiałaby mieć +/- 375 mm. Niby Kenobii ma jeszcze stretchowe paski do Mini, ale podejrzewam że jest to opcja dość słabo rokująca na przyszłość (bo ten pasek pewnie jest jeden, ostatni w całej Europie ;) ), skłaniam się więc bardziej do opcji którą opisałem wcześniej, która będzie zresztą dla mnie odczuwalnie tańsza. Ale tej belki, póki co, nie skreślam, pkali też może być nią zainteresowany :-).
BTW - paski w rcmaniaku są całe 3 sztuki, sprawdziłem, tak więc czyste szaleństwo ;). Tyle że pasek z chińskiej a nie włoskiej gumy kosztuje o 30 % mniej...
Postautor: pkali » 16 cze 2020, o 21:54
To 1150 na pasku od 380 to jest chyba ilość zębów, a nie długość.
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2020, o 22:08
A nie wiem, nie liczyłem :-).
Tyle że jak patrzę w tej chwili na mojego Mini z nawleczonym tymże paskiem, to skłaniałbym się raczej do tego, że owe 1150 to obwód (długość) w mm.
EDYTKA - no i co ślepemu po oczach. Dopiero teraz zauważyłem na stronie Piotra, że pasek do P380 ma oznaczenie 2M-1190-4 a ten mój to 2M-1150-4, czyli jest dłuższy o 90 mm od standardowego "non-stretcha" (jeśli to długość, a nie liczba zębów), a nie o 50 mm, tak jak mój. Anyway - belka do Protosa 380 ma +/- 430 mm (info od Piotra), będzie więc z czego ścinać ;).
Wróć do „XLPower”
