MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: Kula » 4 lip 2016, o 13:36
SeKLeS pisze:Pytanie: na jakich łopatkach lepiej latać, dłuższych i węższych, czy może właśnie krótszych i szerszych?
To tak trochę jak ze skrzydłami w samolocie, gdzie musi być kompromis pomiędzy długością a szerokością (słabo u mnie z fachową terminologią).
Parametr: rozpiętość podzielona przez średnią cięciwę (szerokość) nazywamy wydłużeniem płata.
Generalnie, płaty (powierzchnie nośne) o dużym wydłużeniu są bardziej sprawne aerodynamicznie. Dlatego szybowce mają duże wydłużenie.
Z kolei płaty o małym wydłużeniu pracują lepiej na dużych kątach natarcia (później następuje przeciągnięcie, czyli potocznie zerwanie strug), ale z kolei całkowity opór jest większy.
To tak naaaaaajbardziej ogólnie, dla laików ;)
Wracając do łopatek ogonowych, lepiej będą pracowały krótkie i szerokie.
Postautor: PiotrS » 4 lip 2016, o 21:32
Miałem nie zakładać orczyków "servo-saverów" (są trochę za miękkie do tak dużego i ciężkiego modelu), ale dostęp do serw jest taki, że chyba się nie odważę ;)
Na pocieszenie w miniaku jest troszkę gorzej o ile pamiętam.
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2016, o 04:14
Ja bym nie zakladal tych niebieskich. Moim zdanism to za ciezki i silny model bedzie do nich...
Postautor: Kula » 5 lip 2016, o 06:04
PiotrS pisze:18 mm
jest bez podpór
A już myślałem, że będzie pasowała belka od P500. Niestety P500 ma belkę 17 mm :(
Oglądałem wczoraj Piotrkowego P380 i muszę powiedzieć, że mi się spodobał. Jest sporo większy i masywniejszy od Gauki 380. Będzie też oczywiście cięższy, ale i ile, to bardzo zależy od setupu.
Jakby zapakować pakiety 1450 i mniejszy silnik, nie będzie tragedii.
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 5 lip 2016, o 07:31
Tez ogladalem i musze przyznac, ze wyglad super. Fajnie, ze belka grubsza i bez podpor. Ladniej to optycznie wyglada.
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 5 lip 2016, o 07:43
Niestety brak podpór pociąga za sobą masę.
Belka musi być grubsza a więc i skrzynka masywniejsza. Belka nie może być przykręcona do ramy bo nie daje też to wystarczającej sztywności więc dlatego w P380 (z resztą w G380 też) belka jest przykręcana do aluminiowego bloku który podnosi też masę.
Ciekaw jestem wyniku końcowego :-)
Postautor: PiotrS » 5 lip 2016, o 08:06
Jak na razie model bardzo mi się podoba.
Są jednak jakieś sprawy które trzeba przemyśleć.
Na przykład kabelek od serwa elewatora trzeba poprowadzić przodem modelu i wtedy jest za krótki. Nie chcę lutować i chyba dam przedłużkę.
Nie bez powodu w komplecie jest Barain mini. W nim chyba wyjście do podłączenia USB jest z boku. Przy standardowym Brainie chyba niemożliwy jest dostęp do USB - zasłania silnik. Pozostaje BT.
Postautor: Kenobi36 » 5 lip 2016, o 08:49
USB w mini jest zewnętrzne, w sensie kabelek i kostka 1cm x 1,5cm.
Nie możliwe abu kabla nie dało się poprowadzić, a wzdłuż bloku?
Postautor: PiotrS » 5 lip 2016, o 08:58
Czyli mini jak najbardziej pasuje do P380 i to jednak lepsze rozwiązanie niż brain standardowy.
Wczoraj kombinowałem z prowadzeniem kabelka wzdłuż bloku. On ma przewężenie na orczyki. Można by poprowadzić właśnie na tym przewężeniu, ale wtedy kabelek jest bardzo blisko wału. Trochę ryzykownie.
Postautor: Kenobi36 » 5 lip 2016, o 09:09
Jak trytkami złapiesz to się nie przesunie.
W moim rex pro tak idą 2 przewody od serw i trzeci od regla. Też blisko wału
Postautor: PiotrS » 5 lip 2016, o 09:15
Dziś jeszcze raz się temu przyjrzę.
Jak się nie uda, to ulotnię na przedłużce, a docelowo pomyślę o wlutowaniu nowego, dłuższego kabelka do płytki serwa i poprowadzeniu przodem. Samego kabelka lutować nie chcę.
Postautor: Kenobi36 » 5 lip 2016, o 09:42
Trzeci 380 znalazł właściciela.
Następne 380tki i pewnie EVO będą po 15 lipca i do tego czasu utrzymuję cenę po bandzie dla forumowiczów, szczegóły na PW.
Postautor: PiotrS » 5 lip 2016, o 09:44
To kto jeszcze kupił ?
Chłopaki, przyznać się ;)
Postautor: PiotrS » 6 lip 2016, o 19:34
Problem z kabelkiem serwa elewatora rozwiązany.
Kombinowałem jak koń pod górę, a rozwiązanie jest bardzo proste.
Postautor: msheli » 6 lip 2016, o 20:51
Serwo na ogonie to MKS HV93i?
Postautor: PiotrS » 6 lip 2016, o 20:53
tak
Postautor: Kenobi36 » 6 lip 2016, o 21:17
Tak od zewnątrz, nie, na pewno nie w moim stylu :-)
Postautor: PiotrS » 6 lip 2016, o 21:25
W moim też nie, ale na razie tak musi zostać.
Postautor: PiotrS » 7 lip 2016, o 20:46
W instrukcji nie ma nic o napięciu paska silnika. Gość na HF napisał, że pasek powinien być dość luźny. Na tyle, żeby niewielką siłą można było go ugiąć 5 mm. Faktycznie aż tak luźno?
Podobno wyszła partia kitów ze zbyt długą belką ogonową (o 2 mm). Powinna mieć 439 mm. Jak jest dłuższa, trzeba uciąć.
Postautor: Kula » 7 lip 2016, o 20:53
Italiano vero :)
Wróć do „XLPower”
