MSH Protos 325 (Mini)
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 12 maja 2015, o 20:37
Wymieniłem na razie na łożyskowany 16T ale po nim też chyba przejdę na stalowy lynxa. Już jakiś czas temu mnie kusiło.
--- EDIT ---
Chyba nastąpi to szybciej bo po założeniu łożysko mi się ślizga, zresztą nie pierwszy raz. :wall:
Paweł
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 21:53
Zapachu nie da się załączyć, wiec pierwsze foteczki...
Czy te małe rurki mają być nie do pary?
I z góry przepraszam za posty pod postami
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 21:58
Chyba OK,
2 podpory i popychacz serwa do krótkiej oraz długiej belki
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 12 maja 2015, o 21:59
Te pręty to masz dwa takie same jako podtrzymanie belki i dwa różne w zaleznosci od streczowania bądź nie. I te drugie to popychacze do sterowania ogonkiem.
Gratulacje.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 22:04
Dzięki. Juz czaje.
No to otatni etap na dzisiaj:
Ostatni bo musze znalezc manuala :D
Postautor: lin3e » 12 maja 2015, o 22:06
Łożysk nie widzę
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 22:08
@Jazz, sprzedałeś juz?
A manuał właśnie wlazl do telefonu.
Ja w miedzy czasie wącham.
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 22:10
Z rad to tylko nie wciskaj osiek w łożyska rolek na siłę.
Jeśli ośka wchodzi z lekkim oporem to łożysko oprzyj o jakąś rurkę o średnicy wewnętrznej bieżni a jeśli z dużym oporem to ośka we wkrętarkę i papierek ścierny.
Bloki ramy się skręca jak jest wał, możesz lekko ponaprężać tak aby wał się możliwie lużno suwał w łożyskach.
Jeśli nie masz alu bloków to pouziemiaj wał i wałek ogonowy.
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 22:12
To ja inaczej... moze...
Od czego zacząć? :D
Jest jakaś preferowana/sprawdzona kolejność składania?
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 22:12
Ja zawsze od ramy zaczynam
lin3e pisze:Łożysk nie widzę
Wszyscy narzekali to powyjmowałem.
Niech sobie z papieru substytuty pozwijają :-D
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 22:15
Ok
A jeśli chodzi o elektronikę to faza końcowa czy od razu ładować serwa? Będzie do nich później dostęp?
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 22:19
Serwa od razu razem ramą bo musisz wypozycjonować środkowy blok łożyska.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 12 maja 2015, o 22:20
Mirruu. Kolejność podaje manual i wg mnie w miarę sensownie. Czyli piwko, skręcamy, zmiana strony, piwko, skręcamy, zmiana strony, piwko ...........
A rano boli głowa. :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 22:24
Czyli zacząłem prawidłowo...
Postautor: wojtekr » 12 maja 2015, o 22:42
miruuu pisze:Ok
Jeżeli chodzi o elektronikę to zacznij od ładowania pakietów :lol:
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2015, o 22:44
Hehe. Obwachalem pierwszy woreczek...
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 22:47
Ja łapałem serwa jedną śrubą po środku w szczelinie.
przed dokręceniem bloków w ramie ściska się je potem do siebie i dopiero dokręca śruby serw.
Postautor: wojtekr » 12 maja 2015, o 22:48
przed chwila piwo było pełne, wylało Ci się? Trzeba to przenieść do wątku "Protos w melinie" albo podobnego gdyż Twoja ocena "Protos mini- dlaczego własnie On" z czasem może zostać zakłócona :)
Postautor: Kenobi36 » 12 maja 2015, o 22:50
Piwo jest zamiast locktitu :D
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 12 maja 2015, o 23:06
Mirek, jak Ci się udało TGY 306 na 2 wkręty wkręcić?
Przecież tam rozstaw otworów nie nie zgadza.
Właśnie rozpocząłem składanie :)
Wróć do „XLPower”
