XL380 - wibracje
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 9 wrz 2023, o 20:41
mwx pisze:Stawiam że to dwukrotność obrotów na głowicy, czyli rzecz absolutnie naturalna i nieusuwalna.
Tak mi się majaczyło. Tylko, że to wychodzi ponad szare pole... Może i czas na kanapke Aikusa.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 9 wrz 2023, o 21:07
Adam12 pisze:przeniosłem Braina z boomcasa na podłogę.
Którędy poprowadziłeś kable serw?
Adam
Postautor: Adam12 » 10 wrz 2023, o 08:24
1 cm za serwami nasz otwory w boomcasie (za rolkami paska) na dół. Wtyczka serwa przechodzi.
Postautor: aikus » 10 wrz 2023, o 10:13
Chyba ze przez zastosowanie 3-łopatowej głowicy...
kudzu
Postautor: kudzu » 10 wrz 2023, o 20:47
Adam12 pisze:1 cm za serwami nasz otwory w boomcasie (za rolkami paska) na dół. Wtyczka serwa przechodzi.
Dzięki. Ja mam V2 i kabelki od moich serw na bank nie dosięgną w ten sposób :/
Ale! Pogadałem dzisiaj z Psycholem, który nie oszczędza swojego Protosa i - jak dobrze zrozumiałem - nie robi nic więcej poza standardowymi czynnościami, jak pilnowanie, żeby wszystko było proste oraz wyważone i globalne wibracje ma nie większe, jak 40. A jeśli są większe, to widać ewidentnie po zachowaniu helika, telepiącym się ogonie itp. Braina ma zamontowanego tak, jak ja, a jedyna różnica, to bardziej elastyczny montaż. A ponieważ są też osoby, które nie obserwują zwiększonych wibracji na oryginalnym żelku od MSH, to wszystko wskazuje na to, że to jest jakaś przypadłość mojego Braina, choćby wcześniej wspomniana zmiana HW w postaci innego sensora.
Adam
Postautor: Adam12 » 11 wrz 2023, o 08:33
kudzu pisze:... A ponieważ są też osoby, które nie obserwują zwiększonych wibracji na oryginalnym żelku od MSH, to wszystko wskazuje na to, że to jest jakaś przypadłość mojego Braina, choćby wcześniej wspomniana zmiana HW w postaci innego sensora...
Czyli akcja serwisowa MSH. Sprzętowa lub programowa. Oby.
Na blacie też sobie nie przypominam nigdy wibracji większych jak 30; nie wiem jak w locie; na starym Brainie.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 11 wrz 2023, o 09:44
Mam podobny problem, event 'high vibrations' i nieciekawe wykresy wibracji. Zadnych objawow w locie czy podczas autolevela, w sumie sie przyzwyczailem.
Planuje swapa zrobic z brainem z drugiego helika i zobacze jaki bedzie rezultat, moze samo przeklejenie cos da.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Postautor: Adam12 » 11 wrz 2023, o 12:15
Lukasz pisze:Planuje swapa zrobic z brainem z drugiego helika i zobacze jaki bedzie rezultat, moze samo przeklejenie cos da.
Swap ma sens o ile masz Braina ze starego wypustu ze starymi czujnikami. W sumie gut. Zrób screeny wibracji tego nowego i potem starego - porównamy.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 11 wrz 2023, o 13:00
Dodatkowego sensu dodaje u mnie to ze upier zlacze usb w tym 'wibrujacym' brainie a najczesciej tym helikiem latam- a apka blutooth jest slaba gdy sie chce ogladac wykresiki.
Moze nowy zelek tez cos zmieni, hgw. A kiedy weszly te nowe czujniki? Jakies daty, wersje etc? Bo rozumiem ze mowimy o brain2 ciagle?
Postautor: Adam12 » 11 wrz 2023, o 13:16
Lukasz pisze:Dodatkowego sensu dodaje u mnie to ze upier zlacze usb w tym 'wibrujacym' brainie a najczesciej tym helikiem latam- a apka blutooth jest slaba gdy sie chce ogladac wykresiki.
Nie wiem. Mój jest z sierpnia tego roku, na helifreaku temat jest z lipca tego roku. Prawdopodobnie stare czujniki będą w zeszłorocznych lub starszych. I mówimy o Brainie 2.
Postautor: Adam12 » 15 wrz 2023, o 14:08
mwx pisze:Tak jak piszesz, te szalone peaki przy okolicach 210000rpm (zwróć uwagę że to RPM a nie Hz) są dość interesujące. Jedna z częstotliwości której odpowiadają związana jest z sygnałem sterującym serwami 333Hz. To mi podsuwa taki pomysł że może masz np. przesadzone czułości na tarczy i coś się wzbudza?
Co myślisz o tych PIDach w kontekście wzbudzania się ?
Postautor: mwx » 15 wrz 2023, o 14:24
Szczerze - nie spotkałem się jeszcze z koniecznością grzebania w czułościach poszczególnych członów. Domyślne wartości i suwak cyclic gains zawsze wystarczyły. Bez zrozumienia który z nich co robi raczej nie polecałbym grzebać bo to nie powinno być potrzebne w standardowym modelu na standardowych komponentach.
Postautor: aikus » 15 wrz 2023, o 14:58
Popieram i dodam, że jedyne kurki, którymi ja kręcę na tym screenie to:
- feed forward gain (podkręcam sobie trochę w trybie "Sport", który jest najszybszym trybem jakiego używam.
- max rotational speed (zmniejszam sobie jeszcze o połowę w trybie Beginner - do F3C).
- agility: mam domyślne w sport, na maksa w beginner (żeby był taki fajny miękki) i na zero w F3C - żeby był maksymalnie precyzyjny.
- Kiedyś ruszałem jeszcze tail drag compensation, ale przestałem - uznałem, że nie chcę, aby to akurat naturalne zachowanie helikoptera było kompensowane przez elektronikę.
Postautor: Adam12 » 15 wrz 2023, o 15:10
mwx pisze:Szczerze - nie spotkałem się jeszcze z koniecznością grzebania w czułościach poszczególnych członów. Domyślne wartości i suwak cyclic gains zawsze wystarczyły. Bez zrozumienia który z nich co robi raczej nie polecałbym grzebać bo to nie powinno być potrzebne w standardowym modelu na standardowych komponentach.
Zero niestandartowych zmian. Setup 1 - cyclic 60, agility 70, setup 2 -cyclic 60, agility 50. Nie wiem czy mam to uznać za przesadzone w kontekście wibracji i wzbudzania się.
kudzu
Postautor: kudzu » 15 wrz 2023, o 16:11
Poruszyłem temat na oficjalnym forum MSHE
https://www.msh-electronics.com/forum/s ... t-batches/
@Lukasz, @Adam - chcielibyście dorzucić swoje logi (paczka logi + konfig)?
Ja podmieniłem oryginalną taśmę 3M na jakieś badziewie, ale grubsze i miększe - jutro o 7:00 będę zbierał logi.
Adam
Postautor: Adam12 » 15 wrz 2023, o 16:45
kudzu pisze:@Lukasz, @Adam - chcielibyście dorzucić swoje logi (paczka logi + konfig)?
PW
Postautor: mwx » 15 wrz 2023, o 17:49
Adam12 pisze:Zero niestandartowych zmian. Setup 1 - cyclic 60, agility 70, setup 2 -cyclic 60, agility 50. Nie wiem czy mam to uznać za przesadzone w kontekście wibracji i wzbudzania się.
Pisałeś o PIDach więc załozylem że coś kręciłeś przy poszczególnych członach.
Oczywiście rotację, feed forward czy kompensacje śmiało można pod siebie ustawiać bez obaw że coś się namiesza - od tego są.
Jeśli się coś wzbudza to zejdź z czułości po prostu, tej ogólnej (Cyclic Gains), na suwaku obok Agility, na karcie 11 "Flying Style"
Dyskusja na temat wartości jakie masz ustawione w modelu nie ma żadnego sensu - czułości zależą od bardzo wielu czynników i są własciwe tylko dla jednego, konkretnego modelu. Wystarczy że masz inne serwa, orczyki, łopaty albo twardsze gumy w głowicy niz ktoś inny i już te nastawy są inne.
Jeśli model latał dobrze i stopniowo zaczął latac gorzej albo się wzbudzać to znak że gdzieś pojawił się luz - na zębatkach w serwie, na snapach, na łożyskach, albo w 50 innych miejscach.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 15 wrz 2023, o 19:57
Z logow nic nie wyniknie, tam po prostu widac wibracje i tylko tyle. Ale np. zly brain i dobry brain na jednym heliku, moze nawet niesmialo przytulone na wspolnym zelku :) wtedy by cos mozna powiedziec...
Postautor: aikus » 15 wrz 2023, o 20:19
.... albo dwa brainy połączone szeregowo i przyklejone jeden na drugim...
BPNMSP :P
kudzu
Postautor: kudzu » 15 wrz 2023, o 20:37
Lukasz pisze:Z logow nic nie wyniknie, tam po prostu widac wibracje i tylko tyle. Ale np. zly brain i dobry brain na jednym heliku, moze nawet niesmialo przytulone na wspolnym zelku :) wtedy by cos mozna powiedziec...
A dasz radę zrobić takie porównanie?
Adam
Wróć do „XLPower”
