XL Power 520/550
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 14 kwie 2020, o 18:01
Wyglada solidniej niz fabryczny upgrade :)
Postautor: Kula » 14 kwie 2020, o 18:15
Carson pisze:Wyglada solidniej niz fabryczny upgrade :)
Dzięki, spełnia swoje zadanie. I koszt zerowy bo zrobione z tego, co znalazłem w szufladzie.
radios24
Postautor: radios24 » 14 kwie 2020, o 18:39
Ja właśnie też to trochę zmieniłem. Generalnie ten upgrade wydaje mi się że powoduje że rolka dociskowa jest zbyt blisko pulley'a. Teraz oddaliłem docisk mocując go w osi śruby mocującej ramię L. Dzięki temu odsunął się on nieco od tylnego koła pasowego. Dodatkowo łożyska odrobinę dociskają pas do dołu.ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 14 kwie 2020, o 19:08
No i tym razem zamiast Loctite 243 dałem 270 :D
Paweł Trznade
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 14 kwie 2020, o 23:08
Nie są trochę za wąskie te łożyska? Na fotce wygląda tak że jak pasek ucieknie w którąś ze skrajnych pozycji to może spadać na te podkładki czy co to tam jest. Trochę wygląda jak małe łożyska z flanszą.
radios24
Postautor: radios24 » 15 kwie 2020, o 08:28
Oczywiście że są za małe :D Na średnicę ok ale na szerokość nie. Po prostu nie miałem nic innego w domu. Będę zamawiać jakieś nowe dzisiaj :D
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 15 kwie 2020, o 10:31
Tak lepiej :)Obrazek
Paweł Trznade
Postautor: Kula » 15 kwie 2020, o 10:34
radios24 pisze:Tak lepiej :)Obrazek
O, czyli dokładnie jak u mnie :)
Wąskie łożysko też przetestowałem i pasek uciekał na bok. Szerokie są lepsze
radios24
Postautor: radios24 » 26 kwie 2020, o 08:52
550 vs 520ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Paweł Trznade
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 26 kwie 2020, o 11:19
Piękne maszyny. Powiedz proszę, czym jest ta żółta osłona na kablach, to jakaś termokurczka ?
radios24
Postautor: radios24 » 26 kwie 2020, o 11:33
Zawsze używam termokurczy do zabezpieczania okablowania. Najlepszy, najszybszy i najtańszy sposób. Ta żółta zakupiona w Castoramie ;)
Paweł Trznade
Postautor: Carson » 26 kwie 2020, o 12:05
Zdjeta pozioma pletwa :D sygnatura Pkaliego :D
Postautor: Kula » 26 kwie 2020, o 12:41
A u mnie nowe ubranko :) ta pomarańczowa kabinka jest śliczna i lepiej ją widzę Obrazek
Postautor: msheli » 26 kwie 2020, o 13:21
Piękny! Mi też się ta kabinka bardziej podoba :)
Artz
Postautor: Artz » 13 maja 2020, o 15:25
Więc oto ja przed pierwszym lotem.
Brain miał być złączami do wału głównego, ale wymyśliłem sobie oploty do kabli i nie mogłem ich nigdzie upchać. Zaciskarki ani pinów nie mam, więc kabli nie mogę skrócić. Muszę jeszcze hot glutem kapnąć w kilka miejsc, ogranąć kable sateliteku drugi rzep na pakiet i mogę spróbować się wznieść.
Jeśli widzicie jakieś babole, dajcie proszę znać. Wszelka krytyka mile widziana.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 13 maja 2020, o 15:28
Ja dałem braina odwrotnie.
Kable idą od przodu (da się wtedy większy porządek zrobić) i mam dojście do USB.
Zdejmij folię ochronna z łopaty ;)
EDIT: kulkę w ramieniu okucia masz na zewnątrz? Nie blokuje Ci się kulka na orczyku przy serwie? Jeżeli blokuje, to daj na wewnętrzny otwór w ramieniu okucia.
Postautor: kubacki » 13 maja 2020, o 15:33
Taka kabinka powinna byc w XL380 ,zajebiaszcza jest
Postautor: PiotrS » 13 maja 2020, o 15:34
i pomarańczowa też niezła ;)
Postautor: kubacki » 13 maja 2020, o 15:36
Ta od 550 zdecydowanie ładniejsza, akurat takie kolory lubie .
Piotr moze podrzuć temat to producenta
Edit .doszlo do ciebie PW w sprawie XL380?
Postautor: kubacki » 13 maja 2020, o 15:41
Te satelitki jakby nie tak zamontowane ,nie powinny byc do siebie pod kątem 90 stopni ,czy te akurat tego nie wymagają?
Wróć do „XLPower”
