XL Power 520/550
Postautor: msheli » 14 maja 2020, o 16:39
5-
Dużo lepiej ;)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2020, o 18:04 przez msheli, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 14 maja 2020, o 17:39
Bardziej 4+
Postautor: Kula » 14 maja 2020, o 18:13
4-/3+ ale jest progress.
To koło główne i pinion to zestaw od Logo 600. Chcialem zejść z wielkością piniona ale XLPower oferuje tylko 12T i 13T. A tu mam 11T pinion
radios24
Postautor: radios24 » 14 maja 2020, o 20:40
ESCObrazek
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 09:21
Dzisiaj mało brakowało i rozbiłbym swojego xla. Chciałem zrobić ostrzejszy stop nad ziemią, a helik po dodaniu max dodatkich kątów niewiele sobie z tego zrobił. Zacząłem robić pompki i co kilka, kilkanaście, w których zachwuje się prawidłowo zdarza się, że przestaje się wznosić.
Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy - łożysko jednokierunkowe albo zacinające się okucie (miałem tak kiedyś w miniaku). Jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić?
Postautor: Kula » 15 maja 2020, o 09:32
A co ma łożysko jednokierunkowe do rzeczy? Napędu wirnika chyba nie straciłeś?
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 09:35
Ciężko mi stwierdzić czy brak ciągu wynika z braku kątów czy zmniejszenia obrotów wirnika.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 15 maja 2020, o 09:51
pkali pisze:Dzisiaj mało brakowało i rozbiłbym swojego xla. Chciałem zrobić ostrzejszy stop nad ziemią, a helik po dodaniu max dodatkich kątów niewiele sobie z tego zrobił. Zacząłem robić pompki i co kilka, kilkanaście, w których zachwuje się prawidłowo zdarza się, że przestaje się wznosić.
Na moje oko gdyby to bylo okucie (jedno) to helik chcialby robic flipa w takiej sytuacji hmm moze tuleja kulowa (czy jak to sie tam nazywa) w tarczy czasami sie zacina na wale glownym?
umiesc jakiegos mobiusa na belce skierowanego na tarcze i serwa i moze cos zarejestruje
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 09:55
Flipa nie zrobi, fbl mu nie powinien na to pozwolić. Wał nasmarowany, tarcza chodzi po nim bez zacięć.
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 15 maja 2020, o 10:36
A może to nie kwestia mechaniki, a to serwa dostają zbyt mało prądu by zmienić kąt natarcia łopat?
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 10:40
Też o tym myślałem, sprawdziłem i bec jest ustawiony na 7,4 V więc powinny dać radę.
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2020, o 10:42
Ha! Mi tak wciągnęło w trawę xl380. Pewnie nie ma związku jedno z drugim, ale potrzebowałem to napisać. Szybkie zniżanie na pleckach do ziemi, próba odbicia przed trawą, zero odbicia i wgryz w glebę... Dobrze, że Tobie tak nie poszedł...
Postautor: Kula » 15 maja 2020, o 10:50
miruuu pisze:Ha! Mi tak wciągnęło w trawę xl380. Pewnie nie ma związku jedno z drugim, ale potrzebowałem to napisać. Szybkie zniżanie na pleckach do ziemi, próba odbicia przed trawą, zero odbicia i wgryz w glebę... Dobrze, że Tobie tak nie poszedł...
A może tam występuje lokalne zaburzenie grawitacji albo mikro czarna dziura? I wciąga? ;)
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 11:01
Nagrałem filmik z belki. Po powrocie wrzucę na yt. Efekt jakby się pogłębiał z czasem lotu. Na początku jest w miarę ok, a na samym końcu ledwo go wyratowałem. Dodatkowo pod dodaniu max kątów słychać jakiś terkot (przynajmniej mi się tak wydaje na podglądzie z kamerki).
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 15 maja 2020, o 11:42
widać na filmie że tarcza chodzi jak trzeba?
Chwyć ręką za zębatę i drugą na chama próbuj obrócić głowicą. Jak owb popuści choć trochę to masz odpowiedź
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2020, o 14:37
A wał główny Ci się nie obsunął? :D
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 14:38
Filmik się przetwarza, wygląda na to, że jednak tarcza wystarczająco się nie podnosi. Największy "zjazd" miałem w pompce zaczynającej się równo w czwartej minucie filmiku. Widać, że we wcześniejszych snap podnosi się praktycznie całkowicie do wierzchołka trójkąta, który od góry ogranicza przewód serwa. W 4 minucie podniósł się jedynie do połowy, helik nie miał siły się odbić i przyziemiłem. Przynajmniej tak to wygląda.
Teraz pytanie dlaczego? Coś się zacina ( po zdjęciu snapów wszystko wydaje się chodzić gładko), zaczyna padać serwo?
Postautor: Carson » 15 maja 2020, o 15:06
Dziwna sprawa. Moze na poczatek reset brajna? Ewentualnie moglbyc sprawdzic czy ten sam efekt wystepuje na plecach
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2020, o 15:11
Carson pisze:Ewentualnie moglbyc sprawdzic czy ten sam efekt wystepuje na plecach
A kamerkę podstaw z boku :D
Postautor: pkali » 15 maja 2020, o 16:19
Zacznę od rozebrania głowicy. Identyczne objawy w miniaku udało się wyeliminować wymieniając łożyska.
Wróć do „XLPower”
