MSH Protos 700 (Max)
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2017, o 06:15
Ja się na max ach nie znam. Podałem bo może kogoś interesować. Pytałem i jest możliwość odbioru w Gdyni wiec chyba nie ściema.
Postautor: kubacki » 31 maja 2017, o 06:24
Ten Protos od roku jest na Allegro, czyli chyba nie jest aż tak tanio
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 20 cze 2017, o 21:02
Paweł
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 20 cze 2017, o 21:09
Po tym locie to ten protos był chyba cały do wymiany :P
Mateusz
Kruku
Postautor: Kruku » 20 cze 2017, o 21:19
Tak na słuch to on miał tam obroty > 3000. Sadysta :)
Paweł
Postautor: SeKLeS » 20 cze 2017, o 21:46
Na jakich pakietach lata ten kolo? Pomijam fakt, że mogą być jednorazowe :)
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Kruku
Postautor: Kruku » 20 cze 2017, o 21:48
Na kondensatorach :vhappy:
Paweł
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 20 cze 2017, o 22:06
U nas Wojtek na takich obrotach lata ;)
Postautor: msheli » 10 sie 2017, o 10:19
Nowe podwozia...
tapatalk
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2017, o 09:54
Taaaaka ryba na krótko u mnie przystanęła :D
Jakość wykonania belki szokuje, szczególnie po tym co widziałem w Goblinie :D
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 29 wrz 2017, o 18:47
Wykonanie belki ogonowej szokuje pozytywnie czy negatywnie?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Myszor
Postautor: Myszor » 30 wrz 2017, o 21:23
Kenobi, dzięki za szybka realizację.
Zaczynam wybieranie wyposażenia.
Najpierw silnik :)
Ps. Będziesz miał dla mnie ten Power Bus?
Pozdr.
M.
Postautor: msheli » 1 paź 2017, o 09:49
@Myszor jaki setup planujesz?
tapatalk
Myszor
Postautor: Myszor » 2 paź 2017, o 11:05
Nie wiem :)
Na razie wymyśliłem że 700 zostaje, obroty 2100.
Cały czas przeglądam internet czytam, czytam, czytam.......szukam.
Od Silnika trzeba by zacząć moje pomysły to:
Kontronik Brushless Motor PYRO 700-52 L
Scorpion HKIII-5020-520KV
Xnova XTS 4535-520kv
pozdr.
Myszor
Postautor: Myszor » 5 paź 2017, o 12:27
Słuszny to kierunek jest by kV silnika wziąć mniejsze i by w przyszłości go nie zmieniać.
https://www.youtube.com/watch?v=0vSdGMHfg-o headspeed: 1350 i 1950, łopaty 770, Xnova XTS 4535-460kv.
https://www.youtube.com/watch?v=OY4I7vyrX8k headspeed: 1350 łopaty 800, Xnova 4530-500KV (7 min).
https://www.youtube.com/watch?v=AA3qnT7VBak headspeed: 1350 i 1850 łopaty 800, Xnova 4530-500KV.
Xnova XTS 4535-460kv ------ Xnova 4530-450KV
Winding T 4+5 YY with 1.5mm thick wire ----- 9D
rpm/V 460 - ----- 450
Weight (without connector) (g) 620 ----- 535
Max Eff. Curr. 47.14 | 81.65 | 115 .47 | 146.06 | 176.38 | 194.65 ----- 31.62 | 55.47 | 77.46 | 103.77 | 128.60 | 142.51
Max Continuous Power(Watts) 6600 ----- 5000
Peak Continuous Power(Watts) (5 sec) 13000 (2sec) ----- 10000
Max cont. current (A) 160 ----- 110
Warto w XTS zainwestować ???? hmm
armagedon
Postautor: armagedon » 14 paź 2017, o 08:38
Jeśli masz zamiar latać na łopatach 770mm 800mm a na to się zanosi, to większe kv niż 460 odpada. Ja osobisie w swoim mikado xxxtrem 800 mam scorpionA HK 4535 460kv zasilany 14s i uważam że i tak kv jest o odrobinę za duże . A czy wybierasz XTS czy Scorpiona nie ma znaczenia, będzie Pan zadowolony to już bardziej co komu pasuje i się podoba.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Myszor
Postautor: Myszor » 14 paź 2017, o 11:08
Liczyłem nie wiem czy dobre te wyniki,
przy 23T na silniku da się w granicach thr 40-100% uzyskać 1300-2400, przy silniku 450kv,
liczone apką na iOS niestety po up iOS apka nie działa a na piechotę niewiem jak to obliczyć, różne są wzory,
Planuje korzystać z Gov w beastx ale najpierw chce przetestować jak to zadziała w czymś mniejszym.
Ten silnik xnova 4530 nie wiem czy mocowo w sensie 10000W wystarczy i czy ma to jakie kolwiek znacznie 4530-500 też ma 10000W natomiast xts wersja ma 13000W acz to już chyba przesada będzie.
Patrząc na te filmy nie dostrzegam różnicy. Wolał bym wersja zwykłą bo wtedy mniejszy rygiel i łącznie niższa waga.
Pozdr.
M.
Myszor
Postautor: Myszor » 23 paź 2017, o 14:11
Trzeba się trochę zmobilizować :-)
Setup:
Xnowa 4530-450kV - zamówiony
HobbyWing 130 V4 - zamówiony
MKS HBL 980 HV - już mam
Power Bus - zamówiony
Spectrum 7210 - już mam
Łopaty 700 - jeszcze nie
Serwa na cykliki - jeszcze nie
Zębatka na silnik 21T - jeszcze nie
Pakiety - jeszcze nie
Za dużo modeli rozgrzebałem zima minie, a Ja w lesie......
Myszor
Postautor: Myszor » 25 sty 2018, o 19:14
Tym czasem :)
Zostało jeszcze ustawić beastx i można próbować oblatywać :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 25 sty 2018, o 19:31
ładne to to takie. :)
wrzuć filmik z oblotu.
Pozdrawiam...
Piotr
Wróć do „XLPower”
