MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2015, o 16:32
przemek pisze:Mi w wersji zwyklej, calkowicie stockowy bez baterii i kabinki wychodzi ~615g (raz mi sie waga zatrzymuje na 610, raz na 620).
Zatrzymaj łopaty przed ważeniem.
Postautor: PiotrS » 13 maja 2015, o 16:35
Niestety nie mają takich insertów :(
Postautor: przemek » 13 maja 2015, o 17:05
Ee no nic sie nie rusza podczas wazenia ;)
Oba modele wazylem ta sama waga, wiec tak czy tak alzrc wychodzi nieco lzejszy.
Dlatego po prostu mnie zdziwily te deklaracje ze wagowo konkurencja prosiakowi nie podskoczy. No chyba ze trex nie jest uwazany za konkurencje to wtedy spoko ;)
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 13 maja 2015, o 17:15
Czy dobrze rozumiem, że do montażu piniona od Lynxa (tego bez łożyska) trzeba na wale silnika zrobić nacięcie pod robaczka?
Paweł
Postautor: pkali » 13 maja 2015, o 17:42
Może chodziło o konkurencję mającą grubszy wał, trzy łożyska wału, grubszy szpindel i wałek na ogonie.
Postautor: Kenobi36 » 13 maja 2015, o 19:00
przemek pisze:Podgrzej tą metalową tulejkę która ma gwint (i w której siedzi ta urwana śrubka) i wyrwij. W jej miejsce wtop nową.
Skąd ją wziąć? Yy... może Kenobi ma ;)
Ano mam :-) Ale też trzeba sobie wytopić :D
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 13 maja 2015, o 19:08
Hej
Nie, nie trzeba. Też się zastanawiałem, ale tam mamy dwa robaczki i nie trza broń Boże nic piłować. Mam założonego lynxa, koledzy mają i wszystko jest git. Ja za to musiałem usunąć jedną śrubę silnika bo się ocierała o piniona :-)
Paweł - montuj, składaj i lataj...
Hej
Paweł
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: AdamP » 13 maja 2015, o 19:20
Gałka waży 803g, przed chwilą ważyłem
Postautor: PiotrS » 13 maja 2015, o 19:28
Kończę składać głowicę.
Miruuu, wyczyść szpindel w środku. Sporo syfu wyciągnąłem.
Postautor: Kenobi36 » 13 maja 2015, o 19:55
Ja też nie nacinałem.
Ta zebatka jest stalowa, mozna mocniej wkręcić robaczki niż nirmalnie robi sie w ameliniwych ponionach aligna Czy misiężnych innych firm
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2015, o 20:37
Próbuje wypatroszyc ta srubke. Jak Wy robicie robiliscie na ciepło? Szarpie się z tym bezskutecznie...
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 13 maja 2015, o 20:56
A może spróbować rozwiercić tę śrubkę wiertłem 1mm? Jeśli masz statyw do wiertarki i jakieś imadło to powinno dać radę...
Postautor: Kenobi36 » 13 maja 2015, o 21:02
Ze śrubą w śroku będie trudniej.
Proponuję wywiercić otworek z drugiej strony, i przez ten otworek wypychać a od strony gwintu grzać lutownicą.
Postautor: Kenobi36 » 13 maja 2015, o 21:08
O rany ale ciężka!
:D
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2015, o 21:35
Otworek niby jest, ale franca jakas taka niechetna...
Postautor: AdamP » 13 maja 2015, o 21:47
Polej ją miodowym :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2015, o 23:05
Piescilem się z nią dłuższą chwilę. W końcu zasadzilem bolca kabinkowego pozostałości. Trzyma mocno. Tym bardziej ze srubka 2.5mm a nie 2mm. Jest ok.
Brzydko ale bez pierdzielenia.
Postautor: PiotrS » 13 maja 2015, o 23:16
Muszę Ci rację przyznać. Brzydko ;)
Ale nie martw się. Zapomnisz, to nie będziesz tego widział.
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2015, o 23:23
Nie martwie się, bo na moim etapie i tak dość szybko przyjdzie nowa podłoga :)
A o co chodzi z tym wzmacnianiem podłogi? Mam podwozie od 450tki. Po prosto podłożyć między podłogę a podwozie czy jak?
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2015, o 23:28
Piotrze, teraz ładniej? ;)
Wróć do „XLPower”
