MSH Protos 325 (Mini)
valoos
Postautor: valoos » 14 maja 2015, o 04:54
Może legenda o ultralekkości przeniosła się ze starszego brata. Protos 500 jest przeszło 300g lżejszy od trexa 500
Postautor: Kenobi36 » 14 maja 2015, o 05:57
Żadna kegenda po 500
Protos Mini jest uważany za lekki bo jest lzejszy od T-Rexa 450 Pro.
Nikt nie bierze pod uwagę delikatnego, nie nadającego się do ostrego latania na bardzo wysokich obrotach T-Rexa 450 Sport oraz wersji starszych pewnie jeszcze wyposażonych w mały słaby silnik oraz serwa w plastikowej obudowie I regulator 35A zamiast 60A
Postautor: Kenobi36 » 14 maja 2015, o 06:10
Nie wiem czy nie popełniłeś życiowego błędu.
Czasami przy kretach idzie bardzo duża siła na podpory. Wcześniej śruba trzymała się ma ramie węglowej oraz podłodze. Teraz chyba na samej ramie oraz otwór 2mm ją dodatkowo pocienia.
Co do podłogi to dokładnie tak. Dziabnij jesze otwór w podłodze i śrubę aby skręcić na środku.
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2015, o 06:27
To może po prostu zaleje czymś teraz ten mój nowy gwint, żeby stanowił integralną część podłogi...? Jekies epoxy czy cus. Najwyżej dogonie wagę x3 nim złoże do końca ;)
A co do tej śrubki i dziurki to o jakiej mówisz?
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 14 maja 2015, o 06:35
miruuu pisze:Brzydko ale bez pierdzielenia.
Przesz od razu mowilem, zebys sie z tym nie [cenzura]...
Zalej to jeszcze od gory rzywica epoksydowa...
I po co wlasciwie dawales cala taka tulejke... Wystarczylaby zwykla nakretka z podkladka...
Postautor: PiotrS » 14 maja 2015, o 06:40
miruuu pisze:Piotrze, teraz ładniej? ;)
Ładniej ;)
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2015, o 07:00
Aikus, z dwóch powodów
1. Miałem nakretki m2 i m3 a srubke dalem m2.5 :)
2. Żeby zalać jak się sprawdzi .
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 14 maja 2015, o 07:01
Aż mi sie przypomniało, jak składałem moje RC8T...Te wszystkie paczuszki, śrubki i w ogóle.
Szkoda,ze coś tam Miruuu ukręciłeś, bo już byś pewnie kończył dziada składać :piwo:
Tak z ciekawości, bo nie śledzę wszystkich wątków, ile cię kosztował ten KIT? Elektronike dobrałes osobno, czy była juz w zestawie?
Może inaczej zapytam: Ile kosztował Protos+ elektronika (bez pakietów i nadajnika)?
Ps. <Zazdrości> :thumb:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2015, o 07:21
Szybciej bym nie złożył bo zbyt fajnie się bawię żeby szybko skończyć :)
Brałem od Kena, czyli cena z rcmaniak skorygowana adekwatnie do poziomu dupotrucia ;)
Ja brałem tylko KIT z silnikiem. Silnik chciałem dedykowany bo prosiaki wymagają nieco innych silników niż 450tka i nie chciało mi się tworzyć kombinacji.
Pozostała elektronika juz bardziej budzetowa:
- yep 40
- Zyx s2
- 4 x tgy 306
- pakiety rhino 2250 4S 40C (bo robie pod 4S, żeby zostawić sobie możliwość dla stretcha bez zmian silnika jakby co).
Postautor: Jazz » 14 maja 2015, o 07:41
W sumie w 450pro stockowe serwa sa lzejsze niz np TGY306 w alu obudowie , regiel to 40A gdzie w protosie to 60A.
Silnik ma chyba porównywalną wagę, ale walki sa grubsze w protosie ?
Postautor: Artja » 14 maja 2015, o 07:43
Brawo Mirek, trzy ekrany o śrubce, to nie może przejść bez echa :D
Opłotkami, przez ogródek
zapierdziela krasnoludek...
Dokąd pędzisz mój malutki?
Ide kuswa zmieniać śrubki!
Ech, miniaka se kupiłem
i już śrubkę ukręciłem,
co podpórkę w nim trzymała
Tak mnie franca wydymała...
Zamiast teraz czochrać pałkę,
nie trza było kupić gaukę?
Gdy w miniaku wkręcasz śrubki
nigdy przy tym nie pij wódki!
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2015, o 07:47
:vhappy:
Postautor: PiotrS » 14 maja 2015, o 08:23
A ja wczoraj skrzynkę ogonową złożyłem i jedno łożysko z woreczka mi zostało... hmm
Postautor: SeKLeS » 14 maja 2015, o 08:27
miruuu pisze:To może po prostu zaleje czymś teraz ten mój nowy gwint, żeby stanowił integralną część podłogi...? Jekies epoxy czy cus. Najwyżej dogonie wagę x3 nim złoże do końca ;)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2015, o 08:27 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 14 maja 2015, o 08:27
PiotrS pisze:A ja wczoraj skrzynkę ogonową złożyłem i jedno łożysko z woreczka mi zostało... hmm
:wall: Uwa... pewnie u mnie zabraknie...
Ja jeszcze do ogona nie doszedlem... Tarcze na serwach postawilem wczoraj... na tym skonczylem...
Postautor: PiotrS » 14 maja 2015, o 08:30
Wtedy Ci je oddam :)
Mam też jedno łożysko z blaszką uszczelniającą z jednej tylko strony :)
Postautor: PiotrS » 14 maja 2015, o 20:37
Wystają mi kondensatory z regulatora ok. centymetr z przodu ramy.
Tak ma być? Przy krecie mogą się zniszczyć.
Postautor: pkali » 14 maja 2015, o 20:44
Spróbuj wcisnąć głębiej regulator. Początkowo wystawał mi też ok 1cm. Okazało się, że kabinka ociera o kondensatory. Ostatecznie po upchnięciu wystają ok 5mm.
Postautor: Kenobi36 » 14 maja 2015, o 20:49
Zagiąć orzewody jak najblużej regla, zabezpieczyć termokurczem lub taśmą izolacyjną i wcisnąć prawie pod sam pinion.
Wtedy z orzodu nie wysraje ;-)
Postautor: aikus » 14 maja 2015, o 20:52
Zgadza sie, jest dokladnie tak jak mowi Kenobi. Kable trzeba zagiac od razu przy reglu i wtedy regiel mozna upchnac tak zeby nic nie wystawalo.
Mozna i TRZEBA to zrobic!
Ja tego nie zrobilem i po pierwszym krecie obydwa kondensatory byly przygniecione, bo protos spadl centralnie na dziob.
Nic im nie jest - dzialaja do tej pory, ale ... wiadomo.
Wróć do „XLPower”
