MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: PiotrS » 17 maja 2015, o 11:45
Teraz pora na decyzję co na ogon.
W szufladzie mam:
TGY-306G-HV
RJX-0435HV
MKS 8910A+
Tego ostatniego trochę mi szkoda do mojego latania.
Jakieś podpowiedzi?
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2015, o 11:46
Tgy nie lepiej zostawić sobie jako rezerwę na tarcze? skoro masz inne do "zutylizowania"?
Postautor: PiotrS » 17 maja 2015, o 12:09
Ale TGY jest najtańsze i w X3 mi się sprawdza.
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 17 maja 2015, o 12:16
Z jednej storny Miru ma racje - jesli juz masz inne serwa to wsadz inne.
Z drugiej strony - ja jakos tak ... troceh bezmyslnie, poszedlem w strone unifikacji - mam zarowno w Protosie jak i w Miniaku takie same serwa wszystkie 4, w duzym 616, w malym 306.
I w malym mam 306 na ogonie mimo, ze mam dwa inne serwa na ogon ktore moglem dac :dk:
Jak mi bedzie potrzeba serwa na tarcze to zawsze moge zabrac z ogona, a an ogon wsadzic inne...
Postautor: PiotrS » 17 maja 2015, o 12:28
MKSa trochę mi szkoda. Miało pójść do X3.
Myślałem o RJX, tylko pytanie, czy będzie lepszy od TGY.
TGY przy 6V ma 0,06s i 3,1 kg/cm
RJX 0,05s i 2,8 kg/cm
teoretycznie RJX trochę lepiej.
mam zasilanie 5,5V, ale TGY nie podaje danych tego napięcia.
Postautor: aikus » 17 maja 2015, o 12:56
Nawet nie zauwazysz roznicy - obydwa serwa sa poprostu wiecej niz wystarczajaco dobre.
Postautor: PiotrS » 17 maja 2015, o 16:06
Mirek, zwróć uwagę, że w tarczy są dwa rodzaje kulek.
Jak źle złożysz, to będziesz miał efekt jak u mnie :masakra:
Postautor: Jazz » 17 maja 2015, o 16:16
Manuala nie czytasz przy składaniu ? :-)
Postautor: Kula » 17 maja 2015, o 17:07
Jedna z podstawowych zasad to... "Gdy wszystko inne zawiedzie, przeczytaj instrukcje obsługi" :swir:
Piotrek, zamontowałeś kulki zewnętrzne (do popychaczy serw) na środkową część tarczy :)
Postautor: PiotrS » 17 maja 2015, o 17:25
Pisząc, już to wiedziałem.
Jestem pewien, że nie jestem jedynym, który pomylił te kulki.
Postautor: aikus » 17 maja 2015, o 18:19
No dobrze! To ja moge powiedziec, ze moje DejaVu Protosowe dzis zostalo oblatane. W tej pizdziawie.
W sumie poszlo 5 pakietow - niedobitki z wczoraj.
Pierwszy poszedl na regulacje czylosci zyrka, kalibracje gova i nie wiele go zostalo. Pozostale juz normalne latanie.
Pod koniec 3 albo czwartego pakietu wyraznie juz bylo slychac charakterystyczne skwierczenie rozsypujacego sie lozyska w trzeciej podporze (nie mam jeszcze pewnosci, ale mysle ze to to).
NIE MA MOWY O ZLYM MONTAZU i zniewaze czynnie jak mi to ktos zarzuci :nono:
Nie jestem jednak ani specjalnie zaskoczony ani zawiedzony.
Poprostu przerobie to tak jak Kula zrobil i bedzie OK.
Tym bardziej, ze oneway nowego typu jak narazie dziala bardzo dobrze, a nie specjalnie mam go jak zabezpieczyc przed zsunieciem sie z walka jesli nie przy pomocy trzeciej podpory.
A tak ogolnie... Mmmmm... <buja w oblokach> ...
Jak dobrze ze znow jestes ze mna, przyjacielu!! :D :D :D :D
Postautor: przemek » 17 maja 2015, o 18:28
Hehe gratulacje!
Ostatnio przygladalem sie pinionowi, ktory dostalem od Ciebie w zapasie i tak sie zastanawialem, jak go zamocowac zeby nie wypadl.. No i wlasnie, podpora od gory jest chyba niezbedna jesli nie mamy solida? Tak pytam na przyszlosc bo na razie nie zamierzam robic absolutnie nic z Twoim patentem, zmienie dopiero wtedy jak wytra sie zeby. A wlasnie, 15T to jest standard i z taka zebatka przychodzi model?
Postautor: Kenobi36 » 17 maja 2015, o 19:40
Ale sie rozpanioszyliście. W głowach się wam przewraca. 0.05 vs 0.06ms
Ja dzis ustawiałem zyxa w trex 450 którego klient mi przysłał po wymianie serw.
Zgadnijcie co było w modelu ?
Tower Pro mg90s
Postautor: PiotrS » 17 maja 2015, o 20:23
Kenobi, trex to nie ten watek ;)
Postautor: Kenobi36 » 17 maja 2015, o 20:28
Ano racja.
Postautor: aikus » 17 maja 2015, o 20:38
przemek pisze:[...]A wlasnie, 15T to jest standard i z taka zebatka przychodzi model?
W instrukcji masz taka tabelke jaka zebatka przy jakim pakiecie jest zalecana do jakiego stylu latania.
Protos mini przychodzi z dwiema zebatkami: 15Ti 16T.
W moim 16T zostala zamieniona po kolezensku na 15T, bo uznalem, ze jak bede potrzebowal zmienic zebatke z powodu jej zuzycia to nie chce jej jednoczesnie upgradowac do 16T.
Postautor: PiotrS » 22 maja 2015, o 09:43
Doszedłem do poziomowania Braina.
O ile się nie mylę wirnik pochylony jest do przodu, więc pozioma podłoga na której leży Brain nie jest pozioma w zawisie.
Olać to, czy coś z tym jednak zrobić?
EDIT: dostrzegłem - podłoga też nie jest pozioma :) Zamierzam poziomować do ustawień
Postautor: aikus » 22 maja 2015, o 10:24
Bo Protos jak stoi na plozach to jest pochylony do przodu.
Postaw go tak zeby byl poziomy, (wal pionowy) i wtedy kliknij "Set level".
albo ... przy uzyciu funkcji "level" Brain bedzie ustawial helika lekko pochylonego do przodu, czyli lecacego powoli do przodu... Przyspieszajacego powoli to jakiejs tam raczej nie zbyt duzej predkosci.
Tak czy siak to nie duzy problem, wazne zeby sobei levela na boku nie zrobic, albo do gory nogami :twisted:
Postautor: Artja » 22 maja 2015, o 10:36
Alternatywnie można ręcznie wprowadzić poprawki na poszczególnych osiach w trybie advanced po testowym zawisie w trybie poziomowania
Postautor: aikus » 22 maja 2015, o 11:19
hmm
Tylko jak... Zeby to dobrze zrobic trzebaby wykonywac pierdylion kontrolnych zawisow w trybie Level, przerywanych lądowaniem i podlaczaniem do programatora (do kompa) ...
Bo nie wyobrazam sobie zeby to bylo w jakikolwiek sposob wyskalowane..
Jak dla mnie, ten level mial byc funkcja ktora mi tylko odwroci helika na brzuch, a czy on bedzie tam troceh przechylony w lewo czy prawo, w przod czy wewtyl to tam ... malo istotne...
Z reszta w praktyce to i tak bardzo rzadko tak dziala ze on helika ustawi idealnie w poziomie.
Bo Brain nie rozroznia sily grawitacji od sily bezwladnossci (nikt nie ma jak tego rozroznic) wiec wystarczy ze cykne "level" w czasie wykonywanie jakiegokolwiek manewru i juz wypadkowa tych dwoch sil bedzie nie rownolegla do pionu.
Robilem takie eksperymenty - cykalem "Level" w czasie kiedy helik lecial po luku - zawsze poziomowal sie do jakiegos tam przechylu i to o kilkadziescia stopni, wiec klocic sie tu o te kilka stopni - bez sensu.
No niestety fizyki sie nie oszuka.
Wróć do „XLPower”
