XL Power 520/550
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2021, o 11:47
Nie mogę znaleźć wątku więc może to było tutaj. Niedawno ktoś mnie pytał o rezystancję na SLS.
Dla 4 nowych SLS Quantum 40C 6s 4000mah rezystancja wyszła na 3 sztukach po 1.4mΩ i na jednym po 2 mΩ na cele.
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 3 maja 2021, o 12:35
A pojemność :D ?
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2021, o 12:37
A nie wiem, bo to kolega kupił tydzień temu i mi rezystancję podał tylko
Postautor: wojtekr » 3 maja 2021, o 12:38
Mirek, mało prawdopodobne ale może się tak zdążyć, że ktoś to kiedyś przeczyta i albo będzie się znał i ocipieje jak to przeczyta albo nie będzie się znał i będzie szukał informacji co to są mO i mOna'y. Weź te jednostki popraw.
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2021, o 12:49
Poprawie dopiero jak mi kilka osób napisze że chciało kupić mOnany i nigdzie nie było :D
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 3 maja 2021, o 16:21
A se wziął do serca i jakie ładne Omegi wstawił... aż normalnie ... nawet ja nie umiem takich...
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2021, o 17:08
Bo mi Wojtek na privie napisał że jeszcze raz i dostaje bana
Postautor: aikus » 3 maja 2021, o 19:36
ociechuj...
radios24
Postautor: radios24 » 30 maja 2021, o 13:38
Testuję VTX 557 i Azure 86. Powiem że nie spodziewałem się aż takiej różnicy. Na plus oczywiście. I ten dźwięk :) Nie wiem czy po krecie będę w stanie wrócić do zwykłych łopat :D ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Check out my website yellowhammer.pl
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: Jazz » 30 maja 2021, o 13:54
A jak z roznica miedzy nimi ? Musiales cos korygowac w gainie ogona ?
radios24
Postautor: radios24 » 30 maja 2021, o 15:34
Jeśli chodzi o ogonówki to ewidentnie można bardziej cisnąć model i nie odpuszczają tak jak ma to miejscew przypadku oryginalnych 86mm z kita. Dodatkowo są dużo lepiej wyważone- brak wibracji (oryginalne nie były w tej kwestii ideałami), ale to nic dziwnego w sumie w tym przedziale cenowym.
Na VTXach to pierwsze loty dopiero, i będę musiał jeszcze popracować nad ustawieniami ale widać że są dużo bardziej efektywne, szczególnie przy wyższych kontach, gdzie RT560 już odpuszczały te dalej ciągną.
Paweł Trznade
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2021, o 15:40
Ogonówki azury u mnie też się świetnie sprawdziły. Mimo że rt robiły robotę na azurach jednak lepiej.
Co do łopat głównych - rozwalę ażury to może i vtxy przetestuje? Choć ciężko mi przetrawić że może być lepiej ;)
radios24
Postautor: radios24 » 30 maja 2021, o 15:54
Na Azurach głównych z kolei ja nie latałem, więc też nie porównam :D
Paweł Trznade
LechuW
Postautor: LechuW » 12 cze 2021, o 19:01
Czy ktoś z Was może mi podać jakie maksymalne obroty powinnny być przy silniku 4020 i 12T?
Obecnie w zakładce governor w Brain 2 z czujnikiem z HW 120A v4 mam maksymalnie 1960.
Przy 11T miałem 1930. Wydaje mi się to dziwne.
Z góry dzięki.
Leszek
R42
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 12 cze 2021, o 22:52
Standaryzację robiłeś?
Coś mi się wydaje, że nie.
A kalkulator masz tu: http://calc.kfmconsulting.se/
LechuW
Postautor: LechuW » 13 cze 2021, o 09:49
Nie robiłem. To jest gdzieś w instrukcji do regulatora?
Dzieki za kalkulator. W dominatorze miałem 3600max i dlatego co mi tu nie pasowało.
Leszek
R42
Postautor: msheli » 13 cze 2021, o 09:52
Przed standaryzacją ustaw sobie jeszcze raz na nowo zakres gazu drążka 0-100, po tym wybierz jeszcze raz na karcie programującej govstore, później płaska 50%, kąty 0 stopni i czekaj z 30 sekund, klepnij holda i gotowe. Musi działać.
Postautor: PiotrS » 13 cze 2021, o 10:02
LechuW pisze:Nie robiłem.
Na 99,99% brak standaryzacji jest problemem.
Zerknij do instrukcji https://rc-heli.pl/Platinum80A-120A-V4en.pdf
Całkiem dużo ludzi nie robi standaryzacji, a czasem powoduje to spore problemy z obrotami.
Postautor: aikus » 13 cze 2021, o 10:08
Ej a co to jest standaryzacja bo ja też nie robiłem...
Postautor: aikus » 13 cze 2021, o 10:10
msheli pisze:Przed standaryzacją ustaw sobie jeszcze raz na nowo zakres gazu drążka 0-100, po tym wybierz jeszcze raz na karcie programującej govstore, później płaska 50%, kąty 0 stopni i czekaj z 30 sekund, klepnij holda i gotowe. Musi działać.
To jest standaryzacja?
Spoko to robiłem to się nazywa kalibracja governora.
U mnie przynajmniej:)
Wróć do „XLPower”
