XL Power 380
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 9 sty 2023, o 08:14
Don Mirson pisze:Przeprosiny przyjęte ;)
Po edycji poprzedniego posta mało kto by zauważył że coś tam doszlo
Myślę, że by zauważył, bo porobiło mi się jakoś tak, że edytowany post wstawił się jako nowy - zrobił się dubel. Ale przy okazji dowiedziałem się, że usunięcie posta trzeba uzasadnić
Adam
Postautor: mwx » 9 sty 2023, o 09:50
kudzu pisze:dowiedziałem się, że usunięcie posta trzeba uzasadnić
To tak na prawdę jest metoda na tajną komunikację z Mirkiem. Wpisujesz tam wiadomość i czekasz cierpliwie na odpowiedź jakimś innym kanałem.
A PPP to tradycja tego forum.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2023, o 09:53 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Podobnie jak przeprosiny za PPP.
kudzu
Postautor: kudzu » 2 maja 2023, o 12:51
Mały update. Kilka postów wyżej pisałem, że sprawdza się u mnie zasilanie z dwóch pakietów 3s 2200 - niestety g. prawda; dziób jest tak ciężki, że w zawisie aż słychać siłowanie się cykliki. Zacząłem eksperymentować z pakietami i strzałem w dziesiątkę okazały się u mnie SLSy 1800 mAh 30C.
Przy okazji uporządkowałem kable prądowe i w końcu jestem zadowolony z rozwiązania:
Adam
Postautor: mwx » 2 maja 2023, o 13:34
Ludzie uzywają 1450-1800. Ta druga opcja sprawdza się przy lataniu bez kabiny (ja tak polatałem i polecam), pierwszej nie sprawdzałem.
Przy czym forumowa mądrość głosi że najważniesze jest to co na ten temat mówi instrukcja, więc należałoby bezwzględnie się trzymać ujętych weń zaleceń.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 2 maja 2023, o 14:10
Tak się zastanawiam. W dociśniętych lejkach przeciwbieżnych słychać pasek ogona bijący w rurę. Ogona nie gubię, lata to jak trzeba.
Jeszcze go napinać, czy po prostu tak jest i tyle ?
kudzu
Postautor: kudzu » 2 maja 2023, o 20:35
mwx pisze:Ludzie uzywają 1450-1800. Ta druga opcja sprawdza się przy lataniu bez kabiny (ja tak polatałem i polecam), pierwszej nie sprawdzałem.
W sumie to u mnie z kabinką i aluminiowymi okuciami było wręcz idealnie; troszkę dziób zaczął uciekać, gdy dołożyłem gumy pod pakiet, ale to tak akceptowalnie.
mwx pisze:Przy czym forumowa mądrość głosi że najważniejsze jest to co na ten temat mówi instrukcja, więc należałoby bezwzględnie się trzymać ujętych weń zaleceń.
Mam przeczucie, że to sarkazm, jednak się odniosę - przyswojenie zapisów instrukcji nie jest deklaracją zaniechania eksperymentów :twisted:
Adam
kudzu
Postautor: kudzu » 11 paź 2023, o 17:50
Spotkaliście się z tym, że oryginalna część zamienna (po lewej) jest inna, niż ta z kita (po prawej)?
To, że zamiast gwintu wewnętrznego w hubie jest podtoczenie pod nakrętkę wydaje się zaletą, ale powierzchnia też jest inna.
Adam
Postautor: PiotrS » 11 paź 2023, o 17:52
Tak, to normalne.
O ile się nie mylę ta wersja z kita jest z późniejszej produkcji.
macem
Postautor: macem » 20 paź 2023, o 09:23
a ktoś ma tail wag ? robiłem szlify jak sugerowane było ale to nic nie daje :(,
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 20 paź 2023, o 10:03
macem pisze:a ktoś ma tail wag ? robiłem szlify jak sugerowane było ale to nic nie daje :(,
A opory na popychaczu serwa? Jak odepniesz popychacz od serwa to caly mechanizm lekko działa?
macem
Postautor: macem » 20 paź 2023, o 10:11
tak lekko chodzi, mam skrzynke alu i okucia alu z org łopatkami + zębatke 21T, serwo ALZRC DS501MG (zero luzów) i kbara, może podmienię serwo na org i może inne łopatki
Postautor: Adam12 » 20 paź 2023, o 10:48
Popuść łopatki ogonowe. Zobacz jak będzie z takimi latającymi całkiem luźno.
Postautor: Carson » 20 paź 2023, o 11:00
macem pisze:tak lekko chodzi, mam skrzynke alu i okucia alu z org łopatkami + zębatke 21T, serwo ALZRC DS501MG (zero luzów) i kbara, może podmienię serwo na org i może inne łopatki
Kiedys z tym walczylem na kbarze w x360 i problem rozwiazalo przejscie na inny fbl (zyx s2)
macem
Postautor: macem » 20 paź 2023, o 11:08
thx z luźnymi jest troszkę lepiej, ten tail wag jest taki wolny, ale jak dam większe obroty to jest szybszy
macem
Postautor: macem » 20 paź 2023, o 11:32
posprawdzam na plastikowych okuciach
Postautor: Adam12 » 20 paź 2023, o 11:57
macem pisze:thx z luźnymi jest troszkę lepiej, ten tail wag jest taki wolny, ale jak dam większe obroty to jest szybszy
Jak będziesz rozbierał zobacz czy KAŻDY element LUŹNO chodzi. Nie lekko tylko luźno, byle bez luzów :lol:
macem
Postautor: macem » 20 paź 2023, o 12:28
a pytanie czy okucia mają mieć takie luzy boczne ? alu i plastiki gibaja się na boki delikatnie
redb
Postautor: redb » 20 paź 2023, o 12:32
Ja u siebie też z tym walczyłem. Niby pracowało bez oporów ale ogonem zamiatał podobnie jak u Ciebie. Im większe obroty tym szybsze oscylacje. Wydaje mi się, że problemem były podkładki, które daje się między łożyska w okuciach
Nie pamietam już czy zrezygnowałem z tej miedzy łożyskiem oporowym a tym "normalnym" czy między tymi "normalnymi". Jak kupiłem kita to też jej tam nie było i model latał świetnie. Przy jakichś pracach konserwacyjnych postanowiłem złożyć jak w instrukcji, na dwie podkładki, i się zaczęło.
Taranis X9 lite S
macem
Postautor: macem » 20 paź 2023, o 12:42
ok dzieki sprawdzę, ja mam bardzo małe oscylacje, ale chce dojść dlaczego
Wróć do „XLPower”
