MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: wojtekr » 1 sie 2015, o 16:01
Zwykła była i sie rozwaliła.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 1 sie 2015, o 16:43
Jestem jutro w Szczytnie.
Mogę Ci przywieźć.
Postautor: wojtekr » 1 sie 2015, o 17:35
O ktorej jestes? Jedziesz gdzies potem dalej?
Postautor: PiotrS » 1 sie 2015, o 17:38
Warszawa - Szczytno - Warszawa
Będę mniej więcej od 14.00 do 18.00
Jadę przez Chorzele, Wielbark
Postautor: Kenobi36 » 1 sie 2015, o 17:53
Na chwilę można wsadzić gwóźdź, drut, ja czasami wtykam pręt węglowy.
Postautor: SeKLeS » 3 sie 2015, o 11:50
wojtekr pisze:Koledzy olsztyniacy, nie macie takiej srubki? Sekles gdzie w olsztynie taka kupie?
Swoja drogą nawet w HK nigdy chyba mi ta śrubka nie poszła.
Przepraszam Cię Wojciechu, jadę dziś dopiero do Olsztyna. Nawet posta na wsi nie zauważyłem (brak neta). Nadrabiam w pociągu
Postautor: wojtekr » 3 sie 2015, o 13:50
O co kaman? Druga śrubka poszla w 12 locie. Co to może byc? Katy za duże?
Postautor: PiotrS » 3 sie 2015, o 13:53
Za mocno ciśniesz ;)
benji
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 19 razy
Postautor: benji » 3 sie 2015, o 13:57
wojtekr pisze:O co kaman? Druga śrubka poszla w 12 locie. Co to może byc? Katy za duże?
Wał drążony, czy solid ?
OWB działa, czy zablokowane ... czy solid Lynx-a ?
Postautor: Don Mirson » 3 sie 2015, o 14:00
Jak chcesz to się zamienimy. Dasz mi tego jezuska a ja dam Ci moje łożysko ogonowe ;)
A czy to się nie dzieje po wymianie wału? Zerknij może w jego dziurkę, czy nie jest jakaś ostro-tnąca czy cuś..?
Postautor: wojtekr » 3 sie 2015, o 14:57
Wal solid owb msh ale nie dziala, zablokowany
benji
Postautor: benji » 3 sie 2015, o 15:47
wojtekr pisze:Wal solid owb msh ale nie dziala, zablokowany
Jak śruba sztokowa (nie drut i nie miękka z HK-podobna) ... to tak jak @miruuu napisał ... obejrzyj ostre krawędzie wał/piast ... jak masz odpowiednie narzędzia to wywierć sobie nowy/ciaśniejszy otwór w wale (obrócony o 90 stopni do starego).
Z tego co pisałeś wcześniej to nie pierwsza ścięta śruba ... więc albo już wypieprzony masz otwór w wale/piaście i śruba ma miejsce do latania w tę i z powrotem (otwór stał się fasolką) ... i śruba jest konsekwentnie "rąbana" krawędziami otworów - poddawana jest obciążeniom udarowym ... zwłaszcza jak jest luz/fasolka i nie działa OWB (udar w dwóch kierunkach).
Może za słabo skręcona - wał ma możliwość lekko obracać się w piaście lewo/prawo ?
Rozumiem, że ścinanie śrub nie nastąpiło po zmianach w reglu/silniku (Timing; SoftStart ... itp) ?
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2015, o 17:27
Intrygująca sprawa.
Bo ja zawsze staram się wkładać jak najsłabsze śruby aby przy krecie pasek oszczędzić :-), i najczęściej jak dochodzi do ścięcia to albo w trakcie kreta albo po krecie jak śruba nie zostanie wymieniona.
A na govie latasz?
Postautor: wojtekr » 3 sie 2015, o 17:49
Gov 80% dokrecona jak zawsze, nie za mocno ale napewno bez luzow. Co dziwne polecial tez pasek. To znaczy najpierw sruba potem pasek
Postautor: wojtekr » 3 sie 2015, o 17:50
Musze obejzec wal ale to w sumie MSH. Co prawda z tej serii za dlugich
Postautor: Don Mirson » 3 sie 2015, o 18:07
Jeśli zerwalo i pasek i śrubę to jakby się coś zablokowalo...
Postautor: wojtekr » 3 sie 2015, o 18:11
Raczej nie bo jak by zerwalo pasek to juz nie śrubę. . Poza tym wszystko chodzi elegancko
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2015, o 18:29
Pasek też? Czaru mary czy co.
Chociaż jak ścieło śrubę to koło mogło się przesunąć w górę lub w dół a pasek spadł i się zaciął a silnik go ściął.
Postautor: wojtekr » 3 sie 2015, o 18:38
Tak to wygladalo. Najgorsze, ze nie mam jak latac. Za ile masz kuriera?
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2015, o 19:10
20
Wróć do „XLPower”
