Strona 1 z 5
XL380 - wibracje
: 19 sie 2023, o 22:58
autor: kudzu
Zakładam wątek, bo powoli dochodzę do wniosku, że chyba sobie sam nie poradzę z tymi wibracjami :wall: To będzie raczej dłuższy temat.
Ale na początek pytanie o torowanie łopat - czy różnica ~4 mm na końcówkach to dużo?
Wnioskuję, że krzywy jest hub, bo:
  • zamieniałem stronami łopaty (ale na innych łopatach było to samo),
  • zamieniałem stronami okucia,
  • wymieniałem szpindel, obracałem nim,
  • obracałem hub na wale o 180 stopni,
  • zamieniłem dampery (na te twarde do 3d)
i zawsze ta sama strona była wyżej/niżej.
I teraz nie wiem czy coś z tym robić (czyli wymieniać hub), czy raczej olać?
Re: XL380 - wibracje
: 19 sie 2023, o 23:20
autor: maxio005
Nie wiem czy w mniejszych helikach ma to też takie duże znaczenie.
W jednym spekterze, którego kupiłem używanego nie mogłem ustawić trackingu.
Był po krecie to wiem na pewno. Kupiłem laser jak na tym filmie i ustawiłem tak samo. Na odległości może 2.5m laser strzelał jakieś 1.5 cm różnicy. Ustawiłem tracking jeszcze raz i jest w porządku. W mniejszych modelach może być to ciężko zrobić ale można spróbować.
https://youtu.be/UQtm9ZL5ivU
: 20 sie 2023, o 08:20
autor: PiotrS
Hub w xl380 jest na tyle solidny, że trudno mi sobie wyobrazić, że jest krzywy po krecie.
No ale 4 mm to bardzo dużo. Nie można tego tak zostawić.
Jesteś pewien, że łopaty są wytorowane ;) ?
: 20 sie 2023, o 08:23
autor: Adam12
kudzu pisze: ...Ale na początek pytanie o torowanie łopat - czy różnica ~4 mm na końcówkach to dużo?...I teraz nie wiem czy coś z tym robić (czyli wymieniać hub), czy raczej olać?
Myślę, że to sporo, w końcu łopata krótka, ja tak nigdy nie miałem. Jeśli to faktycznie hub to bym go wymieniał, po co męczyć się z wibracjami. Tyle, że ten hub całkiem gruby :dk: Weź spróbuj założyć wał do góry nogami, ciekawe czy przejdzie przez łożyska, może jest zgięty ?
: 20 sie 2023, o 09:15
autor: aikus
4mm to jest dramat. TO jest prawie pół centymetra.
Dopiero jak łopaty idą IDEALNIE w torze, zobaczysz, dlaczego warto o to walczyć, mniejszą różnicę robi czy to jest 1 czy 4mm.
Tak czy siak, w żadnym razie tego nie olewaj.
Zakładam, że znasz różnicę pomiędzy torowaniem łopat a ... właśnie krzywym HUBem o którym wspominasz. Łopaty muszą iść w torze zarówno statycznie jak i dynamicznie, czyli jeśli rozprostujesz łopaty i nimi kręcisz na stole i mierzysz odległość od belki ogonowej i wychodzi, że jedna jest wyżej a druga niżej, to za torowanie nie ma co się brać. Coś jest krzywe i nie będzie tu sukcesu - nawet jak wytorujesz łopaty - będą wibracje.
Jak się sprawdza prostość szpindla - wiesz, bo napisałeś. Kręcisz nim i jeśli okucia się ruszają - jest krzywy.
Jak się sprawdza prostość wału... tu sposobów jest kilka, ale najprościej:
- zdejmujesz hub
- rozkręcasz silnik
- przytykasz do wału śrubokręt
-- jeśli "jedzie po wale" równo - wał jest prosty
-- jeśli skacze - wał jest krzywy (uwaga na dziurki pod jezusbolta - tam będzie skakał, ale to nie świadczy o krzywości:) )
Jeśli wszystko jest proste, a nadal łopaty masz jedną wyżej drugą niżej, to moim zdaniem wbrew wszystkim innym znakom na ziemi i niebie (no, że hub jest gruby i że nie możliwe... - możliwe możliwe!!) krzywy jest hub i niestety tego nie wyprostujesz.
Ostatecznie: najprostsza sprawa: wymieniasz hub i sprawdzasz.
- jest dobrze - stary hub do kosza.
- nadal jest źle - coś przegapiłeś.... a nie ma tu za wiele do przegapienia.
maxio005 pisze:[...]Kupiłem laser jak na tym filmie i ustawiłem tak samo.
Maksiu co to za laser? Podlinkujesz? Fajny patent... dorzuce sobie do listy zakupów...
Edit: - update: Patrzę po różnych ofertach i podobnych poziomicach i ... jeszcze o tym myślę i jak dla mnie, ta metoda na tym filmie jest obarczona zbyt dużym błędem pomiarowym wynikającym z niemożliwości powtarzalnego umocowania poziomicy na hubie. To jest raz.
Dwa, przeglądam poziomice i co widzę? Te lepsze mają określoną dokładność: +- 1mm / 1m. TO jest gunwo nie dokładność. Te gorsze, tańsze, nie mają nic określonego.
TO jest dobra dokładność jak sobie chcę namalować poziomą kreskę na ścianie w chałupie, ale nie jak chcę ustalić prostość HUBa głowicy w helikopterze :)
To jest tak samo jak z kątomierzem mocowanym magnesem do śruby okucia. Mam taki kątomierz. zaje**scie wygodny w użytkowaniu i tak samo zaje**scie bezużyteczny. Byle wiórek czy pyłek, czy mikronowe zniekształcenie główki śruby powoduje koszmarnie duże odchylenia w pomiarze.
Kąty mierzy sie na łopacie - end of story.
: 20 sie 2023, o 21:57
autor: kudzu
Adam12 pisze:Weź spróbuj założyć wał do góry nogami, ciekawe czy przejdzie przez łożyska, może jest zgięty ?
Dzięki za podpowiedź. Tak, jak pisałem, jednym z testów było obrócenie huba o 180 stopni na wale (wykręciłem jezusową śrubkę, obróciłem hub i skręciłem) - gdyby wał był krzywy, to hub powinien się przechylić w drugą stronę, a tak się nie stało.
PiotrS pisze:Hub w xl380 jest na tyle solidny, że trudno mi sobie wyobrazić, że jest krzywy po krecie.
Rzeczywiście miałem jednego kreta, bardziej krecika, z holdem, po którym w sumie straty były niewielkie. Ale z tym torowaniem i ogólnie wibracjami to mam problem od samego początku. Tylko, że do tej pory skupiałem się na innych potencjalnych źródłach wibracji, a torowanie olałem. Dlatego teraz zapytałem wprost czy te 4 mm to dużo.
PiotrS pisze:Jesteś pewien, że łopaty są wytorowane ;) ?
Fakt, nie napisałem tego wprost, ale problem który opisałem, dotyczy torowania statycznego. Tego, czy łopaty lecą w jednej płaszczyźnie w czasie wirowania nigdy nie sprawdzałem, bo nie za bardzo mam jak ;) Tzn. zwracałem na to uwagę w czasie lotu, zawisając na wysokości oczu, ale z kilku metrów to gówno widać.
Tak na marginesie - czy ktoś to robi? Czy ktoś rozkręca wirnik na stole przed nosem i wpatruje się w końcówki łopat czy przelatują na tej samej wysokości? Trochę hardokorowe ;)
aikus pisze:4mm to jest dramat. TO jest prawie pół centymetra.
No dobra - Aikus to robi ;)
aikus pisze:Jeśli wszystko jest proste, a nadal łopaty masz jedną wyżej drugą niżej, to moim zdaniem wbrew wszystkim innym znakom na ziemi i niebie (no, że hub jest gruby i że nie możliwe... - możliwe możliwe!!) krzywy jest hub...
Wydaje mi się, że metody, których użyłem, pozwoliły wykluczyć wszystkie inne przyczyny.
aikus pisze:...i niestety tego nie wyprostujesz.
:twisted:
maxio005 pisze:Nie wiem czy w mniejszych helikach ma to też takie duże znaczenie.
Zainspirowałeś mnie. Do tego stopnia, że gdy - z niewiadomych mi przyczyn - obudziłem się w nocy, zerknąłem z nudów na forum, znalazłem ten link, obejrzałem, to prawie byłem gotów o 3:00 to sprawdzać. Zwyciężył lęk przed żoną :rotfl:
Ano udało mi się zejść do ~1 mm :D
Jeszcze, zanim zabrałem się za kombinacje, to sprawdziłem wszystko ponownie; dodatkowo zdjąłem okucia i na gołym hubie sprawdziłem kąt - mierząc w różne strony zawsze otrzymywałem ok. 0.4 - 0.5 stopnia.
Hub 380ki po popuszczeniu śruby nie ma takich luzów (przynajmniej u mnie), jak ten z filmu, więc zmieniłem trochę geometrię gniazda pod wał tak, żeby po skręceniu hub przechylił się w drugą stronę. Tak zszedłem do tego 1 mm; podejrzewam, że dalsze szlifowanie niewiele by zmieniło, bo otwór w wale jest dosyć ciasno spasowany pod jesus bolta i ogranicza manewry.
Zobaczę, co powiedzą logi.
: 20 sie 2023, o 22:33
autor: aikus
kudzu pisze:Fakt, nie napisałem tego wprost, ale problem który opisałem, dotyczy torowania statycznego. Tego, czy łopaty lecą w jednej płaszczyźnie w czasie wirowania nigdy nie sprawdzałem, bo nie za bardzo mam jak ;) Tzn. zwracałem na to uwagę w czasie lotu, zawisając na wysokości oczu, ale z kilku metrów to gówno widać.
Zlecasz taką robotę kamerze.
Nie ma za co ;)
Jest jeszcze inna metoda WERYFIKACJI, czy łopaty są wytorowane:
Kiedy latasz i masz słońce za plecami, obserwujesz jego odbicie w dysku rotora (trzeba sobie odpowiednio przechylić helika w locie manewrując...)
Odbicie powinno wyglądać jak od jednolitej okrągłej tafli. Jeśli drga - łopaty nie są w torze.
Jeszcze inna metoda to jak w dorosłych helikach:
- bierzesz czerwoną i niebieską kredkę świecową.
- jakiś kij, owijasz białą taśmą malarską
- końcówkę jednej łopaty malujesz niebieską kredką, a drugiej czerwoną.
- rozkręcasz łopaty i OSTROŻNIE przytykasz kij do stycznej wirnika po czym patrzysz narysowany ślad.
Po którejś nieudanej próbie możesz zawsze się wkurwić i wsadzić kij pionowo z góry w rozpędzony wirnik.
: 20 sie 2023, o 22:43
autor: kudzu
Dobra, o kamerze nie pomyślałem, a przecież teraz mamy pod ręką slow motion i inne cuda.
Ale nadal w domu na stole się nie odważę. Ewentualnie w garażu, gdy sąsiedzi powyjeżdżają ;)
: 21 sie 2023, o 07:31
autor: Adam12
kudzu pisze:...Tak na marginesie - czy ktoś to robi? Czy ktoś rozkręca wirnik na stole przed nosem i wpatruje się w końcówki łopat czy przelatują na tej samej wysokości? Trochę hardokorowe ;)...Jeszcze, zanim zabrałem się za kombinacje, to sprawdziłem wszystko ponownie; dodatkowo zdjąłem okucia i na gołym hubie sprawdziłem kąt - mierząc w różne strony zawsze otrzymywałem ok. 0.4 - 0.5 stopnia...zmieniłem trochę geometrię gniazda pod wał tak, żeby po skręceniu hub przechylił się w drugą stronę. Tak zszedłem do tego 1 mm; podejrzewam, że dalsze szlifowanie niewiele by zmieniło, bo otwór w wale jest dosyć ciasno spasowany pod jesus bolta i ogranicza manewry.
Owszem, ja robię. Deska przez podwozie i dwie hantle na desce. Rozkręcam impulsowo czyli gaz i hold. Tyle mi starcza, resztę pod słońce jak @aikus pisze.
Jak miałeś to od początku i teraz szlifujesz gniazdo na wał w hubie to nie wiem czy bym się dalej bawił. O ile dobrze zrozumiałem jest to fabrycznie krzywy hub i pasowałoby po prostu wymienić, szkoda rzeźby.
: 21 sie 2023, o 07:48
autor: aikus
Adam12 pisze:Owszem, ja robię.
Masz jaja...
Znaczy ja też robię, ale nie mam jaj, żeby się przyznać :rotfl:
Adam12 pisze:Deska przez podwozie i dwie hantle na desce.
Uważaj, żeby Ci helik bez podwozia nie odleciał ;)
Tak serio, to w domu łopat nie toruję. Ustawiam tylko kąty najdokładniej jak się da i przeważnie okazuje się, że są OK - sprawdzam to w pierwszym locie w pierwszym zawisie.
Czasami wymagają małej korekty.
W praktyce nie różni się to niczym od rozkręcania łopat na stole i patrzenia z boku, może poza tym, że jestem trochę dalej, ale jakbym miał pecha i szpindel by puścił to tak samo mi łopata przez oczodół spenetruje czaszkę do potylicy...
:dk:
Na coś trzeba umrzeć.
: 21 sie 2023, o 08:32
autor: Adam12
aikus pisze:...Uważaj, żeby Ci helik bez podwozia nie odleciał ;)...
Nie ma prawa odlecieć, bo nie osiągnie pełnej prędkości obrotowej, dostaje impuls i od razu hold, decha po to żeby się nie obrócił. Aż taki hardkor nie jestem żebym kręcił helika na stole do pełnej prędkości. I raczej nikomu nie polecam, bo to głupi pomysł. Jeszcze pamiętam jak mnie kiedyś heli podrapał :rotfl:
: 21 sie 2023, o 09:04
autor: aikus
Nie zna życia ten kto helikiem sufitu nie porzeźbił :vhappy:
Bez pełnej prędkości nie ma mowy o dobrym torowaniu. To co w najniższym idlu wyjdzie ledwie widoczne (+-1mm) to w najwyższym idlu okaże się, że jest 5mm roztorowania.
Co więcej, żeby tak naprawdę było tip-top, trzeba by sprawdzić torowanie:
- w neutrum (skok ogólny zero)
- skok dodatni (tak chociaż ze dwa - trzy stopnie)
- skok ujemny (jak wyżej).
Jeśli wyjdzie, że np. w neutrum jest dobrze, a na plusie lub na minusie źle, to mamy łopaty do luftu.... I nic z tym nie zrobimy, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, dlaczego helik na plecach furkocze inaczej niż na brzuchu, albo czemu na plecach wibruje a na brzuchu nie...
: 21 sie 2023, o 09:56
autor: kudzu
aikus pisze:Co więcej, żeby tak naprawdę było tip-top, trzeba by sprawdzić torowanie:
A to nie jest tak, że jak przy zerowych kątach jest dobrze a przy niezerowych źle, to poprawnie wykonaliśmy torowanie statyczne, ale spieprzyliśmy ustawienia kątów?
: 21 sie 2023, o 10:01
autor: kudzu
Adam12 pisze:Jak miałeś to od początku i teraz szlifujesz gniazdo na wał w hubie to nie wiem czy bym się dalej bawił. O ile dobrze zrozumiałem jest to fabrycznie krzywy hub i pasowałoby po prostu wymienić, szkoda rzeźby.
Rzeźba zajęła mniej czasu niż czekanie na nowy element i była mniej kosztowna, ale czy przyniosła poprawę sytuacji - tego jeszcze nie wiem.
: 21 sie 2023, o 10:54
autor: aikus
kudzu pisze:A to nie jest tak, że jak przy zerowych kątach jest dobrze a przy niezerowych źle, to poprawnie wykonaliśmy torowanie statyczne, ale spieprzyliśmy ustawienia kątów?
Nie.
W ogóle.... nie ma czegoś takiego jak torowanie statyczne.
To co Ty robisz, to weryfikacja poprawności geometrii ... huba, głowicy, wałka... Prostości, prostopadłości i tak dalej - odpowiednio wszędzie gdzie co tam trzeba.
Torowanie to proces w którym ustawia się i weryfikuje ... "podróż aerodynamiczną łopaty" ... że tak to ujmę.
Można wytorować łopaty które nie będą w równej odległości od ogona w spoczynku (w skutek np. krzywego wałka albo huba). Będzie to oznaczało, że tak która "statycznie" jest niżej, aerodynamicznie generuje większą siłę nośną, czyli taki wirnik będzie cały czas generował wibracje.
: 22 sie 2023, o 19:03
autor: mwx
Ale znasz metodę z dwoma kontrastującymi naklejkami na łopaty?
: 22 sie 2023, o 21:47
autor: kudzu
mwx pisze:Ale znasz metodę z dwoma kontrastującymi naklejkami na łopaty?
Jeśli to do mnie pytanie, to przypuszczam, że znam.
Doprowadziłem hub niemalże do ideału, kąty myślę też, ale dopiero po oblocie będę wiedział, co z tego wyszło; sprawdziłem też bicie wałów metodą Aikusa (na słuch) i wydają się proste.
Teraz mam wstępne pytanie dot. ogona (rozwinę po locie, gdy będę miał logi). Uruchamiając na stole helika z samym tylko ogonem, brain pokazał duże wibracje w płaszczyźnie prawo-lewo o częstotliwości rpm ogona.
I teraz tak: okucia mam alu, wcześniej wymieniłem łożyska na nówki, pozbyłem się wszystkich luzów, okucia są sztywne, łopatki nowe (align 69), hub prosty; sprawdziłem wyważenie kompletnego wirnika - jest ok, ale to i tak nie ta płąszczyzna.
Co może powodować wibracje prawo-lewo od ogona? I czy takie sprawdzanie nie w powietrzu w ogóle ma sens? Dodam, że ogon nie dotykał podłoża, helik leżał sztywno na brzuchu, bez podwozia, trzymany za mordę.
: 22 sie 2023, o 22:07
autor: mwx
Na kierunki/osie tak bardzo nie patrz. Jak coś się trzęsie to zanim fala dotrze do czujniczka w Brainie może już zmienić kierunek. Najważniejsze są częstotliwości.
: 23 sie 2023, o 06:29
autor: aikus
Ta metoda od po prostu zawisu na wysokości oczu różni się tylko dwiema rzeczami:
- wada: trzeba się pierdolić z jakimiś naklejkami, które raz, że chvj wie skąd wziąć, dwa, psują wyważenie, trzy mogą się oderwać i chvj wie gdzie polecieć i z jaką siłą na czym wylądować.
- zaleta: od razu wiem która łopata jest wyżej a która niżej.
Więc jak dla mnie przerost wad nad zaletami.
: 23 sie 2023, o 08:00
autor: mwx
kolorowy pisak też działa. widzę że chcesz walczyć o zaszczytny tytuł forumowej marudy.
