Banggood.com
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 9 cze 2020, o 16:01
Widzieli takie cudo...?
https://naforum.zapodaj.net/b11e0c431938.png.html - większa wersja
Wysyłka przez BG akumulatora do mojego drona-srona. Szedł długo w uj, zacząłem rozmowy przez PayPal, ale pojawiło się info, że jest na cle, w Polsce, więc przestałem cisnąć. Pierwsze skojarzenie - trzeba będzie zapłacić, ale z drugiej strony dotarł, więc nie jest źle. Czekam więc sobie na info z UC, ale nic się nie dzieje. Odezwałem się więc do WER Warszawa, a ci mi na to, że nie mają takiej przesyłki. Głębsze kopanie i WTF - są dwie przesyłki o tym samym numerze, moja właściwa, co to jeszcze nie dotarła i jakaś druga (być może to też ta moja), aktualnie na cle w... Teheranie. No i super - nie ma baterii, nie ma kasy, termin przekształcenia zgłoszenia w spór na PP upłynął (no bo przecież przesyłka była na cle). Napisałem do PP, napisałem do BG, ale czarno to widzę. To tak gwoli przestrogi. BTW - jak tracking, to tylko poprzez http://globaltracktrace.ptc.post/gtt.web/ - reszta trackerów zwróciła znacznie mniej informacji.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2020, o 18:04
JAk pokazuje że jest w Teheranie to zrób screena i napisz że pomylili adres
Postautor: Piotr_T » 9 cze 2020, o 18:47
I tak zrobiłem, a w zasadzie to od razu załączyłem screena i napisałem, że jak dla mnie to paczka została zgubiona.
Postautor: mwx » 11 cze 2020, o 15:57
Teraz 2 miesiące przepychanek i kasa wróci :)
Postautor: Wiktor » 12 cze 2020, o 19:05
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 12 cze 2020, o 19:19
Fajne. Będziesz zamawiał? Sam bym wziął 4 na cyklice. 3+1 w razie czego ;)
Postautor: Wiktor » 14 cze 2020, o 12:26
Clad pisze:Fajne. Będziesz zamawiał?..
zastanawiam się na 4x 9495Mg
Czy Eachine E160 6CH Brushless 3D6G to XK K130 z bl na ogonie?
https://youtu.be/rkbwx3Ac7mI
Clad
Postautor: Clad » 14 cze 2020, o 12:31
A skąd wziąć jakie mają częstotliwości żeby wstukac w fbl'a? Nie widziałem w opisie.
Postautor: Wiktor » 14 cze 2020, o 14:49
Clad pisze:A skąd wziąć jakie mają częstotliwości żeby wstukac w fbl'a? Nie widziałem w opisie.
obstawiałbym 1520us/333Hz. W TGY-306G czyli bardzo podobnych serwach również nie było podanych parametrów a działają na wspomnianym 1520us/333Hz
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2020, o 17:24
Wiktor pisze:
I chyba z normalnymi serwami
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 29 cze 2020, o 11:27
Hej panowie, wiem że te serwa nie są u nas zbytnio znane, ale może kojarzycie jakieś łamliwe orczyki które by do nich pasowały. Rozchodzi się o serwa SAVOX SH-0263MG z orczykami SH-11M. Będę zamawiał sobie orczyki do GDW i KST i tak myślałem że może udało by się też nabyć do savoxa . Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 29 cze 2020, o 12:08
Wiesz co Biały, weź po prostu orczyki od Adama albo Bena, czyli
https://rcforever.pl/product-pol-887-Or ... czowe.html
albo
https://rcmaniak.pl/pl/p/Hitec-HS65-orczyki/1925
I pierdol wielokliny.
Praktyka pokazuje, że:
1. jak masz pasujący wieloklin to czasami jest dobrze, a czasami jest na nim luz... :masakra: I trzeba kombinować z wciskaniem orczyka "na papierek", żeby nie powiększać sobie deadbandu serwa.
2. Jak masz niepasujący orczyk, to on nie pasuje tylko do pierwszego wciśnięcia na hama (ergo, założenia na czubek i dociągnięcia śrubką). I po pierwsze zakładasz go DOKŁADNIE tak jak chcesz (nie z dokładnością do jednego ząbka wieloklinu) a po drugie - gwarancja zerowego luzu.
Ostatecznie weź orczyki dowolne które masz i lekko je podpiłuj...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 30 cze 2020, o 16:48
Dzięki Aikusie :D
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: zborecque » 10 gru 2020, o 17:54
Ehhh kuźwa zamawiać kabinkę na BG :masakra:
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 10 gru 2020, o 18:38
Temat stary jak świat. :) chińskie małe rączki mają wyłączone myślenie i nic nie poradzisz.
Po prostu reklamuj, nie powinno być problemu. Miałem identyczną sytuację (też tu opisywana) i zwrócili kasę w całości. Oczywiście na początku bedą chcieli dać Ci punkty, później częściowy zwrot kosztów a na końcu zwrócą wszystko. Kwestia wymiany kilku maili.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: zborecque » 10 gru 2020, o 18:58
Pietrek pisze:Temat stary jak świat. :) chińskie małe rączki mają wyłączone myślenie i nic nie poradzisz.
Wymiany maili się tak bardzo nie obawiam, miałem już kilka reklamacji w BG więc jestem spokojny. Bardziej mnie wkurza, że ta kabinka jest naprawdę ładna i nie za bardzo jest gdzie ją kupić w cywilizowanych warunkach :) Jeszcze jak na zdjęciu na BG ją oglądałem to pomyślałem, że to może dobre foto. Ale dzisiaj pierwszy raz wziąłem ją do ręki i ona wygląda tak zaje**scie, że nawet się zastanawiam czy jej na siłę nie pokleić jakoś, a te pęknięcia zamaskować. Na szczęście pękł głównie dół i trochę boki. Góra i to przeszklenie jest całe, nienaruszone i nawet nie jakoś specjalnie porysowane :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 10 gru 2020, o 19:01
A no to pewnie, że naprawiaj jak da radę. Ja tak zrobiłem ze swoją o do dnia dzisiejszego mi służy. A to już chyba dobre 1.5 roku będzie. ;)
Pzdr Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: zborecque » 10 gru 2020, o 19:06
Nosz przecież czyż ona nie wygląda pięknie?
Clad
Postautor: Clad » 10 gru 2020, o 20:42
zborecque pisze:Nosz przecież czyż ona nie wygląda pięknie?
Nie. Właśnie doszukać się w niej czegokolwiek ciekawego graniczy z cudem :rotfl:
A tak na serio to co to za helik bo mam aktualnie podobny na stanie. A raczej z podoba kabinką.
Postautor: zborecque » 10 gru 2020, o 21:14
Helik to zwykły Tarot 450, a ta kabinka pochodzi z jakiegoś chińskiego kolejnego klona 450 o nazwie "JCZK-450 RC Hlicopter". Samego klona nigdy na żywo nie widziałem, ale z tego co pamiętam to znalazłem jakieś specki od niego, bo chciałem wcześniej porównać mniej więcej wymiary żeby upewnić się, czy będzie ta kabinka pasować. No i okazało się, że pasuje idealnie. Wg mnie takie przeszklenie ma mega klimat, przypomina stare Belty czy trochę Raptory.
