Hej,
po dzisiejszych szaleństwach myśle nad nowym serwem na ogon do 250 w zamian za DS420
Proszę o poradę:
DS420 Parametry
moment: 0,75 kg (4,8V) / 1 kg (6V)
prędkość sec/60'': 0,08 (4,8V) / 0,06 (6V)
wymiary: 22,8x12x25,4 mm.
waga: 12,7 g.
zastosowanie: śmigłowce klasy 250 (dedykowane na "ogon")
HYPERION ATLAS DS11-GCB
zasilanie: 3,5V-6,5V (max.chwilowe 7,3V)
moment dynamiczny (Kg/cm): 0,8 (4,8V) / 1 (6V)
moment całkowity (Kg/cm): 1,6 (4,8V) / 2 (6V)
prędkość (sek/60)": 0,06 (4,8V) / 0,05 (6V)
waga (g): 10,3
zakres temperatury pracy: od -20 do +60 st.C
konektor: Futaba
BLS 257
Prędkość: 0.07 sec/60o przy 4.8V, 0.05 sec/60o przy 6.0V,
Moment obrotowy (siła): 2.6kg/cm przy 4.8V, 2.8kg/cm przy 6.0V,
Siła trzymania (holding power): 5.5kg/cm przy 4.8V, 7.0kg/cm przy 6.0V,
Długość: 35.5mm
Szerokość: 15.0mm
Wysokość: 28.6mm
Waga: 26g
Napięcie zasilania: 4.8V-6.0V,
DS520
Torque: 4.8V: 26.4 oz-in (1.90 kg-cm)
6.0V: 34.7 oz-in (2.50 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.09 sec/60°
6.0V: 0.07 sec/60°
Weight: 0.91 oz (25.9 g)
Najlepszy wyborem (równierz cenowo) jest Hyperion który moment dynamiczny ma 2 razy większy od DS420 ale moment ten sam
Czym się one różnią.
No futaba BLS257 wiadomo ale ta cena ok. 120$
DS520 trochę duże
Jest jeszcze ten INO-LAB tylko czekać by trzeba
Jakie serwo polecacie, jakie używacie w swoich 250 ??
DS420 złe nie jest gdy niema wiatru ogonek jak najbardziej ok. Tylko ja lubie latać nawet w wiatr (~4m/s).
tylko ten ogon nie jest pewny... Nie czuje się na siłach zrobić np. lejka...
Aaa i zostaje ciekawa propozycje Hitec-a 5084MG...
