Orczyki do serw
Postautor: wojtekr » 7 sty 2014, o 22:19
Jak rozpoznawać jakie orczyki pasują do naszych serw? Jakie są standardy i kompatybilności?
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 8 sty 2014, o 08:34
Dzięki za to pytanie bo przy okazji nauczyłem się czegoś nowego. Do tej pory jak zakładałem ramiona na serwa po prostu brałem pierwsze lepsze i obcinałem resztę. Okazuje się że przy serwach o zębatkach z nieparzystą liczbą zębów obrócenie ramienia da lekko inną pozycję końcową więc wniosek z tego taki że należy najpierw sprawdzić które z ramion wyjdzie najbliżej 90º po stronie która nas interesuje i jego używać. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać korekt w aparaturze - a przynajmniej nie tak duże. Dla niektórych być może oczywiste, ja o tym nie wiedziałem do tej pory.
Wracając do tematu, z tego co mi wiadomo:
JR używa 23 zębów
Hitec 24
Futaba, Savox, Hyperion, MKS 25
Z innymi serwami nie miałem styczności i nie mogę za bardzo powiedzieć.
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2014, o 09:49
Troche schodząc z tematu przy ustawieniach/montowaniu serw pomocne może być takie coś:
Nawet to mam, ale nigdy nie użyłem - gdzieś sobie leży bo kiedy by się przydało zapominam, że jest... :rotfl2:
Niby nic, ale przydaje się zwłaszcza gdy chcemy ustawić prawidłowo niektóre serwa nieco wcześniej i jednoczesnie nie podłączać ich pod te wszystkie odbiorniki, nadajniki, pakiety...
Postautor: shacker » 9 sty 2014, o 08:33
wojtekr pisze:Jak rozpoznawać jakie orczyki pasują do naszych serw? Jakie są standardy i kompatybilności?
So, a standard JR servo spline has 23 teeth.
Most Hitec servos' spline has 24 teeth (standard, mini, micro).
A standard Futaba servo spline has 25 teeth.
A Hitec HS-55 servo spline has 15 teeth
Jak rozpoznać? Hmm policzyć zęby :grin2: najczęściej jest to loteria i zależy od producenta.
Wydaje mi się że Align stosuje standard Futaby, KST na pewno stosuje Hiteca 65.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 17 kwie 2016, o 15:46
Odgrzeję stary temat. Z jakich innych serw będą pasować orczyki do Corony DS929MG ?
Postautor: Jazz » 17 kwie 2016, o 16:00
Mam pierdylion takich orczykow z tego co pamietam.
Kwestia wysylki.
Postautor: Adam12 » 17 kwie 2016, o 16:03
PW
Postautor: Jazz » 22 kwie 2016, o 10:00
Wczoraj Ci wysłałem, jak dojdzie to napisz czy coś z tej paczki Ci podpasowało.
Postautor: Adam12 » 22 kwie 2016, o 19:26
OK. Super. Dzięki bardzo. :nw:
EDIT: panowie, Jazz tak mnie wyposażył, że chyba będę musiał flotę rozbudować. Dzięki Jazz :banana:
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 7 cze 2018, o 14:28
Kupilem jakis czas temu serwa ds610 (ebay), sprzedawca zostawil na nich takie oto orczyki (zalcznik). Wygladaja one bardzo solidnie, grubosc 3mm, rozstaw otworow 12, 16, 20mm, gwintowane gniazda na m2.5, pasuje na standardow 25t futaby itd... chcialbam je zalozyc do t rexa 700, ale ze nie wiem co to za model i marka mam watpliwosci, czy wie ktos moze co to za orczyki...?
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 7 cze 2018, o 14:51
Proponuję obejrzeć pod lupą ząbki na orczyku.
Później sprawdzić na podłączonym serwie czy aby nie przeskakuje orczyk na wieloklinie. Jeżeli wszystko będzie OK śmiało możesz zakładać.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
sl8er
Postautor: sl8er » 7 cze 2018, o 15:25
pasuje super, zabki tez ok, wyglada solidnie ale cholera wie czy to nie gooownolit i szczeli w locie... szkoda rozbic rexa 700 z powodu orczykow ;)
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
armagedon
Postautor: armagedon » 7 cze 2018, o 15:41
Jeżeli wchodzi idealnie nie ma luzow, to nie słyszałem żeby orczyk się złamał podczas lotu, zazwyczaj poddaję się przy kontakcie z ziemią. Jak zapolujesz na kreta to zęby w orczyku zmieli a serwa ocaleja. Ja ostatnio 700te ubiłem i dzięki orczykom ocalilem serwa, czego nie udało się w Speedzie gdzie w MKSach HBL do wymiany są zębatki. Dlatego będę zamawiał teraz orczyki weglowoplastikowe.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/164cb06194783267db73b57bfd829eb4.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/172085ab5b3417ad35441aec2439d5ee.jpg[/img]
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
sl8er
Postautor: sl8er » 7 cze 2018, o 19:09
widze ze masz orczyki mikado, tez mam takie ale musialbym rozwiercic otwory na 2,5mm albo zalozyc kulki od goblina 700 bo sa na dziure 2mm, w przypadku mikado wiadomo ze dobra marka.
Tarot 450 - spirit
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 10 cze 2018, o 09:28
sl8er pisze:czy wie ktos moze co to za orczyki...?
Patrząc na ślady po pośpiesznej obrobce formy wtryskowej można wysnuć podejrzenia ze nie jest to wysokobudżetowa produkcja. Sposób w jaki odbija się światło od powierzchni nie zdradza obecności jakiejkolwiek zawartości włókna szklanego.
Mozesz zrobić test - ostrym nożem odetnij mały wiór z krawędzi. Jeśli podczas cięcia słychać będzie chrzęszczenie to znaczy że jest jakieś włókno, jeśli nie to kosz.
Na koniec zrób rachunek potencjalnych kosztów gleby i postaw je na jednej szali razem z kosztem pewnych orczyków na drugiej.
sl8er
Postautor: sl8er » 12 cze 2018, o 12:45
moze ktos zna inne plastikowe 25t orczyki na gwint m2.5, lubie plastikowe serwa bo wtedy jest mniej babrania loctitem.
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 12 cze 2018, o 13:24
Nie pasują po prostu orczyki od Futaby?
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 2 mar 2020, o 19:28
Odgrzeję stary temat, jakie orczyki będą pasować do serw MKS DS95 ?
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 2 mar 2020, o 19:32
obawiam się, że tylko od MKS
tak na 80% pewności
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 2 mar 2020, o 19:42
Okey, będę szukał oryginałów.
Wróć do „Serwa”
