Jakie serwo na cyklikę do klasy 700
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 09:05
Mam pytanie o serwo na cyklikę do klasy 700.
Które będzie lepsze?
Takie:
20Kg.cm/0.12sec/60°@6.0V
23Kg.cm/0.10sec/60°@7.4V
26Kg.cm/0.08sec/60°@8.4V
Czy takie:
14Kg.cm/0.08sec/60°@6.0V
17Kg.cm/0.07sec/60°@7.4V
19Kg.cm/0.06sec/60°@8.4V
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 17 wrz 2019, o 11:20
To lepsze, które nie dostanie od razu luzów, nie wysiądzie w locie i ma prawdziwe a nie zmyślone parametry ;)
Oba zestawy literek i cyferek są imponujące i wystarczające do 700.
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 11:28
Parametry są pewnie tak prawdopodobne jak w większości innych serw.
To pierwsze nie jest za wolne?
Postautor: SeKLeS » 17 wrz 2019, o 11:54
PiotrS pisze:Parametry są pewnie tak prawdopodobne jak w większości innych serw.
Ja tam się nie znam, ale serio? Będziesz tym latał szybkiego i niskiego smacka w gęstym zagajniku, że te 0,04 może mieć znaczenie? Na ile wyceniasz Twój refleks i palce? :)
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 12:23
Tu chyba nie do końca chodzi o refleks i palce.
Jest jakiś zakres prędkości serw który jest odpowiedni do FBLa
Postautor: mwx » 17 wrz 2019, o 12:33
Prędkość serw przestaje mieć znaczenie jak na przekładni zaczyna się pojawiać luz, więc wybrałbym te "bardziej markowe" albo sprawdzone.
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 12:41
Wczoraj rozbierałem model po rocznym lataniu, w którym na ogonie miałem bardzo markowe serwo ;)
Ma luz.
Kilka dni temu prawie tak samo markowe serwo ogonowe oddałem koledze za darmo z tego samego powodu.
Nie jestem przekonany, czy markowe serwo jest rozwiązaniem problemu luzu.
Co innego jak serwo przestanie działać w locie. Wtedy jest naprawdę słabo. Ale tu również nie koniecznie jest tak, że markowe serwo równa się gwarancji niezawodności.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 17 wrz 2019, o 12:47
A to nie serwisuje sie wiekszych serw niz micro? Wymiane kol zebatych mam na mysli.
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2019, o 12:49
luzy pojawiają się też z innej przyczyny niż zużycie kół zębatych
najwredniejsze są rozbicia gniazd trzpieni na których osadzone są koła
Postautor: mwx » 17 wrz 2019, o 15:52
To chyba zależy głównie od tego do czego chcesz tą 700 wykorzystywać i ile kasy chcesz na nią stracić.
Jak do spokojnych lotów i budżetowo to KST z serii 800 czy 900 dadzą radę, jak chcesz cisnąć i wypieścić model to jakieś BK, Xperty czy Futaby.
Na każdych polecisz i żadne (raczej) nie wysypią się od razu.
Ja bym sprawdził dostępność i cenę części zamiennych (trybów) bo to też moze mieć znaczenie. Np. niektóre Futaby mają tak drogie i trudno dostępne zębaty że ewentualna naprawa czy regeneracja stanowi problem.
Z kolei do KST BLS915 kupiłem ostatnio komplet zestawów zębatek za 150PLN z wysyłką, więc jak na klasę 700 to w zasadzie za darmo :P
Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 17 wrz 2019, o 22:12
Jedno jest pewne, żadne się nie opłacają.
Postautor: mwx » 18 wrz 2019, o 05:05
Dlatego użyłem słowa "stracić" a nie, broń boże, "zainwestować".
Postautor: aikus » 18 wrz 2019, o 06:15
Ooootóż to.
Postautor: aikus » 18 wrz 2019, o 06:17
Kurde tak teraz patrzę w ten Twoi podpis Maciuś i widzę że masz Ty trochę tego latajacego dziadostwa różnego :)
A tak się tego frankenbelta trzymałes...
Postautor: mwx » 18 wrz 2019, o 07:12
Frankenbelt nie był pierwszy, to była 5 maszyna w historii, ale dobrze mi się tym lata i miałem wcześniej więcej czasu na grzebanie, dlatego go lubiłem.
Postautor: mikegsx400 » 18 wrz 2019, o 09:37
aikus pisze:Kurde tak teraz patrzę w ten Twoi podpis Maciuś i widzę że masz Ty trochę tego latajacego dziadostwa różnego :)
Ja tam widzę 4 sztuki, nie wiem czy to taki dobry wynik :D
Zobacz na (niekompletny i dawno nieaktualny) podpis Dawa :P
Sorka za OT.
Postautor: mwx » 18 wrz 2019, o 10:20
Gotowych do lotu jest 5, ale to za dużo żeby nimi latać. Optymalna ilość to 3, bo nawet jak jeden leży w kawałkach to zawsze jeszcze masz wybór :P
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 18 wrz 2019, o 10:34
Najlepsze są 3 na te samo lipo. wtedy spora szansa, ze nie przywieziesz pełnych z pola.
Postautor: mwx » 18 wrz 2019, o 17:58
Jeden na 6S, drugi 12S i trzeci na 24S. Brzmi jak plan.
Albo nitro. Lepiej nitro.
Wróć do „Serwa”
