Nie ma w tym nic dziwnego. Ładowarka ma max 350W lub 20A w zależności co pierwsze ją ograniczy. Wszystko zależy jakie napięcie masz na pakiecie.lethe pisze:I osobiście wydaje mi się dziwne żeby przy odpowiednim zasilaczu nie dało się osiągnąć 20A skoro tak oznaczona jest ładowarka.
lethe pisze:Nie ma w tym nic dziwnego. Ładowarka ma max 350W lub 20A w zależności co pierwsze ją ograniczy. Wszystko zależy jakie napięcie masz na pakiecie.
lethe pisze:
Jako że i tak zamawiałem paczkę z chin to ostatecznie zdecydowałem się na SK-200013
aviatoRc pisze:lethe pisze:Nie ma w tym nic dziwnego. Ładowarka ma max 350W lub 20A w zależności co pierwsze ją ograniczy. Wszystko zależy jakie napięcie masz na pakiecie.
No dobrze czyli taki zasilacz 24W 400w powinien być teoretycznie z naddatkiem do ładowarki 350w, tylko co z prądem?
Załóżmy że będę potrzebował tych 20A do pakietów mniejszych niż 6S, a w opisie zasilacza jest napisane że jego prąd podczas pracy ciągłej to tylko 11,6A. Nie wiem teraz czym mam się kierować, prądem na wyjściu zasilacza, czy tylko jego mocą?
jedrus pisze:Np. pakiet 6S (powiedzmy 24V) możesz ładować maksymalnie prądem 14,5A, bo to właśnie jest ograniczone max mocą ładowarki (24V x 14,5A = 348W), ale np. pakiet 3S możesz ładować śmiało prądem 20A (bo 12V x 20A = tylko 240W), pod warunkiem, że pakiety to wytrzymają![]()
PiotrS pisze:Dostałeś już tą ładowarkę? Myślałem o jej większym 60A modelu. Ciekaw jestem tylko jak z głośnością.
super_mario2 pisze:Tylko że te zasilacze hałasują tak, że Turnigy przy nich to pikuś.
Pan Pikuś
lethe pisze:
Niestety nadal czekam. Ponoć z racji tego że wszyscy teraz robią świąteczne zakupy chińska poczta nie daje rady i brakuje im miejsca w samolotach więc powstają opóźnienia. Przynajmniej tak twierdzi sklep. Jak dojdzie to dam znać jak sprawa wygląda.
PiotrS pisze:Cześć, dostałeś już ten zasilacz?
Jak z głośnością?
