Ładowarka Imax B6
Filo1
Postautor: Filo1 » 31 maja 2015, o 15:02
Fajnie że problem rozwiązany
Dodam że mi kalibracja natężenia przebiegła bez problemu
@edit
mam problem :P, podkusiło mnie żeby sprawdzić jeszcze drugim miernikiem natężenia
i wyszły mi średnio o 0.2 za duże
np na poprzednim 1A = 1.2A na tym drugim
100mA = 120mA na drugim
nie wiem któremu wierzyć oba średnio-niskiej klasy są
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
tberent
Postautor: tberent » 31 maja 2015, o 19:11
Troche to nie spójne no ale . Rozumiem ze miernik do miernika jest różnica 0,2A.
Generalnie to najlepiej jakimś wskazówki wym bo one są klasy 2 czyli 2% błędu a z elektronicznych to wystarczy do naszych modelarski ch celów jakiś Unit
W elektronicznych ważna jest bateria i jej stan.
Filo1
Postautor: Filo1 » 1 cze 2015, o 00:48
dokładnie tak jak mówisz
dodam że na jednym z mierników jest napisane że jest cat II
mianowicie: Prosonic MAS838
Drugi: DT830B Digital Multimetr.
Nie wiem czy coś Ci to mówi :D
Nie są najwyższych lotów ale są.
Widzę że się znasz trochę na multimetrach, mógłbyś polecić jakiś 50-100 zł który przekłamuje jak najmniej? myślałem właśnie o jakimś unit-ie
nie musi mieć jakiś dużych zakresów :D
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: Kenobi36 » 1 cze 2015, o 05:44
Multimetry mocno falszują wynik jak praca hest impulsowa czyli jak w ładowarce.
Inna sprawa że bawet fabryczmie skalibrowane ladowarki mają odchyłki kalibracujne prądu. Mój tyrnigy A200 miał 30% błędu.
Podziękowano: 427 razy
Postautor: Artu » 1 cze 2015, o 06:45
Dla tego lepsiejsze są mierniki z ustrojem magnetoelektrycznym, czyli wskazówkowe, bowiem eliminują swoją "bezwładnością ustroju pomiarowego" tętnienia ładowarki :thumb:
Zapewne profesjonalne "cyfraki" też tak mają, ale...
valoos
Postautor: valoos » 1 cze 2015, o 14:22
... najpierw należałoby się zastanowić jaką klasą przetworników dysponuje ładowarka warta ~100 PLN. W tych ładowarkach w manualach producent nawet nie przebąkuje o dokładności/rozdzielczości pomiaru więc mozna chyba założyć, że jest nienajlepiej.
Przekalibrowanie dużych rozjazdów swoją drogą, ale czy nie jest to czasem próba chwytania komara za lewe jajo w rekawicach bokserskich...
Poprawcie jeżeli się mylę, ale jeżeli te ładowarki miały by klasę 1 to przy zakresie pomiarowym 0-5V (tyle się spodziewamy na jednej celi) otzymalibyśmy błąd rzędu +/-0,05V
Wszystkie cyferki dalej to już będzie cyfrowy bajerek.
Jakie są "nowe" funkcje modowanej ładowarki?
Postautor: Artu » 1 cze 2015, o 14:24
valoos pisze:Jakie są "nowe" funkcje modowanej ładowarki?
Są opisane w linku z pierwszego postu w tym temacie :masakra:
valoos
Postautor: valoos » 1 cze 2015, o 15:34
sorra ... przegapiłem
To może teraz ktoś odniesie się do klasy przyrządu pomiariowego :twisted:
tberent
Postautor: tberent » 1 cze 2015, o 20:03
O metrologii można pisać i pisać. Generalnie wole wskazówkowe choć multimetry są szybsze i dokładniejsze oczywiście jak umie się nimi posługiwać bo przy jakimś pomiarze wyjdzie jakiś wynik. Można by się rozpisywać NT. Błędów grubych, systematycznych , przypadkowych , względny ch czy bezwzglednych ale w tych naszych zastosowaniach wystarczy unit z zakresem 2 lub 5.
Klasa dokładności czyli błąd % pomiaru
Filo1
Postautor: Filo1 » 2 cze 2015, o 14:10
Podoba mi się teraz jak balansuje :P
(nie wiem czy gify obsługiwane)
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: Kenobi36 » 1 lip 2016, o 06:36
Próbował ktoś?
https://github.com/stawel/cheali-charger
Oprogramowanie rozszerza możliwości ładowarki o dodatkowe funkcje, pozwala też skalibrować te ładowarki które się nie dają.
Chciałem pobawić się z moją Turnigy A6-200 ale martwi mnie wpis:
ALWAYS connect the power supply first, then the battery!
ALWAYS disconnect the battery before disconnecting the power supply!
Niestety zdarza mi się nie utrzymać kolejności, a to się pośpieszę i wepnę pakiet, a to nie wypnę jednego pakietu prze odłączeniem, w samochodzie też czasami ładuję z gnizadka które potrafi się rozłączyć. Aktualnie wszystkie moje ładowarki spokojnie znoszą takie sytuacje.
Postautor: MacGyverek » 1 lip 2016, o 06:55
Kiedyś się zastanawiałem nad zmianą w IMAXie B6. Dużo naprawiam tych ładowarek IMAXo podobnych i wszystkie ładowarki mają MOSFETa zabezpieczającego na wyjsciu. Nie ma wtedy znaczenia co włączysz najpierw bo tranzystor i tak odcina pakiet. Podobnie jest z przetwornicą wejściową. Ona rusza dopiero podczas ładowania. Tzn jak zaakceptujesz parametry ładowania to najpierw odpalany jest wyjsciowy MOSFET, a dopiero potem przetwornica ładująca. Także reasumując - konstrukcyjnie jeden kit co najpierw podłączysz.
Luqas
Postautor: Luqas » 4 lip 2016, o 22:20
Kenobi36 pisze:Próbował ktoś?
Ja korzystam gdzieś od około roku na Accucel-8, ogólnie polecam bo udało się ją wreszcie dobrze skalibrować, ponadto można ustawić temperaturę przy której włącza się wentylator, a nawet jeśli ktoś (np. ja) nie posiada zasilacza laboratoryjnego, użyć ładowarki jako źródła prądowego.
Nie próbowałem odwrotnych kolejności podłączania (przynajmniej nie zrobiłem tego świadomie) ale wydaje mi się że skoro nie zmienia się hardware to raczej nie powinno to robić problemu. Jak jesteś zainteresowany to mogę zrobić test podłączając przez żarówkę.
JurekG
Postautor: JurekG » 31 maja 2018, o 19:20
Właśnie dostałem dwa nowe pakiety SLS Quantum 2200 3S 30C. Zgodnie z zaleceniami powinienem dokonać dwa pełne cykle ładowania /rozładowania.
Mam oryginalna ładowarkę mini IMAX B6. Zastanawia mnie, czemu mimo ustawienia w procesie rozładowania wartość prądu na 2,0A rzeczywisty prąd rozładowania wynosi tylko 0,4A ? To wydłuża prawie 5-krotnie proces rozładowania. Czy to błąd ustawienia ładowarki, czy też jej taki urok ?
Po drugie, jak należy rozumieć minimalną wartość napięcia pakietu bez obciążenia (3,3V/cela) i pod obciążeniem (3,7V/cela). Praktycznie podczas rozładowania w ładowarce nawet przy tak małym prądzie wynoszącym 0,4A, to też obciążenie. Czy z tego wynika, że należy przerwać rozładowanie przy napięciu 3x3,7V=11,1V ? Mój IMAX B6 wyłącza automatycznie przy 9,6V co daje 3x3,2V. Może to i dobrze, ale nie wiem, na wszelki wypadek, czy można tą wartość zmienić. Szukam w IMAX-ie i nie widzę takiej opcji.
Trochę jestem zawiedziony ta ładowarka, ale chwile musi mi posłużyć jak znajdę coś bardziej interesującego ;)
Pozdrawiam, Jurek
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2018, o 20:26
Dwa pełne cykle robisz między 3.8 a 4.2v.
Nie schodz nigdy SLSami poniżej 3.7 bez obciążenia, gdy nie musisz. I mam na myśli mocne obciążenie.
Ładowarka ogranicza do 0.4A bo to jej maksymalna moc rozładowania. Tego nie zmienisz, musisz się uzbroić w cierpliwość;)
JurekG
Postautor: JurekG » 1 cze 2018, o 05:39
Rozumiem.
Tylko jak ustawić np. to 3,8V/cele ? To że długo trwa to rozładowanie, to pół biedy. Tylko to, że można ten moment przeoczyć :(
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: SeKLeS » 1 cze 2018, o 07:12
O ile pamięć mnie nie zawodzi, w IMAX b6 nie możesz ustawić konkretnego napięcia. Dostępne opcje to rozładowanie, storage, ładowanie i chyba fast ładowanie. Generalnie zapuść 2x da zmianę charge i storage. Naładują się do 4,2V/celę. Rozładują do 3,85 - 3,9V/celę.
JurekG
Postautor: JurekG » 1 cze 2018, o 07:34
Też fajne rozwiązanie :D
Po za tym rozładowaniem, to ta mini IMAX B6 nawet dobrze działa. Testuje niezależnie na oddzielnym testerze i wyniki praktycznie takie same (napięcia, rezystancje wewnętrzne).
Jak mnie najdzie ochota, to zrobię sobie niezależna rozładowarkę większej mocy z gotowego komparatora napięć z Aliexpress za 4$ + np. żarówka 25W/12V.
Teraz bardziej zawracam sobie głowę aby zrobić w moim Flysky TH9X z ER9x teletransmisje kontroli napięcia pakietu na heliku. Wszystko mam już dokumentacyjnie dopięte. Na dniach fizyczna realizacja.
Doczytałem w dokumentacji mini IMAX B6, że moc ładowania to 50W a rozładowania to tylko 5W. Stąd ograniczenie prądu z tabeli do 0,4A. Czyli gra, ale trochę mało.
Natomiast napięcie progowe dla programu rozładowania to 9,60V i nie można tego zmienić. Dziwi mnie że producent ustawił tylko 3,2V/cela, gdzie inni podają wartość znacznie wyżej tzn. co najmniej 3,7V/cela. Szkoda że nie można tego ustawiać samemu. Przy następnej ładowarce będę trochę mądrzejszy
Czy do mini IMAX B6 nie ma nowszego upgrade ?
Pozdrawiam, Jurek
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 22 sie 2018, o 09:41
Działa u Ciebie dobrze funkcja storage? kupiłem klona imax b6 w hobbyking, chcialem sprawdzic dzialanie tej funkcji i wg mnie cos jest zrabane. Ladowarka powinna zakonczyc ladowanie przy 3.8v na kazdej celi. U mnie ladowala powyzej i nie przerywała. Recznie zakonczylem ladowanie bo napiecie zaczelo dochodzic do 3.88v na kadej celi. Podłaczylem pozniej drugi pakiet i ladowanie zwolnilo przy 3.82v i ladowarka dosc mocno sie nagrzala - tez recznie przerwalem.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 19 kwie 2020, o 15:08
Mam ładowarkę imax b6. I mam probLem tzn. Nie wiem czy w ogóle dobrze robie ale jak coś to mnie sprostujcie. Kupilem płytkę do równoległego ładowania. Mam aku 1250mah wiec jak podłącze 3 aku to ustawiam w ładowarce 3.8A ale jak załącze ładowanie to moja ładowarka pokazuje że ładuje tyło z mocą 2.3A. Dlaczego? Zasilacz mam 4A.
Wróć do „Ładowarki”
