Ładowarka Raytronic C60
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2016, o 14:37
Jak na razie spalony jeden IRF3205 i jeden IXTP140P05T
IRFa akurat mam ale tego drugiego nie.
Wylutowałem, nie ma zwarcia, drugi kanał działa. Spalił się nie ten co się spodziewałem, coś innego niż myśkałem musiało zajść.
Postautor: SeKLeS » 20 lis 2016, o 01:21
Spokojnie Krzysiu, gdyby nie wizjonerzy szukający nowych możliwości, świat byłby szary, smutny i do dupy. A że czasem coś się sfajczy? Trudno!
P.S. Patrząc na mój przykład, obczaj czy nie padły jakieś podzespoły towarzyszące tym przez Ciebie wymienionym.
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2016, o 07:30
No już złożyłem, jak dojdą tranzystory to rzeczywiście bede musiał sprawdzić też te bipolarne sterujące mosfetami.
Fun funem ale , kilka ładowarek już naprawiłem, było to fajne doświadczenie ale już przestało mnie to bawić, aktualnie jest to dla mnie jedynie kilka godzin w plecy :-(
Jakby ktiś wyczaił w PL tego IXTP140P05T to byłoby fajnie bo ja nie znalazłem.
AgX
Podziękowano: 13 razy
Postautor: AgX » 25 sie 2021, o 12:32
Może ktoś podrzucić firmware do tej ładowarki? Jakoś nie mogę znaleźć, a potrzebuję ładować pakiety lihv.
AgX
Postautor: AgX » 25 sie 2021, o 20:40
Dzięki.
W międzyczasie znalazłem i za pomocą starego lapka z XP zaktualizowałem :) Nie znalazłem programu LogView, ale pewnie i tak nie wiele bym go używał.
Teraz LiHV mogę ładować do 4,35 na celę :)
forest
Postautor: forest » 6 gru 2023, o 09:52
Witam
Poszukuje najnowszego oprogramowania do Raytronic C60 mam wersje z softem 5.2 niestety na stronach niema już dostępu do nowszego
Pisałem na powyższy e-mail ale niestety zero odpowiedzi
Może ktoś ma gdzie ś na dysku te oprogramowanie albo zna link do niego ??
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 12 gru 2023, o 00:30
73, SP6LEO
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 30 sty 2024, o 23:00
Witam kolegów po dłuższej przerwie. Wracam z nierozwiązanym tematem dotyczącym poszukiwania zamiennika wyświetlacza. Wyświetlacz ori nie ma jakichkolwiek oznaczeń fabrycznych a jego parametry są następujące: LCD 128x64 pikseli, 3 cale, podświetlany na niebiesko, taśma 26 pin, 8 wyświetlanych linii.
Mózgiem C60 jest układ Microchip PIC24MJ128 GP310 I/PF3. W sklepach chińskich jest pełno tego o zbliżonych wymiarach: https://pl.aliexpress.com/item/1005002330698308.html oraz https://www.szjd-display.com/128x64-gra ... le-ic.html
do współpracy z ST7565. I tu rodzi się pytanie, czy to podejdzie. Niestety żaden ze sprzedawców nie wypowiedział się. Może ktoś rozkminiał wcześniej ten problem???
moja największa pasja:
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 31 sty 2024, o 20:56
To nie jest "do współpracy". Wyświetlacz to dosyć złożone urządzenie, które ma własny procesor. Na przykład wspomniany przez ciebie ST7565. Ten procesor może być podpięty do niemal dowolnego innego na płycie głównej ładowarki czy czegoś tam innego. Nie ma znaczenia, czy będzie to PIC, AVR, jakiś ARM czy jeszcze inny procek. Kup, podłącz, spróbuj. Dużo nie ryzykujesz ;)
tom74
Postautor: tom74 » 1 lut 2024, o 15:56
Czyli nie przejmować się jeśli kolejność wyprowadzeń sygnałowych na taśmie nowego wyświetlacza będzie inna? Mam na myśli ryzyko uwalenia płyty głównej C60.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 1 lut 2024, o 18:52
Sprawdź chociaż czy zasilanie i masa są tam gdzie trzeba
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 4 lut 2024, o 12:53
Ja po sprawdzeniu gdzie jest zasilanie i masa spróbowałbym podejść do tego analizatorem stanów logicznych - przechwycić co się da i z tego spróbował dopasować, który kontroler może to być.
73, SP6LEO
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 4 lut 2024, o 18:32
Leo pisze:Ja po sprawdzeniu gdzie jest zasilanie i masa spróbowałbym podejść do tego analizatorem stanów logicznych - przechwycić co się da i z tego spróbował dopasować, który kontroler może to być.
Przecież napisał, że ST7565. A poza tym... Ja wiem, że jak ktoś nie zajmuje się elektroniką profesjonalnie, to nie liczy tak bardzo swojego czasu. Wydaje mi się jednak, że już taniej byłoby wysłać ładowarkę do serwisu do Czech niż zdobyć analizator, nauczyć się jego obsługi i jeszcze kombinować co z czym.
Nie wiem, którego interfejsu używa jego wyświetlacz, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa szeregowego SPI. A więc ma wejście i wyjście danych oraz linię zegarową. Ponadto, do wyświetlacza trzeba dołączyć "kupę" pojemności od przetwornicy, zasilanie i linię wyboru (jeśli używana). Do określenia co jest czym wystarczyłby oscyloskop cyfrowy, ale trzeba mieć "warsztat" i jest to problem z podobnej dziedziny, jak posiadanie analizatora (dla przykładu, mam sondę stanów logicznych, którą bez problemu można rozpoznać SPI).
Moim zdaniem - wyświetlacz kosztuje kilkanaście złotych. Trzeba kupić jakieś 2 szt. na wszelki wypadek, usiąść i metodą chybił-trafił pokombinować. Gdzie mają być kondensatory będzie widać z karty katalogowej. Podobnie to, gdzie jest interfejs, zasilanie itd. Procesora raczej się nie uszkodzi, bo SPI nie jest jakoś specjalnie wrażliwy na błędne dołączenie. Co najwyżej nie zadziała.
To nie jest jakaś "rocket science". Trochę kombinatoryki i będzie. Albo wysłać i niech naprawiają. Pewnie nie będzie to kosztowało więcej niż jakieś 300-500 pln.
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 4 lut 2024, o 19:33
Nie, nie napisał "przecież ST7565". Podał to tylko jako przykład kontrolera. Który znajduje się w samym wyświetlaczu znalezionym w chinach. Te wyświetlacze nie są "do współpracy z ST7565". One mają ten układ umieszczony na samym szkle. I nie wiadomo co jest w oryginale, choć szansa na ST7565 jest spora, bo to popularny układ.
Co do posiadania warsztatu: nie trzeba oscyloskopu cyfrowego, tanie, 8-kanałowe analizatory stanów logicznych kosztują circa 40zł. I w zupełności wystarczą do znalezienia, gdzie jest to SPI.
Przykład pierwszy z brzegu:
https://allegro.pl/oferta/analizator-st ... 9634011777
Zgodzę się natomiast, że zreversowanie tego zajmie tyle czasu, że opłacalność może być wątpliwa w kontekście odesłania do naprawy... jak i samo odesłanie do naprawy może kosztować więcej, niż używana ładowarka. Ja koło 300zł zapłaciłem za swoją, używaną przez kolegę dobre kilka lat temu.
@tom74: a napisz do producenta pytanie, czy nie sprzedadzą Ci samego wyświetlacza albo czy podadzą oznaczenie. Może akurat się uda.
Sam chętnie zastąpiłbym to paskudne, niebieskie podświetlenie białym.
73, SP6LEO
tom74
Postautor: tom74 » 4 lut 2024, o 21:14
Napisałem do producenta o możliwość naprawy lub zakupu ori wyświetlacza u nich. Oto treść odpowiedzi po około tygodniu czasu:
"Hello,
unfortunately spare parts are no longer avaible. Sorry.
The only way is fing some substitude."
Kilka dni temu poprosiłem Czechów aby przynajmniej podali typ interfejsu, a najlepiej pinout wyświetlacza. Na razie cisza.
Na razie zamówię na próbę wyświetlacz o maksymalnie zbliżonych wymiarach na ST7565.
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 5 lut 2024, o 23:04
Rozkręciłem swoją C60 i znalazłem na wyświetlaczu, co następuje:
DGL-0401B-3BH
BTG-12864AR-BLF-B-A R:01
2011-04-19
BTG-12864AR-FBWC-F-G-A02
0B1900300/1119-013
Na krawędzi pod tasiemką powtarza się DGL-0401B-3BH, na samej tasiemce:
YB BTG-12864AR-FPC-B #2
Model przewija się dwa razy - więc są to jakieś punkty zaczepienia do poszukiwań ;-)
73, SP6LEO
Postautor: mwx » 6 lut 2024, o 00:33
Ja tylko podpowiem że naprawiłem kilka sprzętów (łącznie z takimi wyposażonymi w dotyk) dobierając ekrany po rozmiarze, złączce i pozycji zasilania.
Żyjemy w czasach darmowych zwrotów więc trzeba korzystać :mrgreen:
(Chociaż mi się zawsze udawało trafić)
Na jakimś niemieckim forum ktoś szukał ekranu do tego telefonu po identycznych numerkach z taśmy:
https://allegro.pl/oferta/telefon-konfe ... 3502428255
Darmowy zwrot 14 dni :mrgreen:
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 6 lut 2024, o 02:16
Za tę kase, to nawet nie chciałoby mi się iść drugi raz do paczkomatu XD
Ciekawe, czy przypadkiem ten telefon nie ma białego podświetlenia, jeżeli tak - biorę.
73, SP6LEO
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 6 lut 2024, o 07:25
Wróć do „Ładowarki”
