Ładowarka Imax B6
Postautor: bejo » 24 sie 2014, o 07:33
Do 5800 mAh 6240 ? hmm Mierzyłeś ogniwa miernikiem . A jak było na balanserze ? Na trzech ogniwach po 4,2 V ? Na ile masz w ładowarce ustawione napięcie znamionowe dla Li-pol ? Powinno być 3,7V / ogniwo .
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 24 sie 2014, o 18:56
Napięcie domyślnie. Nie wiedziałem że można te ogniwa osobno mierzyć w balanserze. Pokazywało tylko 12.66 jako całość. Dzisiaj latałem 15 minut i to rozładowało baterię do 3,6 - 3.7
Postautor: bejo » 24 sie 2014, o 19:36
Staraj się rozładowywać max do 3,8V/ ogniwo . Wtedy dłużej bateria pożyje . ;)
Postautor: Wiktor » 24 sie 2014, o 21:42
skoro aku wyssany to normalne. Kiedyś zapomniałem odpiąć 2200 i padł do "zera". ładowanie do pełna wtłoczyło 2700mAh do akku.
Postautor: bejo » 25 sie 2014, o 07:18
Nigdy nie małem rozładowanego pakietu do bardzo krytycznego poziomu . Skoro ładowarka wpompowała tyle energii to napięcie musiało być dużo poniżej 3V/ogniwo .
Fakt , w jednym z zabezpieczeń procesu ładowania w ładowarce -"maksymalny czas trwania procesu ładowania "piszą że do aku można wpompować więcej nawet 20~ 30 % jego pojemości . Czyli w przypadku aku 2200mAh byłoby to ponad 2850 mAh.
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2014, o 11:19
Wiktor pisze:
W trybie balansowania jak najbardziej może mieć to miejsce. Część energii "ucieka". Chyba, że bredze to mnie poprawcie.
Postautor: Ramotny » 28 sie 2014, o 20:40
Przy mocno rozbalansowanych celach, a tak bardzo często jest po głębokim rozładowaniu, może się zdarzyć, ze ładowarka pokaże wartość znacznie przekraczającą pojemność nominalną aku. Balanser wytrąca energie na ciepło a procek ladowwrki nie uwzględnia tego we wskazaniach. No i trzeba pamiętać ze pojemność aku jest podawana dla normalnego na nie głębokiego rozladowania.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 29 sie 2014, o 06:57
Ja 2 razy rozładowałem za mocno lipo:
1) raz ,gdy zostawilem lipo podłączone do niewyłączonego regla w aucie i tak kilka dni to było podłączone - trochę spadło tylko poniżej dopuszczalneg poziomu i ładowarka, miała problemby to podładować. Ale udało sie w trybie szybkim, na auto, małym pradem ), 0,1 A.
2) drugi raz, rozładowaną baterię podłączyłem do helika i testowałem serwa. Ogólnie napięcie spadło do ok 6V (lipo 3s)i niestety , w żadnym trybie już nie byłem w stanie wystartować.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2014, o 09:33 przez Luki35, łącznie zmieniany 1 raz.
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: bejo » 29 sie 2014, o 07:13
Programem do ładowania NiMH też nie dało rady ?
Luki35
Postautor: Luki35 » 29 sie 2014, o 09:33
Tego nie próbowałem. A tak sie robi ?
Pytam na przyszłość, bo bateria dawno już w śmieciach
Postautor: Ramotny » 29 sie 2014, o 10:02
Luki35 pisze:Tego nie próbowałem. A tak sie robi ?
Owszem ładowanie Nixx to jest metoda na podniesienie napięcia na rozładowanym LiPo do minimalnego, akceptowalnego przez ładowarki poziomu ok 2,8-2.9V. Trick polega na tym że tryb Nixx nie kontroluje poziomu napięcia aku przed ładowaniem.
Uwaga wstępna: wpierw trzeba sprawdzić stan cel - jeśli którakolwiek jest do pełnego zera rozładowana to w zasadzie pakiet jest do wywalenia względnie rozczłonkowania. Można próbować "wyzerowaną" celę zreanimować (tą samą metodą) ale szanse są nikłe.
Jeśli cele są mniej więcej równo rozładowane to można ładować pakiet jako całość. Jeśli (co bardziej prawdopodobne) różnice są duże to trzeba reanimować każdą celę z osobna.
Ważne żeby robić to nie za dużym prądem - 100mA to przesada ale przyjęcie 0.3-0.5C nie jest złym pomysłem.
No i oczywiście nie przez godzinę tylko obserwując napięcie i przestać gdy dojdzie do 3.2-3.3. Potem następna celka i gdy już wszystkie będą podładowane włączyć normalny tryb LiPo
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 19:04
Dotarła do mnie ładowarka 400W, dwukanałowa z dotykowym ekranem.
Na początku myślałem, ze to zbędny bajer ale po paru ładowaniach wygląda na bardzo funkcjonalne urządzenie.
podstawowe funkcje:
zalety
- 2x200W
- max 6s
- wybór wszystkiego (V, A, typ ogniwa, tryb pracy: ładowani, rozładowywanie etc.) i możliwość zapisania osobno dla każdego kanału.
- podczas ładowania wykresy V,A, mAh, Temp osobno dla każdego kanału
- 6 pozycji do zapisu osobno dla kanału
- wiatraki pracują proporcjonalnie do obciążenia, co prawda nie testowałem na maksa. W poprzednie 4x100W wiatrak parował pulsacyjne- oszaleć można było.
- jest w HK EU
- pełna informacja o wszystkich parametrach na raz, na jednym ekranie
wady
- trochę duża jak na przenośną
- z czasem może coś nowego dojdzie
W pudelku dostajemy (jesienny anturaż nie wliczony w cenę):
trochę tandety jak to w HK
Duże możliwości konfiguracji:
Czytelna w każdym menu
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 19:33
Tez mam 2x200 ale klasyczną. Chętnie ją podotykam przy najbliższej okazji...
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 19:36
Nie abym się czepiał :rotfl2: ale w InBox warto dodać "linijkę" z linkiem do źródła zakupu :D
IMAX X400 Twin Touch Screen Charger/Discharger 400W 1~6S
Dla ułatwienia:
Kod: Zaznacz cały
[url=http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65260__IMAX_X400_Twin_Touch_Screen_Charger_Discharger_400W_1_6S_EU_Warehouse_.html][b]IMAX X400 Twin Touch Screen Charger/Discharger 400W 1~6S[/b][/url]
A ładowarka całkiem fajna, i dodatkowe funkcje pewnie tylko na początku będą cieszyć oko, a później już rutyna... podłączyć ustawić parametry ładowania i zapomnieć... aż zasygnalizuje, że naładowane :rotfl2:
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 19:41
tak ale moja obecna wymaga za każdym razem ustawiania od nowa turnigy 4x100w
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 19:44
Znaczy ze nie zapamietuje poszczególnych wyjsc na pakiet?
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 19:47
obecna nie
ma zawsze, po włączeniu 2s balance 2A
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 19:53
Łoj, musi (musiało) irytować...
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 19:56
to to pikus, najgorsze to pulsacyjne działanie wiatraków. Grzesiek kiedyś robił in box tej ładowarki
Postautor: Ramotny » 18 paź 2014, o 20:07
Tak dokładnie jest: poza tym że działa jak działa (czasem nieco głupieją balancery) to
1. wiatrak jest głośny i sterowany on/off (nie proporcjonalnie jak np w iChargerach)
2. po każdym wyłączeniu prądu resetują sie nastawy do domyślnych.
Oczywiście można zapisać w pamięci zestawy parametrów ale wywoływanie ich jest dość niewygodne - prościej ustawić na nowo niż przeszukiwać menu.
W sumie bardziej mnie irytuje wiatrak niż nastawy.
Wróć do „Ładowarki”
