Ładowarka HOTA H6 PRO inbox
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 28 paź 2020, o 17:04
Hmm expertem nie jestem ale 20A się utrzymywało w czasie ładowania. Sama ładowarka ma 26A Max więc przydałby się zasilacz co najmniej 700W żeby ją na maxa obciążyć.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 28 paź 2020, o 17:12
Maciek przesadzasz, na 24V masz 480W. Sprawdzalem ostatnio i Q8 jedzie rowno 18A (wiecej nie sprawdalem) az do 4.2v na celach. Ladowanie pakietow 6s 2x3600+2x4000 (od 3,8-3,85) 18A zajmuje 20-25min. Nie wiem co tu wiecej rzezbic i szukac zasilaczy 30V
LechuW
Postautor: LechuW » 28 paź 2020, o 17:22
A tak apropo jeszcze Q8 to ktoś z Was dał rade ją dobrze skalibrować żeby przy storage ładowala równo cele do 3,85?
Kalibrowałem 3 razy i nic: zostawia 3,83; 3,84 i 3,85.
Ładuje tez nie nie rowno.
Leszek
R42
Postautor: mwx » 28 paź 2020, o 18:16
[quote="Carson"]Maciek przesadzasz, na 24V masz 480W. Sprawdzalem ostatnio i Q8 jedzie rowno 18A (wiecej nie sprawdalem) az do 4.2v na celach.
4.2x6x18=453W ;)
HOTA może być lepszą alternatywą niż te Q8, dlatego dopytuję w wątku o HOTA :thumb:
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2020, o 02:32
LechuW pisze:A tak apropo jeszcze Q8 to ktoś z Was dał rade ją dobrze skalibrować żeby przy storage ładowala równo cele do 3,85?
Pytasz z ciekawości czy ta 1/100 volta ma jakieś znaczenie? ;)
Postautor: Carson » 29 paź 2020, o 08:01
mwx pisze:
Carson pisze:Maciek przesadzasz, na 24V masz 480W. Sprawdzalem ostatnio i Q8 jedzie rowno 18A (wiecej nie sprawdalem) az do 4.2v na celach.
4.2x6x18=453W ;)
Mialem na mysli to, ze na wejsciu masz 480W mocy dostarczajac 20A x 24V :) Specjalnie dla CIebie sprawde nastepnym razem ładowanie 20A
Postautor: mwx » 29 paź 2020, o 10:40
na wejściu jak dla mnie może sobie mieć nawet i 3kW, w ładowarce liczy się to jak ładuje ;)
Postautor: Carson » 29 paź 2020, o 11:15
Obecne ladowarki modelarskie maja bardzo wysoka sprawnosc (Q8 z tego co czytalem okolo 96%), wiec to jak wykorzystuje dostarczona moc jest istotne ;) Jak szukasz topowej jakosci to zainteresuj sie ladowarkami pulsar polskiej produkcji.
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2020, o 11:20
Nie wiem czemu się tak podniecacie relacją sprawności. Nie praktyczniej jest się podniecać relacją realna wydajność/cena?
Postautor: mwx » 29 paź 2020, o 11:34
Właśnie dlatego próbuję dojść do tego ile dana ładowara ma rzeczywistej mocy a nie co ISDT ściemnia na pudełku.
Wychodzi mi na to że ta HOTA jest chyba jednak korzystniejsza niż Q8. Pytanie jak z trwałością, chociaż nie będzie ciężko przebić ISDT w tej kwestii..
GrzegorzC
Podziękowano: 5 razy
Postautor: GrzegorzC » 29 paź 2020, o 11:41
Maciek, propozycja Carsona jest jak najbardziej poprawna. Używam Pulsara 3 od momentu gdy pojawił się w sprzedaży i nigdy mnie nie zawiódł. NIe ma problemów z mocą, prądem, kalibracją napięć, balansowaniem itp.
Grzegorz
Trex 150, Tarot 450, XL Protos 380, Devil 380/420, Goblin 500
Postautor: mwx » 29 paź 2020, o 12:39
Pewnie są fajne i dobre a na dodatek made in Poland, ale niestety trochę w kosmosie w temacie cen.
Jak przeliczamy Watty na PLN to przegrywają ostro ze wszystkim.
Postautor: Kula » 29 paź 2020, o 13:42
Poszukałem trochę w necie i przy 12V Hota ma 350W mocy. Stwierdziłem że wypróbuję ją, więc zamówiłem właśnie z AviFly.
Zobaczę co to warte.
LechuW
Postautor: LechuW » 29 paź 2020, o 15:20
No dzisiaj będę miał potrzebny kabelek :)
Leszek
R42
Postautor: Kula » 29 paź 2020, o 15:26
LechuW pisze:No dzisiaj będę miał potrzebny kabelek :)
Dzięki. Jutro pewnie sam przetestuję
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2020, o 16:09
mwx pisze:Pytanie jak z trwałością, chociaż nie będzie ciężko przebić ISDT w tej kwestii..
Moja teoria jest taka, że ISDT wypuściło ileś wadliwych sztuk, przez które narobiło się szumu dot. jakości/trwałości tych ładowarek. Przerabiałem ich kilka i nadal przerabiam. Miałem takie, które były po ok 1000 ładowań i nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów. Żeby być tu w pełni uczciwy, nigdy nie używałem ich na 100% mocy, ale to jednak zbyt mała próbka, by stwierdzić że to mogło być powodem, dla którego wszystko zawsze chodziło jak trzeba.
Postautor: mwx » 29 paź 2020, o 16:11
Moje doświadczenia są zgoła odmienne - mam 3 ładowarki ISDT Q6 300W i każda była już naprawiana, jedna 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2020, o 16:14
A co sie z nimi działo i z jakim prądem na nich ładowałeś (wykorzystywałeś 100% mozliwości czy zostawiałeś jakiś buforek)?
Postautor: mwx » 29 paź 2020, o 16:26
1. odparował i zwarł się mosfet rozładowujący, powodując spalenie bezpiecznika. Tak bardziej "z dupy" bez konkretnego powodu,po podpięciu baterii, przed włączeniem jakiegokolwiek ładowania
2. wybuchła bateria kondensatorów na wejściu, paląc ścieżki i bezpiecznik na wejściu. Podczas włączania, nie podczas ładowania.
3. zgasł ekran i nie chciał ożyć - taśma straciła styk, wymagała wyczyszczenia
4. spalił się bezpiecznik na wyjściu, tak-o.
Żadna awaria nie pojawiła się podczas ładowania. Owszem, cisnę je na maxa - po to kupiłem 300W, żeby pompować 300W ;) To na producencie ciąży obowiązek zastosowania komponentów z zapasem, a nie na użytkowniku.
Po pierwszych awariach wymieniłem we wszystkich pady termoprzewodzące, żeby chodziły chłodniej. Żadnej nigdy nie używałem do rozładowywania, bo i tak się do tego nie nadają.
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2020, o 16:33
Hmmm. No nie wiem. Nie żebym Ci nie wierzył, ale zapytam przewrotnie - instrukcje czytałeś? Czy były w niej wymienione Twoje lipole? :D
Wróć do „Ładowarki”
