Strona 2 z 2
Re: problem z łądowaniem ISDT Q8 i Toolkit M8
: 16 wrz 2022, o 14:26
autor: mwx
Coś nie poszło z tym zaznaczaniem bo nie widać na zdjęciu.
Tranzystory odpowiedzialne za balansowanie są na dole, to nie te duże. Te duże są od ładowania, podbijania napięcia i rozładowywania całego pakietu.
Zakładam że wybadałeś zwarcie bez wylutowywania rezystora z płytki. Nie zdziwiłbym się gdyby to nie rezystor miał zwarcie tylko właśnie jeden z tych małych tranzystorków. Zasada działania jest taka że te tranzystorki zwierają daną celę za pośrednictwem tych dużych rezystorów, tak żeby wykraść z niej energię i zamienić w ciepło na rezystorze.
: 18 wrz 2022, o 08:52
autor: macem
heja dzieki za info, właśnie te trazystorki nie wyglądają że mają zwarcie, ale mają różne rezystancje na tej samej nóżce, tak ma być?, te male rezystorki to Y2 i 64/42 moge wymienic profilaktycznie bo nie sa drogie, sorki a tu zanaczyłem
https://drive.google.com/file/d/1NLlQXN ... sp=sharing
: 18 wrz 2022, o 09:47
autor: mwx
Na wlutowanych elementach ciężko znaleźć winowajcę. Nadal obstawiam że to problem z którymś z tranzystorów, ale to zmierzysz na 100% dopiero po wylutowaniu
: 18 wrz 2022, o 20:33
autor: macem
widze tranzystory Y2 sa tanie ale nie moge znaleźć tych z onaczeniem 64, no ja bym je wymienił wszystkie profilaktycznie.
: 18 wrz 2022, o 23:36
autor: aikus
Ja tam gucio wiem o tym, ale kiedyś wymieniałem jakiś tranzystor w jednej mojej ładowarce (zrajał się bo skośni bracia zapomnieli dać termopada pod niego) i też nie mogłem znaleźć dokładnie takiego, ale ... jakoś sobie poradziłem. Znalazłem zamiennik, który miał chyba identyczne parametry, poza napięciem które miał wyższe. POmyślałem, że powinno być dobrze.
Jak pomyślałem tak zrobiłem i ładowarka działa do dziś (już nie pamiętam która to, ale chyba moja ulubiona, czyli Turnigy Reaktor 300W)
: 19 wrz 2022, o 07:58
autor: macem
hej tak ale ja nie moge wogole znalezc danych o tym tranzystorze
: 19 wrz 2022, o 08:15
autor: mwx
: 19 wrz 2022, o 08:41
autor: macem
mwx pisze:https://www.s-manuals.com/smd/64
ok dzieki
