Ładowarka Raytronic C60
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 5 lis 2015, o 18:59
Ja u siebie zauważyłem dość niepokojący efekt. Zmierzyłem 14 sztuk naładowanych pakietów 3S, wszystkie 2200 mAh i okazało się, że każdy z nich miał napięcie na środkowej celi równe 4,14V, a pozostałe 4,20. Z kolei na pakietach 2S pierwsza cela 4,20 i druga 4,14V. Kiedy limit napięcia ładowania na celę ustawiłem na 4,21V, to napięcie doszło do 4,20V. Czyżby ładowarka była źle skalibrowana?
moja największa pasja:
Postautor: Jazz » 5 lis 2015, o 19:11
Ja miałem taki objaw jaki mi sie blancer zasyfił , jak wyjąłem, wyczyściłem i ponownie wpiąłem to objaw ustąpił.
Obejrzyć dobrze balanser, wyczyść i dobrze wepnij konektory.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 2 mar 2016, o 16:12
Podepnę się tutaj. Tryb STORAGE - czy w C60 będzie zawsze ładował/rozładowywał do 3,95V? Czy można/warto byłoby to zmienić?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Jazz » 2 mar 2016, o 16:23
Storage ładuje tylko do takiego napiecuia, ale przy rozladowaniu schodzi do okolo 3,85v.
Tak juz ma ta ładowarka i tego nie zmeinisz, da sie z tym zyc :-)
Postautor: PiotrS » 2 mar 2016, o 16:29
tom74 pisze:Ja u siebie zauważyłem dość niepokojący efekt. Zmierzyłem 14 sztuk naładowanych pakietów 3S, wszystkie 2200 mAh i okazało się, że każdy z nich miał napięcie na środkowej celi równe 4,14V, a pozostałe 4,20. Z kolei na pakietach 2S pierwsza cela 4,20 i druga 4,14V. Kiedy limit napięcia ładowania na celę ustawiłem na 4,21V, to napięcie doszło do 4,20V. Czyżby ładowarka była źle skalibrowana?
ładujesz po jednym pakiecie na kanał, czy używasz płytki do ładowania równoległego?
Postautor: SeKLeS » 2 mar 2016, o 19:28
Jazz pisze:Storage ładuje tylko do takiego napiecuia, ale przy rozladowaniu schodzi do okolo 3,85v.
Dla ogarniętego elektronika temat do przełknięcia. Pytanie czy warto.
Postautor: Jazz » 2 mar 2016, o 19:34
Dla mnie - nie warto, bo wylatuje pakiety do akceptowalnego poziomu czyli miedzy 3,75 - 3,80v i z takim napieciem moga sobie polezec ( a przerw w lataniu nie mam dlugich).
Wiec nie laduje z dolu w gore do storage.
Czasem sie zdarza ze rozladowuje naładowane pakiety (wiem ze ich w krotkim czasie nie wylatam) i wtedy C60 rozladuje do 3,85.
Extra330
Postautor: Extra330 » 24 mar 2016, o 17:29
Dziś oto wszedłem w posiadanie drogą kupna takiej ładowarki. Wygląda jak raytronic c60 ale sygnowana Multiplexem a wcześniej sprzedawana przez Robbe. Robbe upadło i chyba Multiplex przejął ich magazyny. Wszystkie parametry takie same na pierwszy rzut oka. Jedyna różnica, że posiada wejścia na każdym kanale na chip Bid swego czau popularyzowany właśnie przez Robbe. Fajnie działa, bo nie trzeba szukać czy tworzyć programu do ładowania czy rozładowania. Jesteśmy pytani czy ładować czy rozładować czy magazyniwać i enter i wio. Czy to jest przydatne? Może dla kogoś kto prowadzi buchalterię ładowań, liczy cykle itp to tak. A jak podłącza się całe winogrona to lipa. Chyba że Bida zaprogramujemy na kilka akusów. Tzn 1 Bid na np 6 akumulatorów.
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: Kenobi36 » 24 mar 2016, o 18:39
Jesze Tomek (Tata111) taką posiada, nawet próbował wrzucić najnowszy soft od Raytrinica ale wyrzuciła mu jakiś błąd.
Po sflaszowaniu softem Robbe ruszyła znowu.
Postautor: Kula » 25 mar 2016, o 00:02
A co to za pakieciki te Roxxy? Z Arthobby brane?
Extra330
Postautor: Extra330 » 25 mar 2016, o 05:30
Kula pisze:A co to za pakieciki te Roxxy? Z Arthobby brane?
Tak. Razem z ładowarką
Pozdrawiam Władek
Postautor: SeKLeS » 4 maja 2016, o 16:53
Moja C60tka jakiś czas temu podupadła na zdrowiu. Mianowicie pewnego dnia po podpięciu do obu kanałów i ładowaniu pakietów 6S, zorientowałem się, że ten na kanale 2 jest już prawie full, natomiast pakiet w kanale nr 1 męczy coś w okolicy 60-70%. Dziwne to było bardzo, bo pakiety jeżdżą razem i zawsze w parach są używane.
Klikam w opcje balansera a tam zonk. Jedna cela 4,2V, jedna 3,6V a reszta 3, coś tam coś tam, ale równo. Pierwsza myśl - pakiet. Jeżdżę po dziurach, pakiety nieraz się obijają itd. Sprawdziłem wszystkie multimetrem i qpa, wszystkie cele równo
Podmieniałem pakiety, kable itp. Niestety cały czas problem na czwartej i piątej celi, czyli ładowarka.
Po otwarciu obudowy niczego nie było widać, nic nie śmierdziało. Zacząłem miernikiem badać ewentualne punkty zwarcia, szukać lipnych lutów. I znalazłem jeden tranzystor, który ma przebicie na wszystkie możliwe strony, zupełnie odmiennie od pozostałych o tej samej funkcjonalności.
Na kostce widnieje oznaczenie J1Y. Ciężko było cokolwiek znaleźć sensownego na ten temat, ale na czeskim forum (śmieszny ten ich język ) gość pisał o podobnym problemie w C16(?) i inny użyszkodnik - posiadacz C14 - doradził właśnie wymianę tegoż trefnego tranzystora. Sprawdziłem jego oznaczenia i faktycznie trzeba szukać tranzystora KSA1298. Niestety nie bardzo kumam gdzie w PL mógłbym dostać to ustrojstwo. Wziąłbym nawet kilka na zapas. Pomoże ktoś odszukać jakieś sensowne źródełko?
Postautor: wojtekr » 4 maja 2016, o 19:09
Postautor: kubacki » 4 maja 2016, o 19:15
Proszę mają to czego szukasz:
http://pl.rs-online.com/web/p/tranzysto ... e/8064415/
Postautor: lin3e » 4 maja 2016, o 19:18
W Rs online zamówienia chyba są tylko hurtowe
Postautor: wojtekr » 4 maja 2016, o 19:20
Ale Sekleś pisał, że weźmie na zapas to 1000szt jak znalazł :)
Postautor: Artu » 4 maja 2016, o 19:24
Postautor: kubacki » 4 maja 2016, o 19:47
wojtekr pisze:Ale Sekleś pisał, że weźmie na zapas to 1000szt jak znalazł :)
Min.ilosc zakupu 200szt (36zl) i ma przy okazji 199 w zapasie jakby ktoś jeszcze potrzebował to będzie wiedział do kogo się zgłosić :grin2:
Postautor: SeKLeS » 4 maja 2016, o 21:56
Dzięki chłopaki za odzew. Opcje zakupu w hurcie widziałem. 36pln to znowu nie majątek, ale... Opcja przedstawiona przez Artu, też gdzieś rzuciła mi się w oczy, chyba właśnie na elektrodzie (niestety link z postu wyżej mi się nie otwiera).
Artu, jesteś pewny, że to będzie banglać? Ostatnimi czasy podciągnąłem się trochę z wiedzy w dziedzinie tranzystorów, niestety nadal pozostaję w grupie masy ciemnej jak świeży asfalt na Olsztyńskiej obwodnicy, więc ciężko mi się ustosunkować do Twojej propozycji
Postautor: Artu » 5 maja 2016, o 07:33
Ja się nie znam, ja tylko linkuję :rotfl2:
Wróć do „Ładowarki”
