Strona 1 z 3
Ładowarka HOTA H6 PRO inbox
: 26 paź 2020, o 12:27
autor: LechuW
Nie wiem czy ktoś ma, ale nie widziałem tu zatem inbox.
Dotarła do mnie przed chwilą, testy jutro.
Ogólnie zależało mi na małych gabarytach, docelowo jako podróżna.
Jakość OK, plastiki dobre, niestety wyświetlacz gorszy od ISDT. Trochę też śmierdzi z wnętrza czego w ISDT nie doswiadczyelm.
200W z AC i to przeważyło nad zakupem.
Re: Ładowarka HOTA H6 PRO inbox
: 27 paź 2020, o 18:48
autor: LechuW
Dziś ładowarka popracowała. Obciążyłem ją 20 amperami przy ładowaniu pakietów 6s 5000.
Tylko ledwo ciepła się zrobiła, wiatrak włacza się od czasu do czasu. Nie mam mocniejszego zasilacza żeby ją na full mocy obciążyć.
Co zauważyłem i mi się podoba to że jest o wiele dokładniejsza w balansowaniu ogniw pakietów.
Proces storage zostawia cele zbalansowane do 0,001.
Moja ISDT Q8 jest o wiele gorsza w tym aspekcie, dokładność to 0,01 i niestety nie potrafi tak rowno zbalansowac celi.
Testy były na różnych pakietach i wszystkie tak samo dobrze zbalansowała.
Hota posiada też opcje ustawienia wyłączenia procesu ładowania przy określonym procencie spadku początkowo ustawionego prądu ładowania.
Ktos juz tu na forum o tej funkcji wspominał, że przydaje się przy balansowaniu trochę wysłużonych pakietów, by nie trwalo to wiecznie.
To tyle. Jakby ktoś miał pytania to śmiało.
: 27 paź 2020, o 21:44
autor: Kula
A to balansowanie sprawdzałeś niezależnym, porządnym miernikiem czy ufasz ładowarce?
Z moich doświadczeń wynika, że to ci pokazuje ładowarka a to co naprawdę ma pakiet to dwie różne rzeczy.
Jedynie iChargery są dobrze fabrycznie ustawione. ISDT i inne tanie chińczyki trzrba kalibrować.
: 27 paź 2020, o 21:58
autor: LechuW
Tak, mam niezależne dwa różne mierniki napięcia.
Zacząłem nie ufać ładowarkom po pierwszej Isdt.
HOTA akurat działa idealnie prosto z pudełka.
: 28 paź 2020, o 07:17
autor: Kula
To super w takim razie.
Warto jeszcze sprawdzić kalibrację po kilku mocnych ładowaniach. Miałem przypadek że ładowarka się rozjechała.
Też miałem ochotę na tę ładowarkę.
Czy możesz sprawdzić jakie realnie prądy ładowania (dla pakietu 6s) można uzyskać dla zasilania 12V oraz z sieci 230V?
: 28 paź 2020, o 08:49
autor: GrzegorzC
Co do dokładności to nie przesadzałbym bym.
Napięcie storage to około 3,8V. 1 % tego napiecia to 38mV. 0,5% to 19mV. 0,1% to 3,8mV. Aby zapewnić większą dokładność niż 1% to już duże wyzwanie techniczne, zupełnie nieistotne dla akumulatorów, a kosztujace duże pieniądze.
Dla nas bardziej istotne jest aby ładowarka dobalansowała cele niż zostawiała je rozjechane i 1% dokładność całkowicie wystarczy.
: 28 paź 2020, o 09:08
autor: PiotrS
Pisałem kiedyś, ale przypomnę.
Moja Hota przeładowywała pakiety powyżej 4,20 V na celę.
O ile dobrze pamiętam do 4,205 V.
: 28 paź 2020, o 09:17
autor: LechuW
Hmm naładowałem nią kilka pakietów i nie występuje przeładowanie.
Niestety nie mam zasilacza 12V tylko 24V. Z gniazdka max 8A sprawdzone przy ładowaniu 4 pakietów równolegle 6s 1250.
Re: RE: Re: Ładowarka HOTA H6 PRO inbox
: 28 paź 2020, o 09:19
autor: Kula
LechuW pisze:Hmm naładowałem nią kilka pakietów i nie występuje przeładowanie.
Ale samochód chyba masz, a w nim akumulator 12V...
: 28 paź 2020, o 09:23
autor: LechuW
Hmm nie pomyślałem bo zawsze pakiety na chacie ładuję.
To muszę załatwić kabel, bo nie mam takiego. Dam znać jak przetestuję.
: 28 paź 2020, o 09:24
autor: GrzegorzC
Piotr, a czy zmierzyłeś napięcie tego przeładowania?
: 28 paź 2020, o 10:15
autor: PiotrS
O co dokładnie pytasz?
Zmierzyłem napięcie na celach po naładowaniu.
: 28 paź 2020, o 11:47
autor: Don Mirson
Nie sądzę by taki poziom przeładowania był większy od poziomu dokładności pomiaru 99% łądowarek ;)
: 28 paź 2020, o 11:53
autor: PiotrS
OK, nie mówię, że tak nie jest, ale wolę jak ładowarka ładuję do 4,195 niż do 4,205
Zresztą 2 ładowarki, których obecnie używam mają ustawione u mnie ładowanie do 4,19 V na celę
: 28 paź 2020, o 13:06
autor: GrzegorzC
W moim pytaniu powinno być "czym" a nie czy. Patrząc na te liczby zapiminamy, że pomiary robi się z jakąś dokładnością. Podstawowy multimetr, który używam w domu ma dokładność =/- 0,05 % zakresu + 3 cyfry. Miernik jest 4,5 cyfry. Czyli mierząc 4,2 V na zakresie 20V mamy niedokładność pomiaru 10mV + 3 mV = 13 mV. Czyli dla tego miernika jest to od 4,187 do 4,213. A jest to stosunkowo dokładny miernik.
Dla miernika który biorę na lotnisko (4 cyfry) jest to odpowiednio 0,6% + 2 cyfry. Czyli dla tego samego napięcia (zakres 40,00V) niedokładność wynosi 24mV +20mV =44mV. Czyli mamy 4,156 do 4,244 V. Żadna ładowarka nie ma takiej dokładności pomiarów.
: 28 paź 2020, o 13:30
autor: mwx
LechuW pisze:Dziś ładowarka popracowała. Obciążyłem ją 20 amperami przy ładowaniu pakietów 6s 5000.
A czym była zasilana? Tzn jaka moc i napięcie zasilacza?
: 28 paź 2020, o 14:02
autor: PiotrS
GrzegorzC pisze:W moim pytaniu powinno być "czym" a nie czy. Patrząc na te liczby zapiminamy, że pomiary robi się z jakąś dokładnością. Podstawowy multimetr, który używam w domu ma dokładność =/- 0,05 % zakresu + 3 cyfry. Miernik jest 4,5 cyfry. Czyli mierząc 4,2 V na zakresie 20V mamy niedokładność pomiaru 10mV + 3 mV = 13 mV. Czyli dla tego miernika jest to od 4,187 do 4,213. A jest to stosunkowo dokładny miernik.
Grzegorz, tak to możliwe, że miernik źle pokazywał.
Tylko jak mierzyłem pakiety ładowane przez inne ładowarki, odczyt z miernika był bardzo zbliżony do odczytu z ładowarki. I pomiary były dość powtarzalne.
: 28 paź 2020, o 14:40
autor: GrzegorzC
Piotr, miernik źle nie pokazywał, tylko odczytując pamiętaj o błędzie pomiaru. Przytoczyłm dokładne wyliczenia aby uzmysłowić jakie to mogą być odchyłki. Wiekszość producentów ładowarek nie podaje wogóle tych parametrów.
: 28 paź 2020, o 15:34
autor: LechuW
Mój zasilacz to 24V 20,8A 500W
: 28 paź 2020, o 16:10
autor: mwx
Czyli HOTA na 24V daje radę wyciągnąć rzeczywiście te 500W do samego końca ładowania?
Mam na myśli porównanie do Q8 która potrzebuje specjalnych, trudno osiągalnych zasilaczy 30V żeby rzeczywiście mieć 500W.
