Bell 206 (T-Rex 600 ESP)
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 1 sty 2018, o 00:18
Ja sprawdzę co mamy w magazynie - jakieś uchwyty powinny być ale nie wiem na jaką średnicę. Tylko to najwcześniej w środę.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 1 sty 2018, o 01:21
Możesz też tu pogrzebać:
https://www.tme.eu/pl/katalog/?s_field= ... ategory=39
Szczęśliwego Nowego roku!
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 3 sty 2018, o 08:27
Maniek pisze:Ja sprawdzę co mamy w magazynie - jakieś uchwyty powinny być ale nie wiem na jaką średnicę. Tylko to najwcześniej w środę.
Mariusz - na razie się wstrzymaj - dzisiaj mam dostać zamówione opaski - może będą OK
Jak nie podejdą to dam Ci znać to rozejrzysz się u siebie - OK ?
Postautor: Artja » 3 sty 2018, o 19:04
marek_c4 pisze:Może ktoś coś jeszcze podrzuci ;)
Nie chcesz użyć gwożdzia albo innego pręta o pasującej średnicy, kawałek płaskownika alu i kilkoma celnymi ciosami młotka po prostu wyklepać dwie połówki mocowania? Po obróbce płaszczyzn i krawędzi wyszłoby lepiej niż cokolwiek dostępnego w handlu, tym bardziej że i tak trzeba to będzie spasować do średnicy podwozia i otworów mocowań...
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 4 sty 2018, o 08:20
Artja pisze:
Pomysł całkiem OK, ale dzisiaj odbieram te co zamówiłem (do kabli) i zobaczę jak będzie.
Jak nie będzie dobrze, to pewnie skorzystam z Twojej podpowiedzi.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 12 sty 2018, o 10:45
Opaski do kabli (mocowanie podwozia do kadłuba) dotarły już jakiś czas temu, ale nijak nie mogłem się za to zabrać (remont w chałupie)
Dzisiaj wreszcie znalazłem chwilkę żeby zrobić przymiarkę ...
Wydaje mi się że nie jest źle ;)
Z mniej fajnych rzeczy - chyba muszę zrobić nowe płozy hmm nie wziąłem pod uwagę że w przedniej części będą one ścięte i chyba będą nieco za krótkie :masakra:
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 12 sty 2018, o 11:24
IMHO ścięte będą właśnie dokładnie takie jak powinny być. Teraz są za długie
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 13 sty 2018, o 15:14
mwx pisze:IMHO ścięte będą właśnie dokładnie takie jak powinny być. Teraz są za długie
Chyba się nie rozumiemy ;)
Mi nie chodzi o sam podgięty odcinek (ten został specjalnie taki długi zostawiony - do odcięcia), tylko o długość całej płozy.
Konkretnie o to ile ma wystawać przed przednim pałąkiem, oraz ile ma wystawać za tylnym pałąkiem.
Nigdzie nie mogę znaleźć rysunku czy wymiarów, więc opieram się wyłącznie na fotkach ... no nie ma lekko ;)
Postautor: dawo » 13 sty 2018, o 16:36
To jak już chcesz idealnie przeskalować podwozie to nagnij jeszcze pionowe rurki pod kątem... tylko nie wiem czy te trójniki to wytrzymają
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 13 sty 2018, o 18:12
dawo pisze:To jak już chcesz idealnie przeskalować podwozie to nagnij jeszcze pionowe rurki pod kątem... tylko nie wiem czy te trójniki to wytrzymają
Na pewno nie będzie to jakaś super makieta, ale to co mogę staram się robić najlepiej jak potrafię.
Zmiana długości płóz to nie problem - mam jeszcze rurkę w zapasie i po prostu zrobię nowe.
Co do pochylenia pałąków względem płóz ... masz całkowitą rację - tak powinno to wyglądać, ale jest kłopot z podgięciem trójnika.
Opcja pierwsza - można trójnik podciąć z jednej strony i wtedy nagiąć, ale co dalej - zlutować to rozcięcie / kleić ... nie mam pomysłu (chyba jedynie twardy lut, ale nie mam takiej możliwości).
Opcja druga - można pałąki wygiąć delikatnie przy wyjściu z trójnika, ale nie wiem czy nie będzie to wyglądać gorzej niż jak teraz (pod kątem prostym)
Tak czy owak - dzięki za uwagi - na pewne będę o tym myślał hmm
Postautor: dawo » 13 sty 2018, o 18:20
Jeśli są dostępne i nie jakoś drogie to spróbowałbym najpierw te trójnik przegiąć na siłę... jak pękną to bym dalej kombinował.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 13 sty 2018, o 18:26
dawo pisze:Jeśli są dostępne i nie jakoś drogie to spróbowałbym najpierw te trójnik przegiąć na siłę... jak pękną to bym dalej kombinował.
Dostępne są ... średnio, ale dam radę jakby co, gorzej że trzeba je wewnątrz rozpiłować.
10mm (tyle potrzeba żeby wlazła rurka) mają tylko na końcach (około 10mm wgłąb) a rurka musi przejść na wylot (płoza).
Sporo energii kosztowało mnie to piłowanie, ale chyba i tak warto spróbować czy da się to wygiąć na zimno.
Postautor: kubacki » 13 sty 2018, o 20:31
A nie można delikatnie wiertłem przewiercić na wylot?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 sty 2018, o 07:47
kubacki pisze:A nie można delikatnie wiertłem przewiercić na wylot?
No niestety - wiertarki na statywie nie posiadam, a w łapskach to wiadomo ... ;)
Dałem radę pilnikiem raz, to dam i drugi - ino trochę czasu i energii trzeba na to poświęcić
Postautor: SeKLeS » 14 sty 2018, o 08:26
Miedziane trójniki to chyba w każdym budowlanym znajdziemy. Kup kilka sztuk nowych i próbuj giąć. Jeżeli się uda, wtedy pilnik w dłoń.
P. S. Natchnąłeś mnie Marku chyba troszeczkę i zabrałem się za moją augustę
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 sty 2018, o 08:43
SeKLeS pisze:Miedziane trójniki to chyba w każdym budowlanym znajdziemy. Kup kilka sztuk nowych i próbuj giąć. Jeżeli się uda, wtedy pilnik w dłoń.
No niezupełnie w każdym budowlanym
Problem tkwi w małej średnicy - swoje znalazłem w sklepie z artykułami do chłodnictwa i klimatyzacji (w budowlanych to chyba od 16mm w górę)
Mam jeszcze dwa w zapasie, więc na pewno spróbuję coś podziałać :)
Buduj, buduj - może gdzieś się jakieś spotkanie makietek kiedyś zrobi :)
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 13:50
Ja bym nie próbował na chama tylko naciął, zgiął i potem zlutował nacięcia twardym lutem.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 sty 2018, o 14:14
mwx pisze:Ja bym nie próbował na chama tylko naciął, zgiął i potem zlutował nacięcia twardym lutem...
Wiadomo że tak było by najlepiej, ale jak już wspominałem - nie mam takiej możliwości - muszę poszukać innych rozwiązań.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 sty 2018, o 19:43
Póki co (na próbnym trójniku) udało się wyklepać takie coś:
Kąt wydaje się być w porządku, trochę szpachlu + lakier i powinno być OK.
Czy do połączenia aluminiowej rurki z miedzianym trójnikiem wystarczy jakiś distal'opodobny klej, czy są jakieś inne specjalne / mocne kleje :?:
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 20:49
Przejedź papierkiem, odtłuść i każdy dobry epoxy chwyci.
I zarzuć dla pewności po śrubce - będzie jak w oryginale :)
Wróć do „Makiety”
