KDS Chase 360
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 18 wrz 2016, o 16:27
a ogon masz węglowy, czy aluminiowy?
podobno z rurką aluminiową jest mniej wibracji
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 18 wrz 2016, o 16:29
Węgiel ale teraz po Krecie też walczę z oscylacją poziomą
Wojtek
Postautor: windcatcher » 18 wrz 2016, o 18:24
PiotrS pisze:.....
- jest trochę problemów z ogonem do rozwiązania. Między innymi ogon wpada w drgania. Próbowałem wyważyć wirnik dynamicznie, ale widać, jeszcze będę musiał przy nim pokombinować.
jak u Ciebie okucia łopat ogonowych się skręciły, oba z luzem, oba bez luzu czy może jedno tak a drugie tak?
łopatki dałeś carbonowe czy plastikowe?
Postautor: PiotrS » 18 wrz 2016, o 18:38
oba z luzem
łopatki plastikowe od X3, próbowałem jeszcze plastikowe Tarota, ale była tragedia
węglowe Fun Keye 63 mm już są WER Warszawa, zobaczymy jak będzie z nimi
mam jeszcze ogólną telepkę całego modelu, ale to jak sądzę jest związane z krzywymi okuciami
może nowe jutro dojdą.......
rurka węglowa - na kompost
pękła mi od zaciskania, pójdę w aluminiową, na razie od Protosa 500, a docelowo od Chase 360, bo taniej
Postautor: windcatcher » 18 wrz 2016, o 18:53
Mi części powinny wejść jutro bo na wer warszawa dojrzewały 7 dni :(
Jak dobrze pójdzie to złożę i oblecę w tygodniu.
W piątek oblatywaliśmy chasa Wojtanka po upgradzie ogona i krecie ale też telepało ogonem na boki, trzeba go będzie rozebrać i dokładnie obejrzeć.
U niego to może być kwestia wyrównania luzów na okuciach i wymiany orczyka na serwie ogonowym na 12mm (ma bardzo krótki obecnie i każdy gain za duży)
Dawaj znać o postępach a my doniesiemy jak jest u nas :)
Postautor: PiotrS » 18 wrz 2016, o 19:33
no, ale orczyk był taki sam przed kretem?
a te luzy to jak chcecie wyrównywać?
piłując huba?
Ciekawe czy hub od X3 by nie pasował
Postautor: windcatcher » 18 wrz 2016, o 20:07
Orczyk niby byl za krotki juz wczesniej ale wtedy tez pojawialy sie drgawki i latal na bardzo niskim Gainie. Ja zrobilem 12mm wedle instrukcji.
Hub mozna spilowac lub jakies podkladki dopasowac. Ja u siebie mam jednakowy luz z obu stron wiec na razie zostawie i zobacze jak sie bedzie zachowywal.
Postautor: PiotrS » 18 wrz 2016, o 22:02
Hub od X3 bez rozwiercenia otworu nie będzie się nadawał. Tam otwór ma 3 mm bo wałek jest stopniowany.
Całkiem nieźle natomiast pasują plastikowe okucia ogonowe od X3 ;)
Postautor: windcatcher » 19 wrz 2016, o 08:53
PiotrS pisze:Hub od X3 bez rozwiercenia otworu nie będzie się nadawał. Tam otwór ma 3 mm bo wałek jest stopniowany.
z tego co czytałem to wibracje powoduje sam HUB lub łożyska, ewentualnie rura carbonowa rezonuje.
Niektórzy piloci wrzucają Tail Gear 17T przeznaczony do wysokich obrotów 3500-4000 ale osobiście wolę tego nie robić.
Każdy przypadek jest jednak inny więc daj znać co Ci pomogło i nie wymieniaj wszystkiego na raz ;)
Postautor: PiotrS » 19 wrz 2016, o 09:19
łożyska w moim egzemplarzu są bardzo dobrej jakości - "firmowe"
dziś rozkręcę z okuciami plastikowymi
jutro z aluminiową rurą
ja jeszcze stawiam na fabrycznie krzywy wałek ogonowy, ale na razie nie mam żadnego na wymianę
kładłem go na tafli szyby i miał jakieś tam minimalne odchyłki, ale takie zero, zero nic
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2016, o 20:29
Kurde czytam to od jakiegoś czasu i chyba nie było kiepsko zrobionego modelu, pewnie poza HK czy coś. Nie? Przecież tam są takie lipy jakich nie było Copter-X'ach, Max'ie.
Czy to jest tak, że SAB mnie rozpieścił jakościowo?
Postautor: PiotrS » 19 wrz 2016, o 20:46
Wojtek, jak pierwszy raz podniosłem Chase'a to na myśl przyszła mi Twoja Kasama ;)
Eksperyment z okuciami od X3 uznaję za nieudany.
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2016, o 21:12
Jak to pisałem to tez tak pomyślałem, ale potem doszedłem do wniosku, że to niesprawiedliwe, bo Kasama ma tylko problem z brainem i wibracjami a mechanicznie raczej nie ma sobie równych.
Postautor: PiotrS » 19 wrz 2016, o 21:21
Tak, czy inaczej, pierwszy lot wyglądał bardzo podobnie do Kasamy :)
Kupiłem ten model ze świadomością, że może być źle. Trochę czytałem, byłem też ostrzegany przez jednego z posiadaczy Chase'a.
Liczę się z tym, że za jakiś czas może się poddam. Na razie jeszcze mam zapał.
Zobaczymy co czas przyniesie.
Przed chwilą za namową Kuli dałem dłuższe podpory ogona od T-rexa 500. Jest trochę lepiej, ale problem nie jest rozwiązany.
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2016, o 21:27
PiotrS pisze:Tak, czy inaczej, pierwszy lot wyglądał bardzo podobnie do Kasamy :)
Mam nadzieję, że nie aż taki koszmarny :)
A na poważnie to widziałem loty Jarka z Wincentowa z zeszłego roku- jak by moja kasama latała w części tak jak tamta to było by nieźle.
A co do Chase'a to napewno jakoś ogarniesz i będzie fajnie latał.
Postautor: Kenobi36 » 20 wrz 2016, o 06:17
Od samego początku chciałem sporo napisać ale powstrzymałem się bo pomyślałem że jak coś napiszę to ktoś zarzuci mi że jestem nie obiektywny :D
Postautor: PiotrS » 20 wrz 2016, o 06:24
spoko pisz ;)
wojtanek
Postautor: wojtanek » 20 wrz 2016, o 06:32
Ja do kreta zrobiłem 298 lotów i było spoko. Fakt model kapryśny ale i tak bardzo mi się podoba.
Wojtek
Postautor: Kenobi36 » 20 wrz 2016, o 06:51
PiotrS pisze:spoko pisz ;)
Samo się napisało :-)
Postautor: PiotrS » 20 wrz 2016, o 20:22
Nie chcę za wcześnie ogłaszać sukcesu, ale po wymianie belki węglowej na aluminiową (Protos 500 by Kula) jest dużo lepiej.
Węgiel to zło ;)
Co prawda czuć jakieś delikatne drgania pod palcami (w X3 też to czuję), ale skrzynka nie wpada w rezonans.
Ciągle czekam na nowe okucia i jak dostanę - model w górę.
Wróć do „KDS”
