KDS Chase 360
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
Postautor: windcatcher » 25 wrz 2016, o 20:14
PiotrS pisze:Ustawienia sczytam jak podłączę braina do kompa.
Niestety obawiam się, że problemy stwarza jedno wadliwe serwo. W wolnej chwili - do wymiany.
Zrobiłem kilka tylko lotów, a do wymiany jest już drugi pasek napędowy. Być może na początku był nieco za luźny i się wyrobił tak, że po naciągnięciu (mocnym) już nadal przeskakuje.
Śrub mocujących belkę na razie nie loctitowałem, ale gdy miałem węglową belkę, od zaciśnięcia obejmy rurka pękła - jest dość delikatna. Jak pęknie to nie da się napiąć paska, rurka się poddaje i jest wciągana w stronę wirnika. Przy rurce aluminiowej problem nie istnieje.
A jaka odleglosc zostaje miedzy lopatami glownymi a ogonowymi na uzytym przez Ciebie ogonie protosa 500?
Pasek pasuje ten sam bez problemu?
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 25 wrz 2016, o 20:41
Więc tym bardziej liczę, że problemy sprawia serwo. Niby działa, ale wpada w oscylacje.
A skąd ten drugi kret?
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 25 wrz 2016, o 21:12
Nie dałem loctite do slizgacza i mi się rozkręcił locie ale tylko belka ogon owa strzeliła
Wojtek
wojtanek
Postautor: wojtanek » 25 wrz 2016, o 21:15
Teraz lata super i to na karbonowej belce. Zamówiłem Alu ale chyba nie będę zakładał. Z moich obserwacji wynika że w chase bardzo ważne są obroty czasami niewielka korekta wystarczy by wszystko chodziło jak trzeba.
Wojtek
Postautor: windcatcher » 30 wrz 2016, o 09:39
Po kłopotach z trzymaniem belki i za porada Pawła T rozwierciłem boczne otwory ramy na kształt fasolek aby po zaciśnięciu okuć belki również te boczne śruby się przesunęły do góry.
Tym sposobem 4 śruby trzymają docisk rury zamiast walczyć ze sobą.
Ciekawe czemu podczas wiercenia ramy sypał się biały pył zamiast czarny :(
Postautor: mikegsx400 » 30 wrz 2016, o 13:07
Rama szklana, malowana na carbon ;)
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 1 paź 2016, o 07:26
No niestety, ale wiele produktów jest tak na prawdę laminatem szklanym, z estetyczną powłoką węglową. :roll:
Postautor: PiotrS » 1 paź 2016, o 12:37
Ale jakie to ma znaczenie? Ramę do Chase można kupić za 50 zł z przesyłką, to może być i za szkła. Z tektury nasączonej żywicą też, jeżeli by spełniała swoje zadanie.
Niestety model ma inne, istotniejsze wady ;)
Mój dziś poleciał, wylatałem 8 pakietów, ale niestety nie mogłem pocisnąć, bo mam drugi pasek napędu zjechany i czekam na nowy. Nadal mam delikatną telepkę na elewatorze, ale o tym za czas jakiś, jak obowiązki domowe pozwolą.
Gdyby udało mi się pozbyć problemów z paskiem i telepką na elewatorze, to bym powiedział, że wolę ten model od X3.
wojtanek
Postautor: wojtanek » 1 paź 2016, o 12:59
Ja właśnie kupiłem x3 i goblina 380 zaczną się porównania.
Wojtek
Postautor: msheli » 1 paź 2016, o 13:39
X3 nówka?
wojtanek
Postautor: wojtanek » 1 paź 2016, o 13:57
Nie używka goblin też a chase to taka Alfa Romeo piękna i kapryśna zawsze będę miał sentyment do tego modelu bo zrobiłem nim pierwsze plecki
Wojtek
Postautor: PiotrS » 1 paź 2016, o 14:04
jak wyglądają podkładki w głowicach waszych Chaseach?
U mnie niestety jest problem opisany tu:
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... tcount=113
Muszę poprawić.
Ciekaw jestem, czy to może być powodem problemów z telepką na elewatorze.
wojtanek
Postautor: wojtanek » 1 paź 2016, o 14:15
Ja porostu nie przejmuje się drobnymi trzęsiawkami w zawisie latam i jest OK.
Wojtek
Postautor: PiotrS » 1 paź 2016, o 15:49
Latać się da, oczywiście, ale mnie to irytuje.
Obecnie na elevatorze mam P=28 I=50 D=19
Nie pamiętam, abym musiał schodzić z D w innym modelu, a tu z 60 zszedłem do 19 :masakra:
Postautor: windcatcher » 1 paź 2016, o 19:32
PiotrS pisze:jak wyglądają podkładki w głowicach waszych Chaseach?
Jak się można było domyśleć również mam źle jak na załączniku wrong grip assembly http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=557773&d=1419299987
PiotrS pisze:
Mi wczoraj przyszedł upgrade ogona i moją uwagę przykuła nierówna praca tail pitch slidera na wałku ogonowym.
Następnie zabrałem się za rozebranie śrubka po śrubce i sklejenie loctitem tego nowego ogona. Przy okazji podpiłowałem hub aby skasować luz na okuciach.
Po sklejeniu niestety problem nie ustał i winny jest bankowo właśnie ten slider (bo wymiana wału na ogonie niczego nie zmienia.)
Objawia się to tym iż jak patrzysz na kulkę popychacza to podczas kręcenia ogonem porusza się ona góra dół. Kręć ręką wolno bo to łatwo przegapić.
Napisałem do sprzedawcy i już wysłał mi nowy tail pitch slider http://www.kdsmodelsusa.com/New-Tail-Pitch-Assembly-for-KDS-Chase-360-RC-Helic-p/kc-360-097.htm
Obejrzyj to sobie dokładnie bo to takie wredne bicie góra-dół, które może jest i u Ciebie :(
Nadal czekam na rurę i kilka innych maneli, które jadą z Chin a oni właśnie zaczęli tydzień wolnego więc może potrwać....
Postautor: PiotrS » 1 paź 2016, o 20:24
Nie, u mnie kulka nie faluje.
A co to znaczy nierówna praca pitch slidera? Pojawiały się opory? Czy tylko te objawy z kulką?
Dziś widziałem innego Chasa w akcji na żywo i też telepał prawie jak chicken dance w powietrzu. Ale na ogonie nie było wibracji.
Postautor: windcatcher » 1 paź 2016, o 20:32
Żadnych oporów, po prostu zwichrowany slider przez co podczas obrotów wałka dostaje bicie i przekazuje dalej...
https://vimeo.com/185209479
Ostatnio zmieniony 2 paź 2016, o 14:43 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 1 paź 2016, o 21:28
PiotrS pisze:Dziś widziałem innego Chasa w akcji na żywo i też telepał prawie jak chicken dance w powietrzu. Ale na ogonie nie było wibracji.
To był chicken na sterydach. :)
Dzisiejszą bitwę wygrał KDS 3:0. Z linka powyżej wynika, że i z moją głowicą jest coś nie halo. Ale to już jutro. Model jest trudny, specyficzny, doprowadzający do szału, ale nie poddam się. Za bardzo mi się podoba ;)
Wydaje mi się, że strasznie rezonuje, cały. Przez to zaczyna tańczyć niczym skazany na krześle elektrycznym. Może jednak podłożę pod braina jeszcze jednego żelka?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: windcatcher » 1 paź 2016, o 23:07
Ten model po prostu jest krzywy i trzeba go sprawdzać element po elemencie. Jak do tej pory miałem 2 krzywe wały, zębatkę silnika, koło antyrotacyjne, tail pitch slider. Lot z wibracjami skończył się marnie więc osobiście radzę je wykluczyć bo podwójny żelek to tylko proszenie się o kłopoty..
Model Wojtanka przez długi czas latał bardzo ładnie na domyślnych ustawieniach braina.
Ładny jest i tak łatwo się nie poddam ale z jakością to to nie ma wiele wspólnego....
Edit: Na HF znalazłem wypowiedzi gdzie piloci cały Gain na cyklice obniżają o 25%.
Na Waszym miejscu bym próbował obniżyć całość i zobaczyć co się stanie.
Postautor: windcatcher » 7 paź 2016, o 22:43
Odbudowałem Chasa z metalową belką i zrobiłem dziś oblot. Jest lepiej bo tym razem lata ale dalej się telepie.
5 pakietów raz za razem nie sprawiło iż telepanie znika :(
Głowica twarda jakby z kamienia i rozkręcona bez łopat nie pracuje idealnie prosto.
https://vimeo.com/186032840
Wziąłem to jeszcze raz na warsztat ;)
Poukładałem łożyska zgodnie z wątkiem HF podlinkowanym kilka postów wyżej.
Wyjąłem gumki, które przypominają bardziej plastik niż gumę a do tego jedna była znacznie twardsza od tej drugiej twardej.
Na ich miejsce wrzuciłem gumki z X3, który wymagały zwężenia nożykiem do tapet.
Przy okazji przeszlifowałem trochę 4 podkładki aby zrobić na szpindlu więcej luzu.
Po tych zabiegach szpindel dokręcony na mur beton pozwala na płynną pracę okuć.
Teraz czekam tylko na okno w deszczu aby sprawdzić czy gumki z X3 sprawią iż chase poleci bez drgawek.
@Pan Byku
@PiotrS
Co tak ucichło z Waszej strony? Kurczaki okiełznane czy odpoczywacie od nich?
Wróć do „KDS”
